Celkem je zde 488 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 484
Celkem: 488
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
10.01 2018 14:38
Prajem pekný deň vedel by mi niekto poradiť ako dostať do a6 c7 češtinu? Menil som tam RMC za mmi3g+ z a7 a nebola v ňom čeština. Soft je tam aktualizovaný na najnovšiu verziu a aj mapy som aktualizova no v nastaveniach jazyka tam čeština stále nieje treba to len nejak zapnúť cez vcds alebo to tam treba nahrať? Za odpovede vopred ďakujem
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
10.01 2018 14:41
Hm, ja som este nevidel c7 bez cestiny, ale hadam ti odpovoe aj niekto iny
10.01 2018 14:54
To ani ja ale počul som že v a7 nejak do 2011 este čeština nebola tak možno preto to tam nemám keďže MMI* je z a7 rok 2011.
Registrace: 28.3. 2007
Příspěvků: 34 | Témat: 2
20.01 2018 23:11
Jaký jsi tam nahrál soft?
21.01 2018 10:08
Ja som tam nahral tento
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
21.01 2018 11:37
No to je záhada, ja mam UK verziu a čeština tam je... A verziu mam tu istú. Menil si aj budíky za celofarebne? Poprípade daj verziu HW MMI*
Ja mam
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 E HW: 4G0 035 670
Component: H-BNT-EU H47 0410
Revision: -------- Serial number: 428HZ0B7521093
Coding: 090101040003F5EF4500AB1E00000003000001000000000000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 2541171F2C14DD36C75-8070
Skús VCDS ist do budikov a aj do MMI* a pod kodovanim by mala byť krajina pre vychodzie nastavenie po resete.
Myslím to ze ja mam v UK manuálne zmene na km a l/100km (tie imperialne miery ma srali) a keď dám reset MMI* tak sa to prehodí ako z fabriky späť na miles MPG*
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
21.01 2018 12:32
Ja mel A7 z r. 2010 a cestina tam urcite byla Tedy jen texty, hlasove ovladani pro MIB1 neexistuje.
AJAX
21.01 2018 18:38
urgi: menil som aj budiky. Mohol by si mi napisat kde najdem tu verziu HW?
ajax: ja so mal RMC a bolo to komplet v cestine text, hlas navigacie aj hlasove povely. MIB to naozaj nema?
21.01 2018 21:17
Zistíš to cez vcds
Address 5F:
A hlasové povely cz nemá a pochybujem ze rmc malo - nemal som ho tak neviem.
Ak sa bavíme o hlasových poveloch keď stlačí tlačítko na volante a povie Navigácia alebo Telefón tak MMI* prepne na danú poskupinu.
V angličtine to maká presne dokonca Google destinations vyhľadá a uz mi konečne teta rozumie haha
21.01 2018 21:30
urgi: ja som stlacil gombik na volante povedalo som napr. volej Laco tak zacalo vytacat kontakt z telefonu ale to som moc nevyuzival ani to nepotrebujem skor by som chcel ceske menu a hlas v navigacii.
21.01 2018 23:44
Tibko1606 (21.01 2018 18:38) orig :
MIB1 ma jen text a hlas navigace v cestine. Ovladani hlasem pouze EN, DE a RU pokud vim. Ovladani hlasem v cestine ma az MIB2 - od roku 2014.
AJAX
22.01 2018 8:00
ajax: to by mi stačilo len ako to tam dostať?
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
22.01 2018 11:36
jednoduše
22.01 2018 12:46
váha: to fakt? A čo by som mal spraviť?
13.02 2018 9:07
Nazdar znovu len ma napadlo:
- da vypis jazykov ktore tam mas ( skusal si vsetky a funguju?)
- skus niekoho najst s VCDS a spavit kompletny vypis a daj ho sem
- co sa stane ked resetnes MMI* na factory setting ktory jazyk nahra?
Menil si ty cele MMI* aj s budikmi alebo niekto iny?
Ja bys som spravil toto:
vybral MMI* a vybral z neho HDD
HDD je ide 60GB mal som ho vonku tu:
kupil druhy HDD a spavil kopiu skusil dat do MMI* ci funguje a zacal experimentovat - to kvoli zalohe ked sa nieco ...
Ak sa dobre pamatam tak pocas updatu sa aktualizuju aj jazykove podpriecinky
napr EN_GB CS_cs RU_ru atd..
Neviem ako si zdatny v linuxe ale ja by som pripojil HDD na linux a pozrel ci tam mas vsedy podpriecinoky a ci je tam CS_cs
Lebo ked sa auta pocestuju tak napriklad do PT_pt (portugal) sa zmaze original a nahra sa tam CZ na podklad PT_pt
Potom ked zapnes portugalsky jazyk tak ide CZ.
Ak tam nebude kdesi treba zohnat z ineho HDD obsah pre dany update (pozri aj updatovaciu SD kartu) a treba prepisat iny podpriecinok napr PT_pt s CZ datami a malo vy to funngovat.
Ale stale si myslim ze bude stacit pomenit kodovanie a nastavenie cez VCDS a CS_cs priecinky tam budu.
vela zdaru Vlado UK.
13.02 2018 11:11
Menil som to sám kupoval som MMI* z Audi a7 bol to dovoz ale neviem odkiaľ menilo sa MMI*, ovládanie MMI*, budíky a radio kabelaz som kupoval z kufatec. Vcds plánujem kúpiť tak potom by som to nejako poriešil
13.02 2018 14:19
Len pre update ja mam toto v jazyku
13.02 2018 16:59
Ja tam mam len toto
Registrace: 10.8. 2014
Příspěvků: 114 | Témat: 3
14.02 2018 12:58
urgi (21.01 2018 21:17) orig :
Zistíš to cez vcds
Address 5F:
RMC má CZ ovládání hlasem a funguje perfektně, to je snad jediná výhoda proti MMI*
14.02 2018 15:32
Chalani chcel by som v softe K0942 premenovať názvy jazykov či sa to nenahrá. Konkrétne by som to robil takto v zložke sss sú zložky s jazykmi premenoval by som tts_cs_CZ na tts_pt_PT ( portugalstina ) ta sa v MMI* nachádza. Znova by som nahral soft K0942. Podľa vás by tam nahralo súbory z tej premenovanej zlosky alebo by som si len odpálil MMI*?
14.02 2018 20:09
Zkusit to muzes Odpalit bys nemel nic.
Ale osobne bych zkusil custom update a forcenout cely update znovu. Co mas za cislo jednotky?
AJAX
14.02 2018 21:03
Za mňa ako som ti písal už do správ by som spravil klon HDD pre istotu 60gb IDE 2.5 stojí nic.
A potom všetky CZ súbory v hlavnom priečinku SSS ako by som premenoval na PT aby sa tvárili ako origo
podpriecinky waves nechaj ako sú CZ lebo to sú navi hlasy
Ale keď som sa hrabal v update asi každý priečinok ma svoj checksum a je to v niektorých.txt a tak asi bude treba prepísať aj ten to si len myslím neviem
Preto ti radím radšej najprv zálohu
Ale aj tak ten hlas v navi CZ je hrozný a kockaty ale t len za mna
Skús sa previesť s niekym kto ma 3gp s češtinou.
14.02 2018 21:05
Cislo je 4G0 035 666 A
14.02 2018 21:31
Checksum se pokud vim pocita jen pro ten config souboru, a kdyztak ho lze prepocitat, ale buhvi jestli by to fungovalo. Spis mi je divny, ze tam ta cestina neni standardne. V tom software 100% je, takze je mozny ze ji mas corruptnutou, nebo jsi stahnul nejaky nestandardni update CD... buhvi. Fakt bych zkusil bud downgrade FW a pak custom upgrade a nechal bych upgradnout vsechno (krome Bose, pokud mas).
AJAX
14.02 2018 21:37
no ja som tam mal este povodny FW od vyroby a uja som si ho upgradoval uz na ten K0942_4mal by som ist tam nahrat kompletne vsetky FW po poradi cestina nebola ani v povodnom.
14.02 2018 21:39
Skade si kúpil A7 set na upgrade?
14.02 2018 21:45
Z Vranova nad Toplou od jedneho chalana bolo to burane dovezene ale neviem odkial.
14.02 2018 22:34
Podle VIN* zjistis puvod. A nerikal jsi ze jsi menil cele MMI* v ramci nejakeho upgradu?
AJAX
15.02 2018 8:30
Dneska ráno som skúšal znova nahrať fw pri aktualizácii mi tam jodilo aj zložku sss a keď som ju otvoril tak tam boli všetky súbory ale nevedel som už s tým nič robiť nešlo to zafajknut ani potvrdiť. Mám tam nahrať najprv nejaký starší fw?
15.02 2018 8:44
to spravilo preto lebo uz tam je vsetko s toho updatu. Ale neviem ci nebudes potrebovat nizsi FW 0_900
treba v zelenom menu SWDL zaskrtnut - user defined mode
ale ak ho mas povolene ak nie ta jedine scriptom alebo ces VCDS diagnostiku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
