Celkem je zde 191 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Balvuk
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 183
Uživatelů: 8
Celkem: 191
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
30.01 2018 8:41
Ahojte. Chcem vas poprosit ci vam na Slovensku ukazuje rychlostne limity na display.
Mam auto vybavene touto funkciou. Avsak na Slovensku teda okolie Trenčína mi nic nezobrazuje.
V Cechah, Nemecku aj Rakusku ide ako ma.
Auto je povod Nemecko.
Mapy som aktualizoval na posledne 2017/2018 8R0060884EM ECE 6.25.3
Firmware taktiez posledny aktualny HN+R-EU-AU-K0942-4
Ak to niekomu funguje na SK tak mi dajte vediet v akej oblasti, mesta .. verzia vasho softu navigacie a pod.
Viem ze na jednej audi co som sa vozil v Bratislave tak mu limity pekne ukazovalo v ramci Bratislavy.
Pise my to nieco v zmysle mimo oblast.
Dakujem
Příspěvků: 11020 | Témat: 89
30.01 2018 9:06
Su dve varianty, jedna je ze cita podklady rychlosti z map, druha je ze z kamery.
Idealny stav je ze to kombinuje. Pozri sa ci mas nastavene zobrazovanie z mapovych podkladov, ked to nevie brat z kamery
30.01 2018 9:22
To nastavenie z mapovych podkladov najdem kde ? V nastaveniach navi som nic take nevidel. Ci v skrytom zelenom menu ? Konkretne ktora polozka ak to ma specialne pomenovanie.
Dakujem
30.01 2018 13:28
Nedalo mi to a volal som do Audi. Technik mi povedal to coho som sa obaval. Na slovensku tato funkcia nefunguje s vynimkou Bratislavy mozno aj nejakych usekov tam su niekde znacky ktore dokaze tento asistent pouzit a zobrazit.
Cize problem by mal byt v znackach a v jeho Fonte pisma. Ak my to niekto vyvrati budem rad ked dostanem nejake info o jeho vozidle a softwary.
30.01 2018 14:26
Agent848: uz nemam Audi, schudobnel som, ale Skodovka si to taha z mapovych podkladov.
Koduje sa to VCDS
30.01 2018 14:27
Googli neco v tomto zneni:
Nechce se mi to cist, nicmene uz Octavia umi limit zobrazovat z map, i kdyz nema kameru. (Nicmene ji mam)
30.01 2018 15:20
Diki tomko222. Ono tieto fora som poprechodil. Anglicke nemecke... no vela.... a zaujimave ze to riesily aj Nemci Anglicania ci Kanadan. Kazdy mal hlasku mimo oblast pouzitia. A myslim ze tam maly aj nejake problemy ked to daly podla map.
No ale este to vyskusam a DAM* vediet.
Inac kodovanie uz mam prejdute nieco poaktivovane nieco deaktivovane...start stop deaktivovane ako aj vypnutie motora pri otvorebni dvery ... predlzenie casu laneasistenta... elektricky kufor a pod...
30.01 2018 18:35
Agent848: predlzenie casu lane assistenta by ma zaujimalo, ale na MQB platformu a to som nenasiel
30.01 2018 19:18
Tato stranka je pekne spravena a prehladna na kodovanie. Su tam rozne auta. Skus ci tam nenajdes co ti treba.
Ja ju pouzivam ked nieco sa da dorobit upravit atd...
Tento link je nastavenie v A6.
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g/spurhalteassistent.php
Avsak netreba od toho ocakavat moc. Daju sa nastavit len tri hodnoty casu deaktivacie lane asistenta.
skore
normalne
neskorsie
v sekundach to robi do cca 5 sekun naviac.... maximalne co mi auto samo riadilo bolo asi cca do 20 sekund no asi zalezi aj ci ides rovno alebo zakrutou.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
30.01 2018 19:57
Rozpoznavani znacek je omezene lokalitou a nastavuje se parametrizaci jednotky pro image processing. Co vim, je to trochu vyssi divci. Polaci pro VCP* vydali nektere parametrizacni soubory, kterymi to lze aktivovat pro konkretni uzemi. Nicmene, jsou oblasti (predpokladam, ze ohranicene nejakymi GPS* souradnicemi), kde to Audi proste nepodporuje. Cetl jsem o uzivatelich v Africe, kterym to neufngovalo i presto, ze meli funkci povolenou a vsechny jednotky spravne nastavene.
Oproti tomu funkce zobrazovani rychlostniho limitu na bazi navigacnich dat by mela fungovat vsude, kde mapa tyto udeje obsahuje. Mel jsem Audi, ktere nemelo predni kameru a ukazovalo pouze udaje z map a mel jsem Audi, ktere melo kameru - pak ukazovalo jen limity rozpoznane ze znacek. Nepodarilo se mi nakodovat to tak, aby fungovala kombinace.
AJAX
30.01 2018 22:09
To VCP* som pozeral lebo som to videl ze to riesi nejaku parametrizaciu kamery... je to nejaky soft a kabel nieco ako vcds ale s jednoduchsim kodovanim a inymi fintami... Mate skusenosti s tymto VCP*... Aj cinania predavaju nejake verzie 5.5 ci tak nejak...
Skusim ked bude trocha casu rozbehat to z map ze ako to bude fungovat na mojich cestach.
Je to zaujimava funkcia no troska ma to serie ze to nemozem plnohodnotne vyuzit. Obcas ked cloveku ujde znacka tak ciastocne sa moze spolahnut na tuto informaciu.
Mam rad na autach tieto vychytavky a rad pouzivam co sa len da. Tak snad nieco poriesim s vasimi radami aj ked som uz zmiereny ze to nebute tak ako to vyrobca zamyslal.
Registrace: 8.11. 2016
Příspěvků: 44 | Témat: 11
09.02 2018 11:01
Kodoval som podla navodov na forach traffic sign assistant, stale to ale koncilo hlaskou, outside operational area. Da sa prepnut v green menu, niekde v nav, default databaza navigacie.. ked to zmenim z EU na default, tak zacne podozrivo vsetko fungovat. rozpoznava rychlosti len podla kamery, bohuzial pri tomto prestane navigacia uplne fungovat (zastavi sa niekde pri 80% inicializacie). Naspat to funguje zase len prehratim mapy (samozrejme prestane fungovat rozpoznavanie). Neskusal som este nechat nastavenie mapy v default a nahrat nanovo cez user defined mod mapy naspat. Pozeral som aj v jednotke 8E-Image processiong - road sign detection - "road sign fusion", na "road sign detection", ale nic sa nezmenilo. Tato vec by mala prave pouzivat na detekciu len kameru a nie komunikaciu medzi nav a kamerou.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
