Teď jsem od tama přijel a log viz níže:
Auto padá na předek - cca o jednu polohu, zadek asi drží.
Zdálo se mi, že ty brzdy jsou trochu k.o, resp. připadali mi ty kotouče dost jeté a takové těžké škrábance.
Když se řadilo na R byla celkem rána - nvm jestli to udělal ten člověk, ale celkem jsem se lekl.
Celou dobu poblikávala elektřina, světlo sláblo / sílilo, celé auto.
Dle těch chyb viz níže, bude problém asi v cívkách, ta pumpa na brzdách, 03 - defekt (sw, jednotka k.o - asi, tak mě napadlo, jestli ji někdo neodpojil aby neukazovala ty sjeté brzdy)... Vidíte ještě něco vážnějšího ?
Auto se mi libí, ale ještě když to padá, to už mi přijde jako moc chyb.. může to být jenom těsnění, ale to si nemyslím.. Navíc mi připadalo, že ta náprava byla
zrovna udělána i vč. těch měchů, vypadali uplně nové.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Wednesday,25,April,2018,21:34:48:62939
Chassis Type: 4E (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1D 1E
28 34 36 37 38 3C 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 5C 61 62 65 67
6C 6D 72 76 77
VIN*: WAUZZZ4E99N002415 Mileage: 205340km/127592miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-
ABS* Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-
ACC*/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
11-Engine II -- Status: Malfunction 0010
31-Engine other -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1D-Driver Ident. -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-
Xenon* Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: Sporadic communication error 1000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 552 G HW: 4E0 907 552
Component: 5.2L V10/4V
FSI* Ş0030
Revision: 5AH16--- Serial number: AUX3Z0H5352220
Coding: 01060003190F0260
Shop #: WSC 12222 000 00000
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
2 Faults Found:
005241 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 008 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 205291 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.23
Time: 12:16:33
Freeze Frame:
RPM: 888 /min
Load: 52.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 24.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 12.573 V
006435 - Please Check DTC Memory of
ECU* Number 2
P1923 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205349 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.25
Time: 21:19:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 17.0°C
Voltage: 11.557 V
Readiness: 0000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E2 910 156 C HW: 09E 927 156 B
Component: AG6 09E 5,2
FSI* RdW 0030
Revision: --H04--- Serial number: 0124520
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
No fault code found.
Address 03:
ABS* Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 K HW: 4E0 614 517 CR
Component:
ESP* 5.7 allrad H50 0650
Coding: 0001927
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 05:
ACC*/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Component: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Serial number: AUX3Z0H5352220
Coding: 0410624
Shop #: WSC 23795 401 68591
VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
4 Faults Found:
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 129
Mileage: 204976 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.16
Time: 08:34:38
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 92
Mileage: 204976 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.20
Time: 07:33:02
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 135
Mileage: 205056 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.20
Time: 15:19:56
00166 - Access/Start Authorization Switch (E415)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 129
Mileage: 205312 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:24:34
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Component: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063840
2 Faults Found:
01733 - Switch for Head-Rest Adj. Pass. Seat (E170); Down
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 205168 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.22
Time: 14:49:10
01732 - Switch for Head-Rest Adj. Pass. Seat (E170); Up
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 205168 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.22
Time: 14:49:10
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 732 Q HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 300FB087602133
Coding: 0000001
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000067289
Subsystem 3 - Serial number: 0103.06.080000000100010069˙
Subsystem 4 - Serial number: 010069˙
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
Component: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Serial number: 00000000151018
Coding: 0368895
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 133
Component: FHS H03 0070
3 Faults Found:
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 45
Reset counter: 131
Mileage: 205304 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.23
Time: 13:12:43
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 46
Reset counter: 131
Mileage: 205304 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.23
Time: 13:12:44
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
01234 - Heated Windshield Control Module (J505)
015 - Cannot Be Tested at this Time - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 128
Mileage: 205304 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.24
Time: 08:24:35
Freeze Frame:
Temperature: 4.0°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 S HW: 4E0 907 279 S
Component: ILM Fahrer H16 0240
Coding: 0133121
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 C
Component: Wischer WWS D3 H60 0420
Coding: 00000036
Shop #: WSC 02313
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00154972
Shop #: WSC 02313
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 10:56:33
Address 0E: Media Player 1 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Component: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Coding: 010000
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
Address 0F: Digital Radio Labels: None
Part No SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Component:
DAB*-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Serial number: KE1276W7101360
Coding: 0000001
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
FSI* Ş0030
3 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:52:52
Freeze Frame:
RPM: 784 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 31.0°C
Temperature: 20.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 13.970 V
000776 - Cylinder 8
P0308 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:52:52
Freeze Frame:
RPM: 784 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 31.0°C
Temperature: 20.0°C
Voltage: 13.970 V
000772 - Cylinder 4
P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:52:52
Freeze Frame:
RPM: 784 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 31.0°C
Temperature: 20.0°C
Voltage: 13.970 V
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Component: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Coding: 0041164
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-94.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 E HW: 4E0 959 655 K
Component:
Airbag* 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Serial number: 003CU000GHRJ
Coding: 0431707
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Subsystem 1 - Serial number: 63328RB403D08676L
Subsystem 2 - Serial number: 63428RB403D08703D
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB403D08696P
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB403D0877EX
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB403D187D5X
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB403D18842N
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B
Component: J0527 0410
Revision: 00H04000 Serial number: 90025080960063
Coding: 0232351
Component: E0221 H01 0030
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 932 B HW: 4E0 920 932 B
Component: KOMBIINSTR. VDO H83 0620
Revision: D03 Serial number: AUDID3H5100008
Coding: 0048023
VCID: 23450907E2202306A91-8076
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192256 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 09:39:28
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 265 081 AB
Component: Heizgeraet H08 0140
Revision: 0000000C Serial number: 00000009013887
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3B34E3D56A62CE7A7-804F
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4E0 907 468 H
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 0200J0850780E0
Coding: F5FDFFFF777E1E00
Shop #: WSC 23230 401 182445
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
3 Faults Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 204988 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.16
Time: 08:00:07
00467 - TV Tuner (R78)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 129
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:04:27
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Mileage: 205316 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.19
Time: 12:14:08
Address 1D: Driver Ident. Labels: 4E0-910-218.lbl
Part No SW: 4E0 910 218 A HW: 4E1 905 218 B
Component: FPI_1 H01 0020
Revision: 01000102 Serial number: 14072008082830
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8448697
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 D
Component: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000020 Serial number: 00000000072890
Coding: 0000000
VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 L HW: 4E0 907 553 H
Component: LUFTFDR.-
CDC* H07 6340
Coding: 0015510
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H02 0010
Coding: 4063854
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364F7087795995
Shop #: WSC 00493 128 21477
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 4
Reset counter: 125
Mileage: 205035 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.20
Time: 13:49:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5AB1
Hex Value: 0x21F9
Hex Value: 0x0C00
Hex Value: 0xDBA5
03183 - Data Media not Compatible
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 205063 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.20
Time: 14:28:14
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5AB1
Hex Value: 0x1A7E
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x9494
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H05 0090
Serial number: 00000813700061
Coding: 0069094
VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
1 Fault Found:
00308 - Supply Voltage for Motors for Sunroof/sunroof Shade
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 205308 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.24
Time: 08:35:00
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0040
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-10
Coding: 0000109
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 568 C
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-30
Subsystem 3 - Serial number: 5F10.06.0800H010003C910258˙
Subsystem 4 - Serial number: 910258˙
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 F
Component: Türsteuer.FS BRM005 0180
Coding: 0032749
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H10 0030
Revision: 00300010 Serial number: W040806050024
Coding: 0004728
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel P27H08 0090
Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H05 0020
Address 47: Sound System Labels: None
Part No SW: 4E0 910 466 C HW: 4E0 035 466
Component: BO_D3 H06 0310
Revision: 21S00002 Serial number: 01912070011752
Coding: 0000026
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 465 B
Component: BO_D3_SLAVE H31 0310
Subsystem 2 - Serial number: 02905060001430
Subsystem 3 - Serial number: 0229.05.060000000100030001˙
Subsystem 4 - Serial number: 030001˙
1 Fault Found:
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 205313 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.10
Time: 11:13:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 30.0°C
Bin. Bits: 00000011
Voltage: 12.00 V
Temperature: 38.0°C
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Component:
EPB* A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Coding: 0000731
Address 55:
Xenon* Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Component:
AFS* 1 H01 0040
Coding: 0000018
Shop #: WSC 23795 401 183775
VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 D
Component:
AFS*-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 D
Component:
AFS*-Modul rechtsH01 0010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 396F9087597398
Coding: 0000001
Address 57: TV Tuner Labels: None
Part No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
Component: R78 TVHybridDVB 0440
Revision: R0H06000 Serial number: 76300801569102
Coding: 0000001
Address 5C: Lane Maintain. Labels: None
Part No SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Component: J759 LDW H07 0070
Revision: 00H07018 Serial number: 80020852900073
Coding: 0011002
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000000010261
Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 2806090199
Coding: 344530393135313035412056413032383036303930313939
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 D
Component: Türsteuer.HL BRM005 0180
Coding: 0032749
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 A HW: 4F0 907 273 A
Component: Reifendruck 3 H05
Revision: 00050340 Serial number: 00000700058267
Coding: 0212430
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000806060042
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb
Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J8510FK
Coding: 1021402
VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
Address 6D: Trunk Elect.
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
Component: Türsteuer.HR BRM005 0180
Coding: 0032749
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 130
Mileage: 205312 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.19
Time: 12:14:18
01336 - Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 130
Mileage: 205312 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.19
Time: 12:15:02
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Serial number: 08720814902024
Coding: 0321008
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335
Component: BTA H11 0960
Revision: 00H11000 Serial number: 00000007579164
Coding: 0060001
End ---------------------------------------------------------------------
