Celkem je zde 358 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 351
Uživatelů: 7
Celkem: 358
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
10.04 2018 14:20
K autu jsem dostal dvě sady kol a protože zimní 17” 225/45 ET35 cukali poměrně hodně, nechal jsme je roztočit abych zjistil ,že kola jsou zcela rovné. A tak podezření padlo na špatný pneu s tím že auto dlouho stálo.
Dal jsem tam tedy letní 235/40 18” přičemž se tento projev jen o málo zlepšil.
A tak jsme si říkal , že budou obě sady pneu ko a vybírám správné kola..
Ještě před tím než objednám nové pneu, bych se ale chtěl zeptat na vaše postřehy. co vše by to mohlo způsobovat.?
Asi bude první věc geo, ale
Druhá věc je podivný zápis který mám v TP co se pneu týká.
Už jste někdy viděli aby byl přímo vyjmenovaný výrobce a model pneu ?
Myslím, že níže vypsané se už ani nevyrábí.
Nejraději bych tam lupnul předepsané 215/55 16” ale ..
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
10.04 2018 15:13
Kdysi se to vypisovalo... videl jsem to parkrat.
10.04 2018 22:05
No jo ale co je to z nesmysel předepisovat někomu jakou značku si mám koupit..
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 174 | Témat: 16
10.04 2018 22:13
tohle resim uz docela dlouho, vymenil jsem predni vnitrni klouby (trochu pomohlo) hydromenic, 3 sada gum, 2 sada alu kol a porat stejne. Az vcera jsem sundal Kardan* a odvezl ho na repas, pozitri by mel byt hotovy tak jsem zvedavy.
Zapomnel si napsat nejake info o tvem aute, jestli mas manual, nebo automat atd.
10.04 2018 22:17
A geo jsi delal ?
Je to Q manual A6 C5.
10.04 2018 23:36
jo delal, menil jsem i cepy. Rozepis to trochu podrobneji, jestli to dela hned jak se rozjedes, nebo napr jak u me od 100 do 140.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
11.04 2018 1:38
Taky mam u obou mych audi u největších rozmeru povolenou gumu od jednoho vyrobce ( bridgestone) a pokud ji objednas už se nedela daji ti za ni adekvatni nahradu pak jsem psal dealerovi a ten mi poslal papir shodnosti. Dcera na své audi na největším rozmeru ma taktéž ted si jen nejsem jist vyrobcem.
No k chvění dělá mi to taktéž. Když jsem to nepojizdne poridil a zprovoznil klepali to strasne. Mam LMI ramena komplet, prevodovka GO vcetne jineho menice u lubomta,Kardan* 2* repas, zadni ramena orig audi ( ty hliníky), do zelez cekam na cas a udelam silenty a pak uz nevim. Dela mi to mirne ale vim o tom. Dela to cca v 70-78km/h a pak kolem 100-115km/h a pak uz ne az do max.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
11.04 2018 6:40
A co olej diferencialu, je tam dost? Pripadne nemas ohnuty niektory z elektronov?
11.04 2018 22:18
Olej v diferaku??
Sakra chlapy nestraste, to musí být přECI* kolama..
Taky mě to děla myslím od 80 do 115km\h
11.04 2018 23:04
Alukola mam tri sady, dela to na vsechny. ( kopnuty nejsou) gumy uz mam několikáté zadna změna.
12.04 2018 20:29
Přijde mi že to dělá neky fakt hodně a někdy skoro vůbec, nejvíc asi při 90.
Neměl by jste někdo k zapujceni stoprocentní kola na vyzkoušení .. ?
12.04 2018 20:39
Kde je problem s kolesami? Vsak predsa na vyvazovacke vidis, ze ci ti kolesa vyvazili OK a tiez vidis aj to, ze ci nemas ohnuty elektron alebo co.
12.04 2018 21:18
Na vyvazovacce se muzes tak akorat podivat jak se toci kolo a jestli to nehaze, pokud jsou ty gumy v haji tak to ani nepoznas.
Ted neco k tem vibracim. Dneska jsem namontoval repasovany Kardan*, na rovince citim lehke chveni je to ale o dost lepsi nez to bylo, porat to ale lehce vibruje, nejvic to dela v zatackach nad 100 do 130, neni to nic zleho ale porat to citim, uz me taky napadaji jen ty silentbloky, vymenim je a pak uz nevim. Nedavno jsem daval novy menic, vnitrni klouby, predni naprava, ted ten Kardan*, oleje je vsude dost, kola ok.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
13.04 2018 7:00
menil si aj lozisko kardanu?
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
13.04 2018 8:35
Řešil jsem to hroznou dobu na své A4 B7 3.0TDI. Udělal jsem tlumiče, ramena, silent bloky převodovky, motoru, koupil jsem nová kola, Xkrát je vyvyžoval. Až podotom áček: zkusil nadhodit vnitřní klouby poloos a ejhle, o 90% lepší. Aktuálně jezdím na zimákách, takže při 130km/h citím vibrace do volantu, nicméně jinak je to klidné, pouze při průjezdu zatáčkou cca 50-70km/h lehce cuká volant, ale buď je to sjetýma zimákama, který stejně teď přezuju na letní, jen co přijdou opravená kola a nebo ještě vnější homokineťáky.
Nicméně Kardan* jsem měl taky dole, vše s ním bylo OK a vibrace, které dělá Kardan*, by jsi citíl, kdyby si položil ruku na středový tunel, třeba vzadu před sedačkama a cítil si původ vibrací jasně od toho spodku, ale mě to šlo do volantu, že to bylo cítit ve volantu hlavně + se to neslo pak do celé kastle.
13.04 2018 11:47
Sem se podíval na DOT těch 18" cp tam teď mám, a ačkoliv jsou sjeteý skoro na plech (zejména boky teda , panače předemnou s tím asi pěkně vyváděl)
tak je to 2015.
Z toho usuzuju , že to asi nebude jak jsem si myslel , tím že auto dlouho stálo, nebo prostě špatným skladováním gum nebo tím ráfkama.
Stejně jako Fan1s: to cítím nejvíce na volantu, ale jde o i do kastle.
Ještě jsem neměl pořádně kde to vyzkoušet, na D1 so to posuszuje opravdu špatně.
Takže i vzheledm ek tomu ajk s ním někdo předemnou asi jezdil vostře to skutečnů můžou být klouby poloos.
Než bych ale začal něco měnit, rád bych to ještě vyzkoušel na dobrých kolech.
13.04 2018 21:54
Fan1s.. taky mi to jde do celeho auta, nejvic se to ale trepe v zatackach. Normalne se mi volant netrepe, ale kdyz jedu napr 110km/h a otocim lehce volantem do prava, nebo do leva, tak se lehce rozvibruje volant. Vytahnu predni poloosy a necham je zkontrolovat.
13.04 2018 21:58
Delalo mi to na jedny ulozence a zimakach. Holt sa na pneu vytvorili plosky od stani.
13.04 2018 22:05
Jo to mas pravdu, taky mi to pri mrazu udela plosku, pak si to chvilku poskace a dobre. V lete to nedela.
13.04 2018 22:47
Já pořád laboroval s pneu, fakt to bylo přesně jako když jsou nevyvážené. Plošky jsem si říkal taky, jelikož po startu cca 5km to bylo fakt horší než za tepla, jenže jsem si půjčil 2 jiné sady a vždy to bylo stejné, až ty klouby to fakt zlepšili a to o 98%, ty zbylé procenta jsem přestal úplně řeišt, jelikož naše cesty.. člověk udělá ramena a ty výmoly a všechno tomu vyloženě svědčí.. důležitý že na dálnici a když je fakt rovná cesta mám klid.
Klouby jsou zrovna takové to nejmenší zlo na cenu a i výměnu.
13.04 2018 22:50
A menil si i zadni klouby?
13.04 2018 23:14
Jen ve predu a je mozny, ze ten zbytek dela zadek, ale to by asi neslo do toho rizeni, ze bych to necitil ve volantu, nevim
14.04 2018 9:04
To mas pravdu, priste nebudu kupovat jen klouby, ale rovnou cele polosy.
21.04 2018 12:04
Tak nejhorsi je to pro 120/130 km/h a cuka to podzadjem celou kastly,moje draha polovicka to sice neciti ale me to prijde pryserny.
Ve stredu to jde do serivzu, aby se zjistila spravnost udelanych rozvodu, a takbych nechal vymenit ty klouby.
Rikate vnitrni? Nebo radeji cely poloosy?
Taky me prestal jit Tempomat* a zaclo vrzat pod volantem brutalne, vcera jak se oteplilo,z cista jasna.
Je tady na to nekolik temat atkze vim skoro prd ale snad servo, protize po vychladnuti to uplne prestalo.
No jeste ze sem si to auto koupil, bych jinak fakt nevedel kam stkat prachy.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
21.04 2018 16:19
jak davate elektrony na auto, tak nezapomente zbrousit dosedaci plochu na kolech i na aute. Dal jsem nove pneu a vybrovalo. Sundal, zbrousil a je klid.
21.04 2018 18:33
TAVIC: vibrace určitě vnitřní, věnjší to je spíš na hučení a tak. Hlavně fakt vyčistit ty dosedací plochy, dělá to hrozně moc na těch kolech, mám to stejně, je to peklo.
22.04 2018 15:33
Ok dobry typ.staci vycistit ruco popr mechnicky nebo se musi strojove?
22.04 2018 17:52
Ocelakem na vrtačce či flexe super ale je Dobry vzit to i pod kotoucem
06.05 2018 17:13
Tak se me auto vrátilo ze servisu , kde to projizdel tamni nejzkusenejsi mechanik a
ze prej zadny vibrace nepozoruje.. tak jsem asi mesuge
Mam spatny horni raminka, a manzetu na zadni naprave, taky silentblok motoru ale podvozek jinak cajk.
Btw tece chladic i ten na klimu, dve civky,jeden vlnovec durka ve vyfuku a heste zadni tlumic na vyfuku vysypanej.. pohoda co..
06.05 2018 22:28
Pokud mas spatne horni ramena tak je vymen, ja jsem 2 dny zpet menil silentbloky hornich ramen, mam prozatim udelanou jednu stranu, tam byl ten silentblok utrzeny, cepy jsou jeste dobre a vibrace uz jsou skoro fuc, jeste vymenim druhou stranu a snad uz to bude v poho. Jo a jeste jsem menil ty plastove stabilizátory na zadku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
