Celkem je zde 523 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 522
Celkem: 523
Registrace: 5.2. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 1
09.02 2018 12:53
Zdravim, mam problem na sve b7 1.8t 120kw BFB, kolisaji otacky a ted (po tydnu bádání) jsem zjistil ze v odvetrani kliky mam Podtlak a tento jev si nedokážu nijak vysvetlit, za rady budu moc rad. Děkuji
diag pise vynechani zapalovani a pokles tlaku tubo-klapka
vymeneno a stale nic: civky,svicky,gumicky vstriku (spodni co jdou do sani)skrtici klapka, cidla teploty.
za pripadne rady budu moc rad.
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
09.02 2018 20:00
no a co by si tam chtěl?podtlak tam má být když odvětrání je napojeno přez PCV ventil za škrtící klapku a ještě do sání před Turbo* a také ovlivnuje volnoběžné otáčky.
Takže zkontroloval si už ten PCV ventil?Pokud ne tak se furt neptej a udělej to,je tady toho hodně stačí nebýt líný a hledat.
Pokud si nedokážeš ani dohledat ten PCV ventil tak to dej někomu kdo tomu rozumí.
20sec hledání
https://audiklub.cz/forum/prispevek/720236-vyreseno-ventil-odvetrani-klikove-skrine
https://audiklub.cz/forum/tema/345017-kolisanie-otacok-1-8t
https://audiklub.cz/forum/tema/356009-a4-1-8t-bfb-zere-olej-na-volnobeh-kouri
11.02 2018 21:36
Uz vyreseno, byl to pcv.. a co se tyce odvetrani urcite tam podtlak byt nema ten je v sani jinak diky.
11.02 2018 23:36
no zamysli se a odpovez si na co je odvetrani klikove skrine a jak se to chová.
1)takze kdyz je volnobeh tak prez hadici co je za skrtici klapkou to taha vzduch prez pcv ventil a odsava ze skrine a vetiloveho víka
2)kdyz davas plyn delas za skrtici klapkou pretlak jak tlaci Turbo* a pcv ventil se pretlakem uzavre jinak by ti to utikalo.prez hadici odvetrani skrine co usti pred turbem to pri plynu bude delat zas podlak jak Turbo* tlaci a snazi se nasat dostatek vzduhu.
z toho plyne ze nejaky minimalni podlak tak vzdy je na odsavani par a mlhoviny z oleje
pokud chces nejaky schemata k motoru mohu zaslat
jinak at dela radost a jezdi
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
12.02 2018 16:15
okla (Ne, 11.02, 2018 21:36) orig :
Mírný podtlak v klikové skříni být musí. Jinak ti to bude tlačit olej přes gufera a těsnění.
12.02 2018 21:11
Borci sory mate pravdu, kazdopadne diky za rady. A podlak tam byl obrovskej nemohl sem z tama vytahnout prst, ventil mel uletenou membranu, ted to hrci jak ma. Aneb co dokaze takova "blbost"
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
13.02 2018 15:12
Da se nejak zjistit, jestly mam velkej podtlak/pretlak v odvetrani? Olej mi to tlači všude ale to bude tesnenim a guferama(jednou měněno). PCV ventil vymenen, auto jezdi v pohodě. Otevru vičko pro olej a neco to fouka(asi normalka).
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
13.02 2018 18:32
Máš ucpané odvětrání, ten systém PCV prostě nemáš funkční. Víčko nalévání oleje po povolení má zůstat lehce přisáté na deklu.
13.02 2018 22:32
Dikes. Tak mně to fouka, vičko poskakuje...Je pravda, že od doby, co mi prasknul ventil pro brzdovy posilovač,(ten jsem vymenil) tak se to děje a nevim co stím je.
Budu hledat.
Něco podobnýho
14.02 2018 15:47
lukydm (Út, 13.02, 2018 22:32) orig :
Budu hledat.
Něco podobnýho
Víčko poskakuje i při podtlaku.
Nastartuj motor, odšroubuj víčko a na otvor přitiskni dlaň.
Musíš cítit při volnoběhu mírný podtlak.
14.02 2018 17:24
Mě víčko neposkakuje, drží přisáté.
Registrace: 23.4. 2018
Zdravím kluci,
vím že se to tady už několikrát řešilo, ale já už si nevím rady. Kolísání a střílení do saní u mě pořád přetrvává. Auto jsem z tímto problémem zakoupil, dle všech diskuzí jsem měl za to že to bude pcv ventil, ale po výměnně pořád stejné, už jsem vyměnil i zapalovací cívky, čistil klapku, prošel kam jsem viděl podtlakové hadice. Ty hadice abych prošel podle schéma co nejdůkladněji potřeba vyndat cele sací svody?
Poprosil bych Vás o co nejvíce info, jen podotýkám auto bylo překopané na plyn a proběHLA* demontáž.
Děkuji
Michal
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
