Celkem je zde 332 lidí (9 přihlášených)
Návštěvníků: 323
Uživatelů: 9
Celkem: 332
Registrace: 26.2. 2017
Příspěvků: 46 | Témat: 12
03.01 2018 20:30
Ahoj přes Vánoce a Nový rok jsem byl na dovolené a po návratu domů jsem zjistil, že jsem nechal zapnuté světélko uvnitř auta. Auto jsem zamykal dálkovým klíčem (je tam Cobra alarm). No po několika pokusech o nastartování přes kabely jsem vyndal baterii, vzal ji domu a nabil ji. Dneska jsem se vrátil k letišti, zapojil a i přesto se mi nedaří nastartovat. Po zapojení baterie budíky začnou svítit jako by v zapalování byl klíček (který tam samozřejmě ani není) bliká immo* a po chvilce začne blikat i žhavení. Ve VAGu mám několik chyb
17978 P1570 - 35 - 10
01176 key 07-00 signal too low
Alarm vůbec nereaguje. Ovládání jsem zkusil spárovat - bez úspěchu.
Vůbec nevím jak tohle vyřešit, měl jste někdo podobný problém a nebo nevíte nrkdo jak to vyřešit?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
04.01 2018 2:31
Skus si pomoct nasledovne:
Vloz klucik do zapalovania a az potom pripoj baterku. To ti s trochou stastia umozni aspon nastartovat a odist. Dalej je to uz na elektrikarovi aby prisiel na to, k comu doslo. Moze to byt problem s orechom spinacky, cobra alarmom, alebo nejaka vacsia zavada.
04.01 2018 7:37
To jsem včera zkoušel, bohužel se mi to ani na několikátý pokus nepodařilo..
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
04.01 2018 7:47
A co to je za auto?
04.01 2018 7:48
A3 8L 1.9tdi 66kw 1999
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
04.01 2018 9:12
A jsi si jisty, ze ta baterka neni uplne po smrti. Me takhle jednou taky odesla, ja ji teda prohodil za druhou co mam doma z cabria, ale kdyz jsem delal pokusy na ty puvodni tak sice nabita se tvarila i podle voltmetru, ale jak jsem ji zatizil i jen malou zarovkou tak slo napeti okamzite dolu, proste sice mela napeti ale kapacita byla pryc a nebyla skoro schopna napajet ani LED* pasek.
Tomu nasvedcuje i to, ze jsi nenastartoval pres kabely. U me to bylo uplne to same. Kabely byli bez sance a pomohla vazne az vymena baterky. Schvalne si sebou vem merak a zmer si co se stane jak ji pripojis do auta. Podle me ti okamzite pujde voltaz dolu hned jak se baterie zatizi pripojenim k autu.
04.01 2018 9:45
Možné to je, stála celkem dlouho úplně vybitá. To mě vůbec nenapadlo, zkusím to poměřit. Kolik by měla mít zdravá baterka V ? Po nabití měla nějakých 13.52V tak proměřím kolik má teď a kolik má při nějaké zátěži.
Akorát mě zaráží, proč mi svítí budíky i bez klíčku v zapalování...
04.01 2018 9:51
Tech 13.52V bude tesne po nabijeni. Ustalit by se mela nad 12.6V.
Jak to klesne pod nejakejch 11.8V pri zatezi tak uz bych cekal problem. To same mohou byt ty budiky, pokud je ta baterie totalne hotova tak se muzou dit ruzne veci. Nekdy palubka blika jak vanocni stromek, tak je mozny, ze je zmatena a rozsviti se sama. Nebo ti treba blbne nejakej alarm, imobilizer nebo podobne.
Rad bych ti pomohl, ale aktualne mam auto v servisu takze se nemohu ani stavit se zdravou baterii, aby se to dalo alespon prevezt.
04.01 2018 10:00
Bude stačit jako zátěž rozsvícení potkávacích světel, LED* podsvícení a třeba zapnutí rádia?
04.01 2018 10:01
Děkuju ale auto jsem si včera nechal odtáhnout odtahovkou k servisu u místa bydliště zatím tam jen stojí poblíž, tak si to zkusím opravit svépomocí
04.01 2018 10:06
Rozsvitit svetla a pustit radio by melo stacit. To budes mit odber nekolik amper (u svetel rekneme nejakejch 10-12) a kdyz pridas radio tak to bude vic nez dostatecny.
Staci to chvili nechat a prubezne merit. Pokud bude rapidne klesat to napeti, tak bych predpokladal, ze baterka odesla. Pripadne jsou na to zatezovy meraky, ktere maji v servisech a i prodejnach autobaterii, tak muzes zkusit i tuto variantu.
04.01 2018 19:48
Tak je to částečně vyřešené. Rozbila se spínací skříňka - ta tyčka uvnitř toho hliníkového obalu, proto svítily ty budíky. Takže teď startuju šroubovákem a musím to mezitím někde sehnat...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
