Celkem je zde 311 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 307
Celkem: 311
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
30.05 2018 9:58
Ahojte,
Davnejsie som zakladal temu ohladom smradu v kabine a po pretesneni celeho vyfuku sa to nezlepsilo. Kedze Turbo* vyhadzuje trochu oleja a vrtulka uz ma aj volu tak mam podozrenie ci ten olej nekvapka na vyfuk a z toho je spominany smrad.
Preto by som rad toto Turbo* vymenil za repasovane (ak mate dobry tip na firmu s repasovanym turbom sem s nim) idealne kus za kus.
K tomu sa mi naskytuju otazky na ktore neviem odpoved a budem rad ak pomozete.
1. Co s regulaciou turba? Ta sa meni spolu s turbom alebo zvlast?
2. Treba po vymene turba riesit nastavenie regulacie turba?
3. Mam chip od parika (@parik ak si to precitas budem rad) je potrebne aby Turbo* malo nejake nastavene pozadovane tlaky?
Ak niekto zhrnie v skratke co to obnasa budem rad.
Dakujem a prajem pekny den.
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
30.05 2018 13:33
hele, vstriky si pretesnil? to je take casta pricina smradu v kabine.
30.05 2018 22:41
parik: co som sa bavil s ludmi tak ak by to boli vstreky tak by to bolo okolo nich vidno. ja mam vsetko okolo vstrekov ciste a suche. Mam silne podozrenie na to Turbo*.
Je potrebne pytat specialne tlaky na to Turbo* ak je tam chip od teba?
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
30.05 2018 22:47
Asi by ses mel ptat jinejch lidi kteri neco vi nahore ciste dole spatne
30.05 2018 23:30
ok podlozky mam kupene, otazka znie treba vymenit este nieco na tych vstrekoch (nejake tesnenia) ked uz to budem mat vonku?
30.05 2018 23:35
Pokud by bylo Turbo* v prdeli, tak by to spis smrdelo po oleji. A kdyby naky tesneni kolem turba, tak pak to v zavislosti na otackach trochu piskalo.
31.05 2018 7:23
vajkooo:
Je tam jeste O krouzek kterej by chtelo vymenit
31.05 2018 11:34
mne Turbo* uz dost piska. Smrad je to taky divny. Hlavne ked to trosku poprehanam tak vtedy to smrdi. Ale to Turbo* uz hadze dost oleja otazka znie ci je moznost ze by sa ten olej dostal na vyfuk a to smrdelo.
Roubic: nemas nahodou cislo dielu resp. viem ze su tam tusim 2 tie O kruzky alebo sa mylim?
31.05 2018 11:44
Ja bych se zkusil kouknou na zvedaku nebo nejaky zrcatkem jestli to tam mas takhle poblite
A bohuzel nemam nekde jsem to mel ale je to uz 3 roky co jsem tohle resil a nemuzu to nikde najit objednej z audi celou sadu podle VIN*
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
31.05 2018 23:08
to tesneni na vstrikach je choulostivost az od 180KW (2012 ----->
na 165/171/176kw se to nestává
31.05 2018 23:18
fakt ma to stve, prezeniem to po ceste potom zastavim na krizovatke a vnutri smrad. pohnem sa opat klud. Ked idem kludnou jazdou tak pohoda akonahle to trosku poprehanam tak smrad.
Este ma napadlo pozriet ci nechce robit regeneraciu nejako casto a ci to nie je ten smrad. Avsak ani pri regeneracii by smrad nemal byt v kabine nie?
31.05 2018 23:35
ja uz se na 171kw i 176kw s podfukujicima vstrikama setkal
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
01.06 2018 2:02
165KW, motor BMK - mali sme problem, menili sms tesnenie pod vsetrekom. Detto kamarat na 171KW ASB.
01.06 2018 6:21
Paja.su: Já to měl na 165kw takže sem asi výjimka
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
01.06 2018 6:43
Jakoze ze na na prvních 3.0 TDI* se neupaluji podložky pod tryskami??? Ale kdeze ..... to by nebyl měsíc abych neřešil jeden- dva motory.
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
04.06 2018 20:51
Ahoj.
Já jsem měl stejný problém na jiném autě. Výfuková trubka od turba se stáčela pod Turbo* a jak už netěsnila výstupní trubka oleje, tak to kapalo. A byl to šílený smrad. Přesně jak říkáš, za jízdy nic ale při zastavení.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
