Celkem je zde 172 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 169
Celkem: 172
Registrace: 9.9. 2017
Příspěvků: 75 | Témat: 9
23.07 2018 8:00
čauko,
dnes som naštartoval a šuští mi hudba z repro, vybral som SD kartu, vyfúkal slot ale stále to šuští, chcel som to ísť rozobrať ale napadlo ma že to vôbec nemusí byť kartou (počúvam len z karty) tak som zapol rádio a to isté - zvuk šuští, pozor nie vždy, niekedy hrá pekne, teda 80% hrá, normálne, ale keď to zašuští je to dosť nepríjemné, presne ako keď máte naladené rádio a vypadne signál, je to presne takýto šuštiaci zvuk
neviete mi poradiť kde a s čím začať? je to veľmi otravné, a inak, šuští to aj keď je vypnutý zvuk, teda pauznutá pesnička
A3 Sportback 2013
Registrace: 29.3. 2015
Příspěvků: 18 | Témat: 0
23.07 2018 18:58
To nebude mít s kartou nic společnýho. Viděl bych to na nějakej studenej spoj na vstupu koncovýho zesilovače nebo vydřenej, zaprášenej potenciometr.
23.07 2018 19:36
viem sa k tymto veciam nejako jednoducho dostat?
24.07 2018 9:53
To je rozebrat rádio, potenciometr, nejspíš odpájet, rozlousknout a vyčistit nebo vyměnit. A studeňák hledat bude asi taky dobrodružství. A taky to může bejt klidně něco jinýho. A taky to může bejt něco jinýho.
27.01 2019 14:18
stale som to nevyriesil
zvuk niekedy susti a niekedy nie,susti ako ked radio strati frekvenciu a hlada novu - susti aj mp3 z sd karty
ked radio susti pomoze tlacidlom vypnut zvuk a hned zapnut, potom nesusti
kde by som nasiel zosilovac?
mam subfoower od audi D&M premium sound solutions namiesto rezervy v kufri ale v jeho okoli som ziadny nenasiel
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
27.01 2019 17:52
Mne to robilo tiez, ale len pri radiu.. Pravotocivej zakruty vsetko hralo a do lavotocivej sustalo. Mal som zle zacvaknuty konektor anteny. U teba to moze byt rovnaky pripad.
Ja by som len vyskusal vybrat radio, odpojit kazdy konrktor a pripojit naspat.
Mozno ako hovoris, bude chyba pri zosiku, len s tymto systemom ja nemam ziadnu skusenost, tak ti s tym viac neporadim...
27.01 2019 20:43
nj, len mne to robi pri radiu, pri cedecku, pri mp3jke z karty aj pri telefonovani cez bluetooth
robi to iba niekedy a nedokazem odsledovat kedy, ked to šumí, staci ked vypnem a zapnem zvuk a zas to hra normalne, šumí to stale rovnakou hlasitostou, aj ked mam volume na 1 aj ked mam volume na 30, zatial som pozeral konektory ku subiku lebo ten je v kufri a je k nemu lahky pristup, vlastne je to iba jeden konektor
28.01 2019 7:25
a dnes rano uz nesiel zvuk vobec
pesnicka hrala ale bez zvuku, ani to nesustalo
podla mna je to nejaky uvolneny konektor, co myslite ktory?
ako sa co najjednoduchsie dostanem k radiu?
treba skontrolovat aj audi multimedia box v spolujazdcovej priehradke?
29.01 2019 20:10
tak dnes cestou z prace hudba zasa hrala, po vypnuti motora kvoli tankovaniu potom zasa nehrala
to uz nie je normalne, robi si to co chce
29.01 2019 22:55
Treba najst chybu. Chod radsej za niekym, kto vie, ako vybrat radio a skontrolovat konektory a tiez pozriet konektory vzadu... Takto tu mozeme teoretizovat dlho
21.05 2019 8:15
prosim vas kde najdem v aute MMI* unit? to je to v kastliku spolujazdca ako je kabinovy filter?
zistil som ze tam je mozno iba studeny spoj
pripadne ak by sa mi podarilo zohnat inu pouzivanu jednotku, kto by to vede nakodovat?
dakujem
14.06 2019 9:57
Ahojte,
problem mi vyriesili v MG SERVIS v Petrzalke, vymenene 2 zvukove procesory, cena aj s pracou do 100EUR, radio hra ako nove
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
