Celkem je zde 269 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 265
Celkem: 269
Registrace: 16.1. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 7
14.01 2018 14:10
Chlapci viete mi pozrieť logy či mám správne hodnoty turba a váhy vzduchu ? Jeden log je s originál repas Bosch váhou a druhý log je s novým Pierburgom, ale podla logu vidiet,že váha od Pierburg dáva vatsie hodnoty ako Bosch, taktiež aj vatší tlak turba. No neviem ci to mám správne, kedze je tam BoV ventil od Forge zelena pruzina 2 podlozky, sa mi zdá že to tlací nejako moc. Mám sportový Katalyzátor* 200 dierový.
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
15.01 2018 15:57
kolik ti dáva Turbo*? v serii dává 0.6 plus atmosferický tlak takže 1.6. Jinak váhu vzduchu doporučují vždy Bosch který je vyvinul že od jiného výrobce můžou zkreslovat.
Jinak tlak by měl být regulován čidlem tlaku,které v sacím traktu.Při plné akceleraci tam nějaká špička bude (přefouknutí)když to neni o 0,5 atmosféry tak nějak normal.
edit: dostal sem se do logu a plnící tlak je v pořádku tam problém nebude jinak s tou váhou si nejsem jistý kouknu ještě na svoje logy
15.01 2018 18:34
Ten log co je neskor casovo urobené asi 15:22 je s Bosch váhou a druhý log co je skor ten je s Pierburg novou váhou a tá tlačí o trosku viac gramov a aj je vatsí tlak turba, tlací to cez 0,7 Baru aj tak je tam požadovaný ak si to posúvas, ale ide to trosku cez krivku robené bolo na 4 rke.
15.01 2018 23:56
ti píšu že je to normální vždy tam bude nějaký prefouknuti než se to stačí zregulovat.spis bych zjišťoval jak je to s tou váhou vzduchu
16.01 2018 19:10
Tak ja neviem aké majú byt hodnoty váhy vzduchu Bosch.Na svojej si to nelogoval ?
16.01 2018 23:55
nemám log který by byl do plného vykonu,ale jak sem psal. váha by měla dávat v plném výkonu což je asi kolem 5500 otáček 160-170 když budeš hledat někde tady na fóru to je.
18.01 2018 22:36
160-170 neexistuje, jedine pri vyssích verziách alebo pri chipe.
19.01 2018 12:15
co to kurva meleš tak pokud tomu tak dobře rozumíš co se tu ptáš. Na sériovou BFB 163 koní má váha při maximálním výkonu dát kolem 160 g/s tečka.A použij takový to políčko nahoře říká se tomu hledání je tady toho mraky o 1.8T tak nebuď linej a hledej.jsou tady někde i hodnoty na váhu vzduchu stačí chtít a pokud tam máš pořád pierburg tak to výměn za origo Bosch
19.01 2018 12:35
To si len myslím, ok pozriem. Je tam stále Bosch.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
