Celkem je zde 417 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 417
Celkem: 417
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 24 | Témat: 6
28.08 2018 21:46
Ahoj...chtěl jsem poprosit o radu....četl jsem příspěvěk
Zvýšenie štartovacej dávky paliva 2,5 TDI**
RJ motor 01
Login 12233 (u mna fungoval, ak nie na par minut sa lock-ne RJ potom hura dalej.)
Kanál 05 - prispôsobenie (vyrobna hodnota: 32 768)
- nová hodnota (odporuca sa pridavat po 200)
Testovať
Uložiť
U kamaráda v servisu jsem si pujčil diagnostiku a zkoušel to,ale něšlo mi to ...
Co teda prosím použít za diagnostiku?
Mají jich tam několik,zkoušeli to,ale také neví jak to udělat..
Poradíte mi prosím krok za krokem jak ? Děkuji moc.
Snažil jsem se získat radu od zkušených tady přes SZ ale vysrali se na mě
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
28.08 2018 22:11
A jsi si jistej ze u tohohle auto to takhle lze ?
Jinak diagnostika vcds (VAG-COM*)
Zkus tenhle kod 26262
28.08 2018 22:51
Nevím-nikdy jsem to nedělal.Tohle je mé 1.audi-mám ho chvíli.
Hledal jsem to tady na foru x hodin...
Zkusím kód co jsi mi poslal a dám vědět.Díky moc za radu!
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
29.08 2018 7:13
Startovací dávka u VP44 ničemu nikdy nepomohla a nepomůže to není surova rotacka v Jednickovy okeně. Pokud to teplý nebo studeny blbě chytá reš čidla nastavení trysky a popr vybehané čerpadlo tohle žádnou fintičkou nepřepereš.
Registrace: 15.1. 2015
Příspěvků: 63 | Témat: 8
29.08 2018 8:47
Nevím co jsi měl za diagnostiku, ale tím postupem jak píšeš to jde, ale přidání startovací dávky nic neřeší..
Je potřeba prvně najít příčinu proč ti to špatně chytá, jak píše satas.
Když dělá kamarád v servisu proč tam nezajedeš a on ti to nenastaví? Práce na 2-3 minuty?
29.08 2018 12:41
jakubradek55 (29.08 2018 8:47) <a href="/forum/prispevek/1396597-kdo-poradi-jak-nastavit-start-davku-paliva-pres-diag-u-a6-c5-2-5tdi-110kw-prosi#1396597">orig</a> :
No protože se tam do tý řj nedostanou tyhla dva kody jdou jen u nějakých řj u 2.5 TDI* jinak se musí lezt do eeprom a upravit to v PC.Nic to pořád ale nemení natom že to stejně ničemu nepomůže.
Registrace: 8.10. 2011
Příspěvků: 113 | Témat: 12
04.09 2018 20:59
Proč to kurva nedáš do servisu..to je samy nevite proč..ne tady to nikdo nevi..tady vubec nic nikdo nevi..dej to satasovi ci vlastovi a mas klid....
06.09 2018 23:48
Ahoj všem tady !
Tak konečně se to povedlo!
Velice děkuji Roubic za radu,že se na mě nevy..al a poradil!
A vám všem ostatním děkuji též za rady...
Upřesním:
Chtěl jsem to proto,neboť studený to chytá dobře,ale teplý to vždy dlouho točilo,než to chytlo.
Kámoš dělá v servisu,a poradil ať nejdřív zkouknu čidla přes diagnostiku,že to tím často bývá a pak ,že se nechá přidat star.dávka-dělal to u svý oktávky a pomohlo to.
Jinak v servisu je jich tam víc,dělaj všechny druhy aut,takže se nespecializují jen na určitý typ aut,takže neznají každé auto do detailu.
Věděli,že se to dá nastavit,ale nenašli jsme tam tu možnost když jsme to hledali v tom programu VCDS .
MIMOCHODEM-když tam byl na školení člověk co je školil a kamarád se ho zeptal jak se u mý audi nastavuje star.dávka-tak mu řekl: Nemám čas,to je jednoduchý.To si vygoogluj!
Takže tak.
Čidla a vše bylo OK. Ale v programu vcds(vag) jsme tu nabídku nikde nenašli.
Až po radě Roubic !
V programu VCDS jsem tedy zadal najít ŘJ,pak Motor 01,pak Login-tam jsem zadal 26262 a potvrdil.
Pak vyjel zpět o krok a vlezl do Přizpůsobení.
Tam jsem v kanále nacvakal myší 05 a už to bylo-nastaveno bylo-32 768.
Přidal jsem tedy o 200 na 32968.Pak jsem potvrdil Testovat a Uložit.
A od té doby SUPER! Auto chytá perfektně jak teplý tak studený!
A dokonce líp jede-nechtěl jsem tomu věřit,ale je to tak.
Má větší sílu,táhne líp už odspodu.
Myslel jsem si, že se přidává dávku jen při startu,ale asi ne.
Zřejmě to přidá prostě víc paliva.
Tak jsem si řekl,že zkusím přidat ještě-schválně-co to udělá-tak jsem přidal ještě +100,ale to už bylo moc.
V nízkých otáčkách to jelo hůř-ve vysokých ale trošku líp.
Studený start byl ráno špatný-zakouřilo to modře a zvuk motoru byl už tvrdý.
Bylo to moc.Tak jsem ubral a nastavil 33000.
A teď to je ideální!
Startuje to super a jede to ještě kapku líp.
Takže problém vyřešen.
Bez zádání pinu 26262-mi to ale tu možnost to nastavit nenabídlo.
Schválně jsem to zkusil a na kanále 05 to hlásilo -Chyba komunikace.
Jo a ještě mi to po zadání pinu kromě kanálu 05 odblokovalo nastavení jiných věcí..ale to jsem už nezkoumal tolik...každopádně myslím na kanále 03-nevím teď jistě- mi to stejně jako nastavení startovací dávky nabízelo možnost nastavit volnoběžné otáčky.Ale s tím jsem nehýbal.Nebyl důvod.
Takže problém vyřešen-ještě jednou díky za ochotu.
Kažodpádně se tam asi nechá nastavit hoodně věcí,když člověk zná ty piny.
Nemá někdo nějaký seznam těch pin kódů?
To by se hodilo!
10.09 2018 12:49
Tohle je sice moc pěkný ale je to zase a pouze dočasné hezké levné řešení a jen oddálení něčeho a jednoho krásného dne to nastane znova.A pak už tam nic nenastavíš to mi veř.
Pokud je s autem problem při tovarních hodnotách 32768 je evidentně jasné že neco ma svoji kondici za sebou.
10.09 2018 21:23
Tak auto má skoro 600.000tis km...je jasné,že už má asi čerpadlo vůle...ale zatím funguje....zato motor nebere ani kapku oleje.
11.09 2018 7:45
Tak při 600 tis je tam to čerpadlo tak třetí už...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
