Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 ledna 2019
Celkem je zde 5 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: VladimírS
Uživatelů včera: 11
Uživatelů celkem: 42 557
Návštěvníků: 4
Celkem: 5
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 556 | Témat: 27
08.12 2017 13:48
Ahojte, pred par dnami mi vybilo auto. Mal som webasto zapnute par minut, potom ho vyplo po asi 2-3min. Pri nastartovani nevysunulo displej k MMI*, nesli stierace, neslo natacanie svetlometov. Bateriu na MMI* ukazalo na 10 percent. Po polhodine ukazalo uz 80 percent. Na diagnostike chyba 002272 az 002277 - podla popisu neupava daku jednotku. Po nabiti a vymazani to uz nepise. Podla rad z fora bol zmeneny BEM kod baterie, vyzera to okej, bateria ma cca 1 rok.
Ale... Vo VAGu ukazuje, ze dobija to 13,80V, ale pozadovane napatie je 14,30V. Moze to byt alternatorom? Alebo kabel? Alebo je tato hodnota ok a nevadi to?
Dakujem, Peter
12.12 2017 18:18
Nikto nic?
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1275 | Témat: 97
19.12 2017 19:14
Odchylku ve vagu sem videl vzdy. Na vetsine audi co sem kdy meril ukazoval vag zadanou 14.3 a realita byla 13.9V az 14V. I moje soukrome auta to tak maji. Kup si merak za petikilo a zmer napeti primo na svorkach baterie. 13.8 je opravdu spodni hranice ale problem to jeste znamenat nemusi pokud jezdis delsi trasy
20.12 2017 19:19
Dakujeme.
Praveze sa dost jazdi mesto, cize to by bol isto lepsi benzin. Situacia je taka, ze ja jazdit denne par krat mesto, potom daka jazda v dlzke 15 az 30km tak 2x do tyzdna, zo 2-3x mesacne dlhsie trasy 100+ km.
Skusime to teda multimetrom a uvidime co ukaze VAG, co ukaze multimeter.
04.01 2018 15:41
Realita na volnobehu bola dnes 13,78 V, to mi pride malo. Uz dva tyzdne mame doma RJ stieracov, ktora ukazuje chybu motoru ci jednotky. Takze zajtra by sa mala vymenit.
Posledne dva dni sa to sprava tak, ze startuje velmi tazko, ako ked je vybita bateria. Pri startovani zapne alarm asi na 1-2 sekundy, vyhodi chybu AFS*, pripadne parkovacej brzdy. Do telefonu mechanik povedal, ze alarm sa zapne zrjeme z dovodu kolisania napatia, ze sa pozrie na logy a co vybija bateriu. Tu nastava otazka, ze ci 13,78 V je vobec hodnota, ktora tu bateriu dokaze dobit pri kratsich mestskych jazdach. Zrejme ani nie.
Este sme volali s opravarom alternatorov. Povedal, ze to treba merat mimo baterie, ze najlepsie hned od alernatora, ale ze tieto A8 by mali mat prid okolo 14,1 V pri zapnutych stretavacich svetlach na volnobehu. Ze pod 14,1 V je zle. Potom sa pytal, ze ci neboli teple kable. A veru boli, pri merani multimetrom bol teply pravy pol na baterii, tusim cervena zaslepka na nom bola, teda kladny pol. Povedal, ze to je zle, ze to nemoze byt teple a ked je to teple, tak je niekde studeny spoj.
10.06 2018 21:25
Dnes sem resil jednu a8. Presne jak pises. Na baterce jenom 13.7V, kabel k baterce i od baterky byl KO.
11.06 2018 0:14
Napokon sa spravila vymena RJ stieracov, kupila nova bateria a ziadny problem. Uvidime opat v zime. S kablom sa nerobilo napokon nic.
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 103 kw 140kw 2.0 tdi 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 100 2005 2009 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
