Celkem je zde 219 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 216
Celkem: 219
Registrace: 15.4. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 3
06.05 2009 22:23
Hledam pomoc audi a4 3.0 asn.Problem ze svitici kontrolkou motoru,po precteni RJ. motoru super-vagem hlasilo 8 zavad spojene s Lambda* sondou.Po vizualni kontrole sond sem zjistil ze sonda radi 2 za katalizatorem ma opaleny kabely.po vymontovani sem zjistil ze je v casti co je zasrubovana ve vyfuku ze je uplne rostavena.Po vymena zadni sondy sem zjistil ze predni sonda nema okruh vyhrivani a tak sem vymenil obe sondy rady 2.po hlaseni zavady merice hmotnosti nasledovala taky vymena.po vymazani pameti zavd a skusubni jizde se zase rosvitila kontrolka motoru.po precteni RJ.motoru to napsalo zase zavady vsech ctyrech sond.Prekroceni horni hranice regulace a porucha funkce.Kody zavad jeste upresnim.kabely do RJ sem promeril a jsou dobry.Jeste abych upresnil zacalo to vsechno po vymene zapalovaci civky 6 valce.chtel bych vas touhle cestou pozadat o pomoc tady na klubu jsu totis machri pres audi.dekuji za odpoved.
Ahoj, mám ten samý motor a ten samý problém Ale nejprve to téma přesunem do sekce kam patří.
Zatím jsem u toho, že lamdy jsou asi v kelu a chystám se na jejich výměnu.
07.05 2009 9:59
malykuba: Tak po výměně sond a některých dalších aktivních členů je dobré udělat základní nastavení a adaptaci nových hodnot. Tak tím bych začal.
07.05 2009 10:48
Ahoj děkuji za odpověd.Ty kody zavad jsou 16539 16522 16542 16514 17548.Po měření a proměření sem zjistil že nejde napajení s řidici jednotky na Lambda* sondy řady 2,nejakeho toho pul voltu ale na vyhřivaní jde 14voltu,ale nechci nic uspěchat a du ještě měřit.
07.05 2009 23:08
Ahoj.dekuji za odpovědi adaptace sem udelal hnedka po těch vyměnach..ta řidici jednotka je nějaka divna chvily tam dou 3volty a nekdy 0voltu.měl sem na to dneska jenom chvily a tak jsem toho nějak moc nezjistil..chtěl sem se jenom zeptat jestly se někdo nesetkal s takovou blbou zavadou...zatim to vypada na tu RJ.motoru.ale nechci se zase unahlit..dekuji za přispěvky.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
08.05 2009 0:48
Ahoj. Zaujímavá porucha. Lambda* sondy si dával také aké tam maju byť?
Druhá strana toho vyhrievania Lambda* sónd je napojená na váhu vzduchu, potom na
selenoid ovládania sekundárneho vzduchu a ovládač premenlivého sania. Ešte by som preveril aj tú druhú časť.
V prílohe ti posielam schému pre tvoj motor:
08.05 2009 22:50
Ahoj,děkuji za odpovědi a hlavně za schemata.Lambda* sony sem dal original i vaha original.A společne napajení je tam pouze na vyhrívaní a nebo ne?je tam jeste napajeni na vstrikovace a na cerpadlo ale kazda ma svou pojistku..
09.05 2009 0:11
malykuba: No práve že to je spoločné a tie chyby sa týkajú vyhrievania. A ešte ti napísalo aj chybu váhy vzduchu, zase ten istý okruh.
Pri výmene cievky sa nemohla poškodiť kabeláž? Skrat?
11.05 2009 13:01
Dekuji za rady.Kabelas sem kontroloval nekolikrat ta je v poradku.ta vaha vzduchu po vyměně us nevyskocila .vyhřivaní ja take ok.de po startu na všechny 4lsmbda sondy.ale meřici napěti s RJ.de nekolika nasobně větši než ma jít podle osciloskopu lamda sondy codi ale v uplnem jinem rozmezi neš muzou chodit.tak bych to typoval na vadnu RJ.ale to zjistim aš po vyměne.mel by mi ji dnes nebo zitra pučit kamarad a uvidi se..budu informovat.zatim diky
18.05 2009 21:54
dekuji vsem za pomoc.nakonec to bylo ridici jednotkou motoru.stravil sem na tom moc casu ale bes pomoci kamarada ktery dela v audi sem to dodelal do konce.bes osciloskopu bych to delal jeste do tetka..omlouvam se vsem ze sem nanapsal driv byl sem na okruzich DTM.
napeti se ma pohybovat mezi 0.1-0,9 voltu....0,1 smerem k 0,45 je chude pasmo(lean), 0,9 dolu je pasmo obohaceni(rich)...pokud je to jinak, tak je to spatne...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
