Celkem je zde 438 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 437
Celkem: 438
Registrace: 12.1. 2017
Příspěvků: 13 | Témat: 3
11.03 2018 7:35
Dobré ráno všem. Již delší dobu registruji vibrace při přidání plynu ve vyšších rychlostech a při plynulé jízdě okolo 140 a 160 km/h dochází k synchronně se objevujícím vibracím v intervalech cca dvou vteřin. Lehčí vůle jsme objevili jak v uložení poloos i kardanu. Jako nejpravděpodobnější (někde musím začít) se zdají být zdrojem otřesů vůle v kloubech kardanu. Bohužel se mi nedaří sehnat správný typ hřídele za rozumnou cenu. Na automat je jich dostatek, třeba od Spidanu, ale na manuál je to problém. Neměl by někdo nějaký tip? VIN*: WAUZZZ4F46N163453. Děkuji
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
11.03 2018 8:42
Resil jsem to strasne dlouho na svoji B7. Ve finale po vymene kardanu, ramen, tlumicu se udelali vnitrni klouby poloos a silentbloky motoru a je klid. Tehdy sem kupoval i nova kola kvuli tomu a az klouby pomohly..
Ted nepatrne citim pri 130 lehke chveni a cca v 80, ale davam tl za vinu sjetym zimakum, ktery maj ted 4mm a hucej jak blazen.
11.03 2018 11:05
Silentbloky mám vyměněny a vnitřní klouby poloos se zdají ještě OK.....
11.03 2018 11:50
Mě se zdáli taky OK, jen byli teplejší než by měli být.. áček: mi řekl vyměnit, vyměnil jsem a je klid.
11.03 2018 19:42
Co všechno obnáší výměna vnitřních kloubů poloos? Vzhledem k tomu, že mám naprasklou převodovku, dolévám cca 0,5l oleje na 15000km, bylo by zřejmě vhodné vyměnit jí komplet. Jelikož nejsem vlastníkem vozu dlouho, nevím, jak se pohybují ceny a jaká je dostupnost dílů. Tak nějak se mi tento vůz neplánovaně připletl do cesty.....
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
02.04 2018 18:21
Automat nebo manual?
Bud sehnat jinou prevodovku nebo zalezi na tom jak je praskla.Konkretne kde je praskla. Vyndat pripadne rozebrat a nechat zavarit. Znam cloveka co varit hlinik umi a je v oboru 30let. Dal je dulezity jestli bude potom potreba dalsi uprava zavarenyho mista. Pokud je to v miste kde je nejake lozisko nebo nejaka strojne upravovana cast.
Nebo je tusim v Mlade Boleslavi clovek co dela primo opravy prevodovek a je v oboru taky vcelku dlouho a umi.
Nebo pokud je to bliz na slovensko,tak prevodovky(automaty) dela i clen lubomt.
Vymena kloubu moc nestoji a da se to udelat v klidu i doma. Material se pohybuje kolem 1000kc a vic za kloub. Povoli se poloosa v naboji a na prevodovce v unaseci a vynda se ven. Pripadne se sunda kolo a povoli se tehlice nejlepe v hornich raminkach a kloub od rizeni tehlice se vykloni tak aby sla poloosa vyndat z naboje. Kloub se musi rozebrat a vypacit tak aby vylezl stred tripoidni kloub a za nim je na hrideli zavlacka. Tim samym opacnym postupem zase slozit.
05.04 2018 18:44
Děkuji za rady, pokusím se sehnat převodovku, nejlépe i s kardanem....
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 174 | Témat: 16
05.04 2018 20:13
Zdravim Panove, taky resim vibrace pri vyssi rychlosti. Vibruje to zhruba od 100 do 150km/h. Vibrace nejsou po dobu te rychlosti stejne, pri 120 to necitim a napr pri 110 to je citet hodne. Uz mam vymenene vnitrni klouby na prednich poloosach, hydromenic, predni naprava a porat to dela. Trochu pomohla vymena tech vnitrvnich kloubu.
Ted me zajima, mam vymenit i ty zadni vnitrni klouby, nebo sundat Kardan* a dat ho na repas. Fakt uz nevim. Kdyz tam hodim 16 kola s profilem 55 tak skoro nic necitim, a pri tech 19 s profilem 35 to jde citit hodne. Uz mam i druhou sadu kol a treti sadu pneu a furt to dela.
Diky za kazdou radu.
10.04 2018 19:19
Já si pořád myslím, že mi to dělá Kardan*, ale sehnat ho na manuál za rozumnou cenu je trochu problém....
10.04 2018 21:56
Ja jsem ho vcera odvezl na repas, tak uvidime. Dej ho na repas a uvidis.
14.04 2018 9:31
Máš zkušenost s nějakou firmou na repase? Dej vědět, jak jsi dopadl. Dík
14.04 2018 21:57
Kardan* je zatim v pohode, bez vuli. Vibrace ale porat zustali, Kardan* sice pomohl, ale porat to neni ono. Ted budu sundavat poloosy a DAM* je kamosovi na soustruh, pry je schopny zjistit hazivost.
Daval jsem to sem.
17.04 2018 15:06
Díky, navíc jsem zjistil, že se mi strašně sjíždí pravá pneu na vnějšku. Jedu večer do servisu, snad se něco dozvím...
18.04 2018 22:10
Pokud neco zjistis tak dej vedet. Jeste jsem zjistil ze kdyz zaprahnu vozik, tak auto vibruje neskutecne, nikdy jsem nemel problem ani s vozikem, tak kdovi jestli ty vibrace nejdou od zadku, pokusim se sehnat jine poloosy a uvidim.
Registrace: 6.11. 2014
Příspěvků: 2 | Témat: 0
17.10 2020 12:13
Ahoj.
Vyřešil jsi co to způsobuje? Pravděpodobně mám stejný problém.
Dík.D
18.10 2020 11:27
Ahoj, ne tak docela, ted tam mam r16 s profilem 55 tak to nejde tak citit. Kdyz se to zahreje tak to vibruje o neco vic. Ty zadni poloosy jsem menil, Kardan* repasovany, predni naprava nova, predni homo. klouby u prevodovky nove, prevodovka byla repasovana i s menicem a stejne to lehce po zahrati vibruje, mel jsem to na zvedaku a nic neslo videt, pristi rok budu davat origo r19 alu, tak to budu resit.
25.10 2020 13:00
Ahoj.
Čoveče, tak to mi nedodalo optimismu. Trápí mě tady tohle a ještě špatně zařaditelná (vyskakující) dvojka při studeném motoru, respektive převodovce. A z toho co jsi měnil a ještě neúspěšně a když k tomu přičtu cash za opravu převodovky (nevím, výměna synchronu/repase) je to pálka jak hrom....
Až to budeš řešit, napiš mi jestli si přišel na to, co bylo příčinou. Pokud to dřív budu řešit já, taky poreferuju.
Měj fajn den.
D
27.10 2020 7:07
Ja uz jsem delal ruzne experimenty, vytahnul jsem predni poloosy a Kardan* a normalne druhe auto s lanem a roztahnout to na 100km/h a zkouset jestli se to trepe nebo ne, samozrejme to bylo na rovince kde za den projede 5 aut. Lehce to vibrovalo porad, tak jsem vytahnul i zadni poloosy, ale musel jsem z nich sundat homokineticke klouby abych je dal zpet na auto a pritahnul je kvuli lozisku, jeli jsme druhe kolo, zdalo se mi to lepsi, tak jsem je vymenil, komplet cele poloosy, jen jsem vycistil a namazal klouby. Stejne to porad vibruje, ne u 100 ale nejvic u 130 do 150km/h. Uz zbyvaji jen silentbloky napravy, zadni diferak, rizeni, mozna jeste silentblokyy motoru ty vymenim preventivne, jinak nevim.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
27.10 2020 8:24
djswift (27.10 2020 6:07) orig :
tak to potom už bude komplet nový auto
ještě vyměnit motor.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
