Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 2 prosince 2020
Celkem je zde 21 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: Johny A6 4G
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 46 526
Návštěvníků: 10
Uživatelů: 11
Celkem: 21
téma: 3.0 TDI 165KW, kontrolka ESP
tagy: wiki: ESP...
Registrace: 6.3. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 1
06.03 2018 4:30
Ahojte...priblizne po 10 min. jazdy sa pravidelne rozsvieti kontrolka ESP* a ostane nefunkcne ohrievanie zadneho okna...takisto som si vsimol ked nastartujem zacne nie v pravidelnych intervaloch preblikovat pri vypnutych svetlach pristrojova doska, raz zosilnie a nasledne zoslabne...bol som aj na diagnostike ale nic konkretne mi nepovedal, len poradil ze skusit repas alternatora...stretol sa s tym niekto? dakujem za kazdu radu
Registrace: 30.5. 2011
Příspěvků: 89 | Témat: 0
06.03 2018 6:50
Repas nebo výměn alternátor hlavně bacha jsou tam 2typy když ti tam dají ten druhý typ tak to bude dělat to stejný co ti to dělá teď... Mě tam daly ten druhý typ regulátoru při repasi a tvrdili že to tam patří.... Přitom vizuálně bylo vidět že ne...
07.03 2018 13:37
a ako budem vediet ze tam dali ten spravny? lebo strasne to otravuje, clovek ide a za chvilku cca 10 min. ESP*. Ako mechanik mi ho aj premeriaval a ze alternator je pohode...tak nerad by som menil alebo repasoval ked dobija v pohode...moze byt chyba len v regulatore? ze sem tam preskoci? a to zasignalizuje ESP* ze to berie ako chybu?
Registrace: 25.5. 2016
Příspěvků: 160 | Témat: 12
10.03 2018 13:34
Neco podobneho delalo i me, podle vagu to chvilkama dobijelo a chvilkama ne. Nech auto pres noc stat a rano zmer baterku kolik ma voltu. A uplne nejlepsi by bylo to dat na diagnostiku a za jizdy to pozorovat a jeste se podivat, jestli to nepise nejakou chybu.
10.03 2018 21:02
Úplně nejlepší je si nechat vyjet historii tzv energetické bilance.... Je to historie jak to dobíjí... A vidíš hned jestli to dobíjí nebo ne když jsou tam plusove hodnoty tak to dobíjelo když minusové tak vybijelo .... A hlavně jde přes diag aji odzkoušet regulace toho alternátoru.... Jen nevím jestli to umí neoriginální diag .... Ale originální to vše vyčtou a vyzkouší....
Příspěvků: 4795 | Témat: 33
10.03 2018 21:10
Jenom ze zvedavosti jak se to dela ? Tam se prej da zjistit i jaka jednotka vybiji baterku neboli neuspi nebo vzbudi
11.03 2018 10:23
Jj dá se vyčíst i co neusina ale není to úplně tak že by to napsalo že řidiči jednotka má velký odběr ... Ale napíše to třeba že CAN pohonu není klid na sběrnici.... Nebo něco obdobného a ty musíš vědět které jednotky jsou na CAN pohonu ale každopádně je to rychlé zjištění kde co se děj, vše se dá zjistit v origo diagnostice z battery managment .... Možná to umí neoriginální diagnostika ale to ti nepovím stim nemám zkušenosti
11.03 2018 10:59
to jo ale kde to tam najdu to by si nevěděl ?
11.03 2018 18:41
Tak v neoriginální jak jsem psal víš nevím nedělám stím... V originální diag jen klikneš na battery managment a už ti to nabízí co můžeš diagnostikovat.... A jestli chceš test alternátoru nebo načtení bloku nebo historie dobíjení popřípadě kontrola klidového proudu....
11.03 2018 20:11
Mam vcds a tam i takoveho jeste nevidel prave
Příspěvků: 2217 | Témat: 150
12.03 2018 13:14
Asi VAS s ODISom v servise
Tiez by to bolo super ak by to VCDS-ko malo. Takze pre nas mutimeter o ruky a ides ....
12.03 2018 13:19
Tak vas mam taky ale ten me nebavi pouzivat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
