Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 21 října 2019
Celkem je zde 18 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: respamcz
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 44 234
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 13
Celkem: 18
Registrace: 23.12. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 2
23.12 2017 20:41
Zdravím,na b4 se mi v tomto počasí mlží přední okno,ventylátor jede na třetí rychlost na okno jinak nic nevidím,pylový filtr nový,klapky ventylace chodí,podlaha v autě suchá ještě mám gumové rohožky na zimu,někde jsem četl že by mohla být netěsnost předního skla,jinde zase někdo psal o dolití antyfríze ale nedopsal co tím myslel,ještě jsem četl že je na to dobrá pěna na holení,tak prosím o radu,díky.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 651 | Témat: 25
23.12 2017 20:58
Pokud je to mozne, nejlip zabira teply vzduch a zapla klima na ofuk okna. Mokre okno se vysusi do par minut.
Příspěvků: 2012 | Témat: 61
24.12 2017 10:26
Takové radosti dělá i prosakující radiátor topení.
Příspěvků: 865 | Témat: 36
24.12 2017 11:35
při tom to ale pěkně smrdí
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2167 | Témat: 25
24.12 2017 11:37
No, nehrotil by som to uplne takto hned. Najprv treba zobrat a to celne sklo niecim vycistit. Ako absolutne minimum moze posluzit okena a nejake babisovny (noviny). Neviem preco ale okena funguje najlepsie s novinami. Okno vycistit do sucha (t.j. s okenou 2-3x). Mastnota sa mohla na okno zvnutra dostat roznymi sposobmi za dlhsie obdobie.
Ak to problem nevyriesi a/alebo sa okno zvnutra znova zamasti, tak treba ist asi po tom radiatore. Ak okno aj napriek tejto kure nebude riadne odmlzovane (alebo nebolo pred cistenim mastne), je mozne, ze mas problem s vyplnou klapiek. Tie su totiz z nejakej polyuretanovej peny a ta sa casom rozpada. Klapky potom netesnia, prefukuju a je mozne ze u teba uz na inom ako tretom stupni ventilatora nejde dostat potrebne mnozstvo vzduchu na sklo. To si overis jednoducho. Nasmeruj vzduch na sklo a osahaj ostatne vyduchy, ci z nich nejde hoc aj minimalne mnozstvo vzduchu.
V oboch pripadoch ta caka demontaz pristrojovky. Vzhladom k tomu, ze pri rozpadnuti klapiek nie je otazka ci sa to stane, ale kedy, tak odporucam tu vypln klapiek vymenit rovno. Bude to robota navyse, ale usetris si druhu demontaz pristrojovky, co v jednom cloveku nie je zrovna lahka uloha.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4066 | Témat: 28
24.12 2017 11:37
kupte ten silikonovej kočkolit a nasypte do ponožky, zavažte a hoďte pod sedadlo. Klimatizace* to sice vytáhne ale po jejím vypnutí to zase pustí zpět. Může to taky dělat vadná klapka na vnitřní cirkulaci, to znamená že jde málo čerstvého vzduchu z venku. Nebo vadná klapka na ofuk okna nebo mokrej starej pylovej filtr
24.12 2017 16:56
děkuji za rady,klapka pod pylovým filtrem je otevřená celá,tím pádem jde vzduch přez filtr,a na zapnutí vnitří cirkulace chodí,kdyby ukapával radiátor tak by to asi v autě smrdělo antyfrýzem né,a to nesmrdí,pomohl by třeba pylový filtr nějaký lepší třeba stím aktyvním uhlím nebo je to blbost?
25.12 2017 12:36
blbost, koukni jestli nemas nrkde na podlaze mokro, je mozne ze tam mas vodu treba stshovackou
25.12 2017 17:37
právě že podlaha je suchá,to jsem kontroloval jako první,dneska jsem na půlku okna a boční spolujezdcový vyzkoušel pěnu na holení a zatím spokojenost,mastnota i mlžení zmizelo,zítra mám v plánu zbytek auta a uvidíme jak to dlouho vydrží,v lednu nechám vyměnit pro jistotu přední okno,je to ještě originál a má něco za sebou
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
