Celkem je zde 366 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 365
Celkem: 366
Registrace: 6.5. 2009
Příspěvků: 8 | Témat: 1
06.05 2009 23:48
Prosím o radu, moje Audi A6 2,8 quatro neštartuje, keď je zohriaty motor. Ďakujem za rady.
07.05 2009 10:09
sttanddo: Vítej na audiklubu.
Těch příčin by mohlo být více. Kdy auto bylo naposledy v servisu či u automechanika. Nebo se zeptám, kdy byly měněny svíčky, vzduchový filtr.
Jak nestartuje? Nenatočí, dusí se, nebo ani neškytne?
Šel bych cestou filtry, svíčky, šrtící klapka, benzínové čerpadlo ... asi v tomto pořadí
spise bych se ptal kolik ma to auto najeto, zdali nebyla odpojena baterka ted nekdy (neni rozladena skrtici klapka), teplotni cidlo je ok, nesaje to falesnej vzduch...
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 7
07.05 2009 16:47
Taky mi to nechtelo startovat kdyz se to zahralo, a bylo v haji cidlo teploty chladici kapaliny, stalo mi to 400 i s praci
08.05 2009 9:51
auto má 210.000km, vymenil som teplotné čidlo, sviečky, palivový filter som nemenil. auto malo odpojenú baterku, ked som menil teplotné čidlo.neštartuje tým spôsobom, že ked sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu a vypnem ho, tak štartér točí, ale neodpáli. musí vychladnuť motor, potom je štart o.k.
zkus skrtici klapku dat do zakladni polohy, nechat si udelat emise...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
08.05 2009 18:47
sttanddo: Ahoj.
Hoď to na VAG, možno sa tam ukáže nejaká závada.
Iný problém to auto nemá? Len ten teplý štart?
12.05 2009 12:12
Po výmene teplotného čidla závada odstránená.Ešte raz som odpojil baterku a od vtedy všetko o.k.VAG vypísal tiež o.k.Ďakujem za pomoc.
Příspěvků: 835 | Témat: 48
12.05 2009 14:12
sttanddo:
Počkej, počkej, to první vyměněný čidlo bylo v háji?
14.05 2009 13:44
Už to zase neštartuje. Mám pocit ako keby neťahalo palivové čerpadlo, keď je zohriaty motor a na minútu ho vypnem.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
14.05 2009 14:46
sttanddo: Tak vyměň palivovej filtr
14.05 2009 17:50
sttanddo:
A ako si na to prišiel? Palivový filter je základ vymeniť a až potom riešiť čerpadlo.
Ak myslíš že je to čerpadlo, tak si zmeraj: napájanie, spínaciu skrínku, relé na čerpadlo, tlak paliva atd.
alebo zanesieš niekomu kto sa tomu rozumie
14.05 2009 22:21
filter je nový. Kde nájdem relé na palivové čerpadlo?.Podla mna sa to relátko zohreje a ked sa vypne motor, tak nezopne.Ked otáčam klúčikom, tak neťahá čerpadlo.Po odpojení baterky zase všetko funguje.
14.05 2009 22:42
sttanddo: Keď je studené tak ked otočíš klúčikom, tak počuješ že ide?
Relé by malo byť pod volantom na releovom boxe tuším číslo 208 alebo 209
edit: zaujímavé že po odpojení baterky to ide
15.05 2009 21:05
ked je studený motor, tak po otočení klučika počujem ako čerpadlo tahá.po zohriatí a vypnutí motora, už čerpadlo neťahá.
16.05 2009 12:55
sttanddo: Tak to vyzerá na to relé, alebo spínaciu skrinku, ale celé je to napojené na RJ motora.
23.05 2009 21:22
zistil som, že ide bohatá zmes pri zohriatom motore a potom to pri štartovaní prechlastá.može to byť regulátor paliva alebo upchatý spetný odtok paliva do nádrže?
23.05 2009 22:31
sttanddo: Môže to byť tak ako si napísal. Odporúčam zmerať tlak paliva.
24.05 2009 23:01
ako zmerám tlak paliva a ako zistím, že spetná hadica paliva do nádrže je zapchatá?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
