Celkem je zde 458 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 456
Celkem: 458
Registrace: 8.8. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 3
18.11 2017 15:25
Audi A6 3.0Tdi 4G 180KW motor CDUC DSG* Převodovka*
Pánové potřebuji tip na někoho kdo mi udělá rozvody do konce roku./Praha,Boleslav ,Liberec/ Satas se stěhuje takže letos už čas nemá. Mám najeto pouze 150tis.km a zřejmě odešel u tohoto modelu poddimenzovaný napínák.
Předem dík
Jarda
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
18.11 2017 23:05
Popíš co ti to robí a ako sa to správa.
Alebo daj sem video studeného štartu.
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 1
18.11 2017 23:52
Doporucuji za mne www.autocalta.cz
19.11 2017 8:30
shaft (18.11 2017 23:52) orig :
Doporucuji za mne
Díky za info. V pondělí to obvolám.
19.11 2017 8:46
urgi (18.11 2017 23:05) orig :
Začalo to nevině jemným nepravidelným cvakáním ze strany rozvodů při volnoběhu. Potom to začalo rachotit nejvíce při cca 1400ot/min./jak při jízdě tak i při zkoušce na volnoběh/ Záludný na tom je že uvnitř auta díky odhlučnění motoru není nic slyšet. Takže mě na to upozornil až kamarád kterého jsem vyzvedával na pinčes.
Bude to zřejmě tento problém
19.11 2017 13:25
Dik za odpoveď ak je to už v takomto stave že to chrasti stále tak jasná výmena
Ja mám 225000 a zatiaľ raz za čas 1-2sekundy po štarte je počuť tak to nechávam tak
Daj vedieť prosím cenu opravy detaily a kde si to robil veľa ľudí to bude zaujímať.
V tom linku 35000czk je celkom slušná cena
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
19.11 2017 15:04
urgi: prve sekundy chrastia vsetky. Je tam nejaky tlakovy napinak hydraulicky. Sedel som v aute s nuka kilometrami a prve sekundy chrastil
19.11 2017 17:22
tomko222 (19.11 2017 14:04) orig :
Dik to viem riesil som to tu:
17.12 2017 7:35
urgi (19.11 2017 13:25) orig :
Rozvody jsou vyměněný u AUTOCALTA. Cena jak uvádíš ještě o chlup levnější.Výměna řetězu, napínáku ,vodících lišt, všechny filtry, výměna oleje,náplň Klimatizace*, výměna brzdovky, diagnostika, geometrie.Teď to podstatný. Rozvody nechrastí ani ani při startu.Napínák má vlastní samostav a i když je bez tlaku oleje/vypnutý motor/ povolí jen co dovolí právě ten samostav.Takže řetěz zůstává prakticky pořád napnutý.Proto nechrastí ani při startu.Ta 1-2sec chrastění signalizují poškozený"samostav" u napínáku./špatný napínák/ Pokud řetěz nechrastí po těch 2sec. tak bych to neřešil. I u audi to vykládají jako normální jev protože výměna napínáku je drahá. Ne materiál ale ta práce-motor celý ven.Mě řetěz chrastil i při provozu jak jsem psal cca 1400ot .Jinak Michala Caltu musím pochválit. Auto předaný v termínu čistý,seriozní přístup.Dohodnutá cena platila!!! A6 zvuk jak zamlada.
Registrace: 31.10. 2015
Příspěvků: 61 | Témat: 11
29.12 2017 21:39
Ahoj a díky za info, po novém roce se také objednám na výměnu, mám najeto 200 tkm a taky mi to jemně cvrliká a za tepla zachrastí asi na 1-2 vteřiny. Jak dlouho jsi byl bez auta? Co všechno se měnilo?
tacosi-posledný príspevok sa necituje.
01.02 2018 18:12
Bez auta jsem byl 5 dní. Co se měnilo měnilo jsem popsal v příspěvku.
Rozvodový kola se neměnily. Byly ok.
Registrace: 7.10. 2019
Příspěvků: 36 | Témat: 3
26.10 2019 21:39
Ahoj chlapi, hledám nějakého šikovného mechanika na jižní Moravě, který by vymenil rozvody na A6 c7 3.0tdi. Nevíte nekdo o nekom ?
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 22 | Témat: 1
30.10 2019 18:25
Jenom jsem chtěl napsat svojí zkušenost u CDUC, mně od motoru taky malinko rachtalo, v nízkých otáčkách a při lehkém záběru, takové rachtavé ševelení, nebyl to pravidelný dieselový cvakot, ale spíš takové jako rozvody mi to přišlo... Ale teď bylo auto v servisu, tekla voda, přetěsnili mi celá prsa a měnili simerink na klice (prý tekl trochu olej...), a od té doby motor vrní v nízkých otáčkách jak za mlada! Úplný ticho, nic, prostě krásný projev V6. Čím to mohlo být? Nevím, ale měl jsem jen tak tak nechat jet dělat rozvody, jak mě to štvalo...
Na videu jsem se snažil zachytit, ale telefon ten zvuk v kabině bral blbě...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
