Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 24 dubna 2024
Celkem je zde 87 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: vrkocino
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 86
Celkem: 87
Registrace: 21.1. 2018
Příspěvků: 25 | Témat: 7
21.01 2018 15:10
Dobrý deň Vám prajem, chcem sa opýtat ohladom klimatizacie na mojej A4 B5 pred facelift 1997 rok výroby, TDI* 81kw. Mam automaticku klimatizáciu, problem bol taký že som auto kupil, klimakompresor zopol lenže remen bol volný, po výmene remeňa to fungovalo. Na volnobehu klimu vyplo, pod zatažou funguje stale, žeby malo chladiva v systéme? Klima fungovala super, minulý týždeň som cez Delphi diag. dal nastavit el. klapky, boli rozladené, neviem či mi ich nastavilo, písala diag. že ano, lenže od vtedy ked kliknem na zapnutie klimakopresoru, čiže vypnutie econ modu, ukáže mi vločku, ked pustím tlačitko, vločka zmizne... Ked tlačitko držim ukazuje vločku. Klima si niesom istý či funguje ked držim tlačitko nemal som čas to odskušat. Auto čaka v garáži do mojich 18tich narodenín...
Za akukolvek radu budem rád dakujem...
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
21.01 2018 15:17
Klima na B5 se pod +3°C okolní teploty vypne. Musíš to zkoušet v garáži kde je tepleji.
21.01 2018 15:30
To som nevedel, lenže klíma mi fungovala keď som auto vytiahol z garáže nejakých 15 minút som ju nechal bežať lebo nieje dobre ju nepoužívať, je možné keď sa raz zapne klíma keď auto vyjde z 15 stupňovej garáže, že pôjde pokial ju ja nevypnem?
21.01 2018 19:59
Když to necháš běžet na AUTO tak pod ty +3°C se klima nezapne. Nezapneš ji ani nuceně. Ale jak se venku oteplí tak se ti to zase samo zapne a naskočí ti na panýlku vločka. Vjeď třeba někam do podzemních garáží kde je tepleji a uvidíš sám.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
21.01 2018 20:00
Nie, klima sa automaticky vypne ked klesne teplota okolitej teploty pod tie tri stupne (mne sa zda, ze je to 5 stupnov, ale to je sumak) a opat sa zapne ked teplota nad tu teplotu stupne. Ten snimac je ale na takom mieste, ktore je ohrievane motorom, kym auto stoji. Takze ked auto stoji na mieste a vonku mas okolo nuly moze snimac snimat vyssiu teplotu a klima bude bezat aj tak.
Je to primarna ochrana voci zamrznutiu vyparnika.
22.01 2018 12:50
Super ďakujem Vám veľmi pekne,
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
22.01 2018 13:36
A jak je to na fl. ? Kdyz zapnu ofuk okna a mrzne venku tak se klima zapne taky. Tak jak to je ?
22.01 2018 19:16
Myslim, ze sa chova rovnako. Vzhladom k tomu, ze toto chovanie je dane fyzikalnymi zakonmi a tie moc nejde faceliftovat by som povedal, ze ta vlocka tam svieti, ale Kompresor* realne nebezi. Ono holt ta klima pri vonkajsej teplote pod nulou toho vela nespravi. Ucelom klimatizacie pri ofuku okna je maximalne mozne vysusit vzduch pred tym, nez sa zohreje (co ho vysusi este viac) a tym urychlit odmlzenie okien. Vzduch s teplotou blizko (alebo pod) nulou je dost suchy a ohrevom sa vysusi este viac. Klima by tam bola kontraproduktivna, pretoze by len expresne zamrzol vyparnik a vzduch by cez neho nesiel ziaden.
Rozdiel v chovani moze byt kludne dany tym, ze sa zakaznici chodili do servisu stazovat, ze im nahodne nefunguje klima. Zmenil sa software riadiacej jednotky tak, aby ukazoval prianie vodica, nie skutkovy stav.
04.02 2018 17:56
Tak som to skúšal, v garáži 10 stupňov a vločka svieti len keď držím tlačítko
04.02 2018 18:02
Po naštartovaní mi klíma Kompresor* zopol a funguje to ako má, moja chyba. Ďakujem krásne za radu
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
