Celkem je zde 265 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 261
Celkem: 265
Registrace: 9.12. 2017
Příspěvků: 1 | Témat: 2
09.12 2017 16:29
Dobrý den, mám problém s topením na mojí Audi a6 3.0 TDI* 171kw r.v 2006. Před nějakou dobou mi přestala topit jedna polovina auta, takže jedna strana topila a druhá strana klimatizovla, což se v servise vyřešilo výměnou dílu (tenhle díl su u A6 kazil celekm často, myslím že se jednalo o ventil topení). Potom ale auto topilo pouze ve vysokých otáčkách, když jsem stál na místě tak auto netopilo, jakmile jsem špápl na plyn cca 2000 otáček tak se začal valit horký vzduch. Odvzdušnění taky nepomohlo až po nějaké době jsem nechl vypustit všechnu kapalinu a dát ji tam zpět pod tlakem, tak aby tam nikde nemohl zůstat žádný vzduch. Auto okamžitě žačalo topit, a vše bylo v pořádku ale po měsíci a ujetí asi 2000 km se zase něco stalo, když ráno nastartuji, tak žačne topit pouze pravá strana a z levé jde studený vzduch a po ujetí asi 10km začne topit i levá tak jak má, i když stojím na místě tak topí tak jak má. Voda se neztrácí, diagnostika nic neukazuje, když stojím na místě po ujetí cca 20km tak slyším pod palubkou bublání/cvakání, nedokážu to přesně identifikovat. Dnes jsem ještě zaznamenal že když dám vetrák na nejvyšší rychlost tak mi přijde že nefouká silně jako by měl ale když přepnu na klimatizaci tak se výrazně zesílí. Někdy když pohýbu z teplotou od HI na LO a zpět tak auto začne topit z ničeho nic ale minimálně po ujetí 5 km. nikdo si s tím neví rady. Prosím každého, kdo se někdy s něčím takovým setkal nebo by tušil co by to mohlo být o radu, tenhle problém se táhne už půl roku a jsem bezradný. Všem moc děkuji za rady.
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
09.12 2017 17:11
Stáva sa, ze odchádza ventilátor , mne raz isiel a raz nie. Ale to nie je asi Tvoj problem. Ja by som zacal diagnostikou, testom akčných členov
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
09.12 2017 18:02
Tiez mi chcipol motorcek, ale chovalo sa to inak...
Nestaci pozriet chyby, ale musi sa urobit test akcnych clenov. Tam uvidis, co ide a co nejde.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
10.12 2017 7:55
Zmetmril bych teplotu vymeniku. Tim bych zjistil zda je chyba v ohrevu vody (napr zarostly vymenik) nebo zda je chyba v distribuci vzduchu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
