Celkem je zde 419 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 419
Celkem: 419
Registrace: 18.5. 2014
Příspěvků: 13 | Témat: 2
24.09 2018 19:41
Ahojte prosim o radu
na aute A4 B5 2.6 V6 benzin ABC* sa stane pocas jazdy:
auto pod plynom zacne cukat ked vyradim zdochne . zastavim na brnk naskoci a ide dalej. nieked ked ppri vynechani mu DAM* plyn na podlahu chyti sa a ide dalej.
stane sa ze stojim cca 5 min na neutrali auto zdochne o nastartovani ide dalej.
stava sa to raz za 10 km nikedy raz za 50 km niekedy raz za 200 km nahodne.
co bolo spravene s mojej strany :
kontrola cerpadla, von z nadrze kontrola kabelaze k ceradlu aj od ppriruby ceradla k samotnemu cerpadlu ( cerpadlo je stare 2 roky max a vizualne vyzera ok)
Poistky a RELE ok ( RELE 208 mam 3 ks a robi to u kazdeho z nich)
regulator tlaku Paliva vymeneny novy
zmerane odory na snimaci teloty kvaaliny ( 1300ohm pri 35st)
zmerany odor na cidle predstihu a snimaci otacok ( 1000om )
diagnostika
v pameti zavata 17958 benzinove vstrekovanie paliva ECU* uzamknuta
Sem tam mam problem nastartovat kvoli immu ale to sa pri starte zobrazy kluc a hned viem ze ani nenastartujem musim vytiahnut kluc a skusit znova ked kluc zmizne toci a chyta.
Prosim o radu co este kuknut ale mne uz fantazia dosla. Popriade nejakeho dobreho autoelektrikara v okoli TT niekoho kto sa vyzna
dakujem
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
24.09 2018 20:58
s Audi zatím moc zkušeností nemám, ale jestli v paměti nejsou žádné závady, šel bych po napájení ŘJ motoru a po "15"ce (drát ketrý ŘJ říká, že je zapnuté zapalování).
Neumřou ti náhodou v tu chvíli i budíly?
24.09 2018 21:15
zdravim
budiky sa rozsvietia ako vianocny stromcek presne tak ako ked ti zdochne auto pri rozjazde.
24.09 2018 21:45
17978 chyba je spravny kod
24.09 2018 22:50
Když ti chcípne při rojezdu tak se rozsvítí jen dobíjení a za chvilku olej, ne?
Jestli se ti rozsvítí všechno včetně airbagů, hledej chybu ve spínačce nebo v napájení.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
25.09 2018 6:56
17978 - Imobilizér* ti vypíná ECU*
Mrkni ještě do jednotky imobilizéru, jestli tam nejsou taky uložené závady. Nevím jaký máš rok, starší B5 mají immo* samostatně pod jednotkou 25, novější pak v budíkách pod 17kou.
25.09 2018 22:03
@ e-certik
ako ti to skape rozsvecuju sa kontrolky v postupnosti, baterka , olej , kvapalina,benzin , Airbag* viac ich tam ani nenie tusim, je to 96 model
stale zhanam autoelektrikara ktory sa vyzna boloto v 3 servisoh v ktorych s diagnostiky nikto nevedel povedat nic okrem spominanej chyby vyssie
26.09 2018 11:54
Já dělám Italský auta, tak to nemůžu říct u Audi na 100%, ale u itala bych si byl jistej, že mám jít po spínačce, že vypadává "zapalování" tedy kontakt na drát který říká, že je klíček v poloze zapnuto.
Pro jistotu tam má spínačka tyto polohy:
0 - zamčeno
ACC* - zapne se rádio a nějaké "nezbytnosti" jako kosmetická lampička ap.
ON - zapnuté "zapalování", svítí palubka pouští se pal. čerpadlo
START - startér
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
26.09 2018 21:00
congy: Nakadah ti radi dobre. Budes mat problem s imobilizerom. Citacie kruzky okolo spinaciek neboli vacsinou uplne nesmrtelne. Obvykle to nie je velky problem vymenit.
immo* ale vacsinou nezvykne polozit motor po tom, co uz je nastartovany. Na cerpadlo by som nepozeral, ale zmeral by som jednak tlak paliva v raile a jednak dopravnu kapacitu cerpadla. Ak je ktorykolvek parameter cerpadla zly, treba ho vymenit.
Odpor snimaca teploty treba zmerat na uplne vychladnutom motore aj za tepla. Udaj len pri 35 stupnoch je tak trocha nanic.
30.09 2018 13:06
tak uz ani nenastartuje za studena na prvy krat.
01.10 2018 20:18
pozorovania:
auto po 24 hodinach statia po nastartovani chyti otacky cca 500/ min o 2 sek 1200 /min
auto po 48 hodinach nastartuje az na 3 krat
pred kazdym startom som si zmeral cidlo teploty ukazovalo 3k ohm cidlo predstihu a hallowo 0.9 kohm
co ma indikuje k dodavke paliva cim dlhsie auto stoji tym horsi start horsie je to vynechavanie za jazdy ale aj to by mohlo cerpadlo vysvetlit pretoze niekedy po pridani plynu sa chyti niekedy nie. som zvedavy aky bude vysledok
01.10 2018 21:28
Čerpadlo má v těle zpětný ventil, aby se benzín z natlakovaného systému nevracel zpět do čerpadla. Na vstřikovací liště je regulátor tlaku paliva, ten udržuje za chodu čerpadla a motoru stabilní tlak ve vstřikování.
Regulátor nevydrží věčně, nejčastěji začne prosakovat do podtlakového ovládání. Už sem dokonce viděl i jede, co doslova protíkal. Takový nežádoucí pátý vstřik do sání...
Čerpadlo taky nevydrží věčně, ale prostě když umře tak umře. Totálně se mu ojede komutátor rotoru motorku uvnitř a konec. Buď se zastaví a už nejede, takže je po tlaku paliva. A nebo se zastaví a rozpadem lamel komutátoru to skončí ve zkratu - pojistka shoří. Toto sem zažil na vlastním autě. Na dalším autě v rodině zase během pár set metrů auto postupně ztrácelo výkon až zdechlo. Tady čerpadlo umřelo ale pojistka přežila.
Není možné aby ti čerpadlo umíralo tak dlouho. Prověř si hadice, filtr, sací sítko na čerpadle v nádrži, regulátor, atd.
16.11 2018 22:54
ahojte po dlhsej dobe,
pricina problemu snimac klukoveho riadela. dlho som hladal auto elektrikara ale vyplatilo sa asi pretoze by som menil veci systemom pokus omyl. na diagnostike nic neukazovalo ale ked elektrikar napojil auto pocas chodu a ked sa uvedena chyba prejavila zistil s meracieho zariadenia ze signal od cidla je nok.
chcem len pripomenut zentoto cidlo bolo neoriginalnal a vydrzalo v aute 2 roky 2 mesiace. vymene za original sumu komentovat nebudem ale dufam ze ma ta atmosfera prezije
Registrace: 24.11. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 1
24.11 2018 18:50
taky mam problem s moji a4 2,6 pri zahrati na volnobeh litaj otacky od 1000 do 1500 rpm nahoru a dolu
24.11 2018 22:45
podla chabeho popisu zavady by som tipol, ze to mas spadnute v nudzovom rezime. bez obsahu pamate zavad sa nepohnes.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
