Celkem je zde 310 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 307
Celkem: 310
Registrace: 13.2. 2016
Příspěvků: 300 | Témat: 18
15.11 2017 13:21
Zdravim vas, chte bych se podelit o problem co nas souzi,na allroudu a6 c5,rok 2001 AKE, TIPTRONIK se krasne rozjizdi i couva ve vagu zadna zavada ovsem pri akcnich clenech na vsechny solenoidy pise skrat na plus a akorat u n218 myslim pise zkrat na kostru,a ted jak se to chova vubec neradi 5 stupen jakoby tam vubec nebyl akorat jakoby byl v neutralu kdyz ho date na tu 5ku, pak se bud sam vrati na 4 stupen nebo spadne do nouzaku,a taktez blbe radi na 3 stupen ale tam uz to i zaradi jinak 1,2,4 bez problemu s plnym vykonem , vag zadna zavada jen ted jak jsem tomu daval coud a spadlo to do nouzaku to napsalo tyto tri vady -2.rychlostni stupen ,chybny prenosovy pomer, taktez 3 stupen chybny prenosovy pomer a nakonec hlidani stupne prevodu chybny prenosovy pomer, me zajima je to automatem nebo necim jinym jelikoz mam k dispozici cely kabelovy svazek i se dolenoidama z jineho automatu a na zkousku zda ty skraty na plus zmizi jem napojil konektor na konektor do automatu a zapl zapalovani a dal zase test akcnich clenu ale porad to same s jinyma solenoidama s jinyma kabelama zase ty same skraty na plus a na ostru, ridici jednotka sucha bez koroze na pinech , ,dnes si mam jet pro jiny tiptronik repasnuty se stejnym kodem za 10k tak me zajima zda je to automatem at nakonec nemam 2 funkcni diky za rady a nazory
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
15.11 2017 14:17
dekuju ale muj problem jsem tam nenasel
16.11 2017 17:11
TAK JSEM KOUPIL JINY TIPTRONIK PO REPASE PRED DVEMA LETY TAKZE SNAD FUNKCNI ,NAJDE SE NEKDO V OKOLI LIBERECKA KDO BY MI BYL OCHOTEN PREVODOVKY PREHODIT? CENU RESPEKTUJI IDEALNE NEKDO KDO TO UZ DELAL A JE OCHOTEN TO PREHODIT HNED ,KLIDNE MUZU I ASISTOVAT
30.11 2017 19:06
tak novinka ,koupena prevodovka funguje, radi vsechny stupne ,jen kdyz chci z R preradit na D tak to jakoby kopne ne nejak moc jen jakoby to tam dalo tu rychlost prudceji , v prevodovce se dal novy filtr a i olej ,chci se zeptat nevite nekdo kod kodovani na mou prevodovku ci jak udelat adaptaci? vim ze se musi udelat a vim ze jednou jsem nekde postup adaptace nasel na Multitronic* ale vevim jak na Tiptronic* jen popisu mam padla na volantu , je to 5 st Tiptronic* kod EYJ a jedna se o vuz allroad a6c5 rok 2001, kulisa je ta s PRND432, PISI TO PRO TO ZE E PODLE TOHO DA VICIST TEN PIN dekuji za tip
Registrace: 21.3. 2014
Příspěvků: 196 | Témat: 4
01.12 2017 8:58
Myslim ze na 01v se adaptace nedela. Kodovani je 00xxx kde prvni x bit zleva je strategie(0=old,1=new), druhej je DSP*(0=on,1=off) a treti (1=AWD* eu,2=AWD* us,3=FWD* eu,4=FWD* us). Tzn ze pro allroad bys tam mel mit neco jako 00101.
Příspěvků: 6668 | Témat: 72
01.12 2017 9:13
Adaptacia sa tam neda urobit, je vadna šoupátková skříň.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
01.12 2017 9:49
kolik mas pozadavek na vaze vzduchu na volnobeh??
01.12 2017 11:03
Stonefield: dekuji ze ten login,lubomt: dekuji za tip mozna ano tim novym olejem ze by se ucpal reakci se starym? na prevodovku mam zaruku na funkcnost ale nechce se mi platit za vytahnuti prevodovky kdyz uz je v auta a aspon radi
hansdob: dnes zjistim a napisu
01.12 2017 11:52
To neni login. Na zmenu kodovani prevodovky login nepotrebujes, alespon u me to jde bez, jenom to musi byt chciple (zhaveni).
01.12 2017 12:57
Ta prevodovka ak by bola ok, musela by ist ako po masle. Tie selenoidy nemas ako upchat olejom, upchate alebo poskodene uz boli, ked si kupil prevodovku. Alebo upchate kanaliky. Prevodovka sa kvoli tomuto nevybera. Vypustit olej , vybrat filter a demontovat hydraulicku dosku. Moze byt este poskodena aj spiatocka, konkretne spiatockovy kos, ale to si moc nemyslim. Samozrejme, predpoklad je, ze je pouzity spravny olej.
01.12 2017 15:41
lubomt: dekuji za odpoved, olej sptavny at podle normy od febi ,hladina spravna , novy poznatek zastudena ok nedela nic ale po ohrati jak kdy ne porad jen jak kdy z Rna D cukne a pri podrazovani jak kdy cukne z 5 na 4ku jinak nahoru jde v pohode a jine vadynema
hansdob: na volnobeh kana 3 prvni polozka otacek 800 a necomalo presne ted nevim druhe okenko 204 a treti okenko 400 cca a posledni okenko neco sepnuti 28
01.12 2017 15:45
lubomt: mam dotaz kdyz bych to neresil a byly by pricpane kanalky v soupatkove, muze to poskodit samotnou prevoddovku? muzou se ty kanalky uvolnit a zpruchodnit samy? mam celou soupatkovou skrinku z puvodni prevodovky muzu ji tam skusit dat
01.12 2017 16:00
Same sa neuvolnia, to trhnutie pri podradovani 4-5 nemisi pomoct, to moze byt aj chyba prevodovky. Skus prehodit, inak reklamuj prevodovku, nech Ti da zlavu
01.12 2017 16:39
lubomt: dekuji ti , prehidim a pripadne napisu jak to dopadlo
02.12 2017 7:02
lubomt: tak prosim te jsem si vsiml toho jevu trhnuti pri podrazeni dela to jen kdyzmm nohu na plynu napriklad stlacim plyn na podlahu kdyz je zarazeny 5 stupen aby si prevodovka sama podradila a kopne nebo v rezimu manualniho razeni mam zarazen 5 stupen kdyz drzim nohu na plynu a podradim na 4 tak kopne ale kdyz DAM* nohu z plynu a chci podradit tak nic krasne podradi ,odpovida to prosim te te soupatkove skrini nebo se timto odhalil problem jinde dyz to kopne jen pri noze na plynu kdyz podrazuju z5ky na 4ku dekuji
02.12 2017 8:19
Musis vyskusat, tu uz rada neexistuje. Moze to mat viac pricin
03.12 2017 17:21
lubomt:
ahoj prosim te mam na tebe prosbu z toho vadneho automatu jsem vytahl soupacku ale problem ,je v ni mnoho kusu kovovych ulomku v prevodovce byly ulamane ozubene kola takze jsem soupacku rozebral pruzinky a plastove barevne podlozky jsem si presne oznacil kam patri ale potrebuji nutne sehnat ove to tesneni te soupacky nemel bys jedno na prodej ci nevis kde se da sehnat idealne dekuji ti
03.12 2017 17:24
Mal by som mat, zajtra crnkni.
04.12 2017 17:27
tak rozuzleni a pouceni pro meze co si neudelam sam nemam,jak jsem psalna zacatku prispevku, koupil jsem allrouda c5s vadnym automatemautomat se vymenil, zaplatiljsem i za vymenu oleje a filtru s tim ze olej i filtr jsem dodal svuj cena 1750 obojeod febi cena prehozeni prevodovek 8600kc cena pouzite prevodovky 10 000kc,no auto mi bylo vraceno teda s tim problemem ktery zde resim,prej vymeneno 7 litru oleje ale auto kope , dnes jsem koupil novy olej opet ze schvalne skusim znova vymenit napln a svete div se olej cernej jak uhel a rozhodne nevypadalna to ze byl nareden novou naplni ,proste se na to vykaslaly a muj olej si nechaly , po vymene z 90 ti procent kopaniprevodovky zmizelo a je celkove razeni lepsi , jeste je sice citit ze si pri plynu tu petku podradi na ctirku ale to uz nevadi , jeste tam koupim jeste jednu napn a vymenim to znova at mam napln cistou jak z novoty, a pouceni oleje a filtry si budu delat sam i v zime pred panelakem protoze tady schanim rady jak vuz noci nespim , a je to jen tim ze me podvedly v servise
04.12 2017 21:40
Nie vo vsetkych servisoch klamu
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
04.12 2017 23:46
Nesmis jezdit k lupičům a nehaz vse di jednoho pytle všichni nejsou takoví.
05.12 2017 2:20
Jen si trosku rypnu jelikoz jsi psal ze kupujes tiptronik po repasu a ted ctu ze v nem byl olej cerny jak bota tak asi taky ten repas nebyl vubec nebo ho nekdo hodne trapil takze to byl taky trochu podvod na tebe. Cestnost uz skoro zmizela z povrchu zemskeho. ( treba tech cerpadel z 2,5 TDI* a spousty oplu chrysleru,transitu co mi tu proslo rukama s cedulkama od prodejcu 100% funkcni pred pul rokem repas atd) jsme hroznej narod a trpi obycejni lide (i kdyz nekteri si za to muzou sami)
Ja mam dve C5 z toho jednoho allika taky s EYJ a druha A6 ma tusim FAU ( nejsem si jist) allika mi repasoval tady lubo ( za jeho pristup, praci ochotu mu moc dekuji) a na druhe je jeste vse puvodni a kdyz jsem tam menil olej vytekl cisty daval jsem origo a mam najeto cca60000km a pri kontrolach je vzdy stale krasny cisty. Allika jsem jeste nekontroloval ( myslim ze nebyl duvod nikde neunika nic a mam jeste prd najeto od repasu)No takze pokud ja mam origo prevodovku olej menen pred 60000km a je stale krasny cisty kolik km ma ten repas co jsi kupoval. Ja jsem taky spaciroval o koupi jine skrine kdyz jsem mel problemy s mym ale po osobnim navstiveni nekolika inzerentu co se dusovali repasem dokladama a vsichni doufali ze si to asi necham poslat kuryrni sluzbou nebo nepoznam ze to nebylo rozebrany no a po debatach s par prateli a pak hlavne zde s lubomt byla cesta na SK jasna volba vubec toho nelituji a takhle jak to funguje ted tak nefungoval snad ani muj prvni allroad v roce 2002 kdy byl “skoro” novy.
Takze dnes nez kupovat takovouhle vec jako je treba prevodovka se zarukou na hubu (takze v cr vlastne bez) tak pokud to neumim resit sam vyberu proverenou firmu ci cloveka a necham to opravit. Spatna reklama taky reklama ale tyhle firmy ci jednotlivci maji kratke trvani casto meni pronajmy,nazvy a to uz je jasna vec k zamysleni a nesmi vitezit vzdy jen bezhlava vidina usetrenych penez.
05.12 2017 8:31
hansdob: mas pravdu,a souhlasim s tebou,vazne me to stve ze me takto podvedly no moje blbost a blba duverivost ted si ty oleje budu menit sam (radsi) ,v tom automatu ho jeste vymenim jednou jiste jak se vcera promichal s tim starymtak nebude zase nekrasnejsi atho mam taky cistouckej ,a ted snad budu mit aspod do dalsi vymeny za 60 000km klid
10.12 2017 18:13
chci se zeptat ,kdyz se v automatu vymeni olej za novy cca 4.5 litru po najeti cca 200km se vypusti a je znova cerny jak uhel chci se zeptat je znehodnoceny a tudiz spatny? vymenil jsem ho jiz 2x abych mel po vypusteni krasne zlutavy ale porad vyteka hnusne cerny sice nesmrdi ale je zase nepruhledny cerny je tudiz spatny? jsem ochoten ho znova vymenit ale nevim asi zase zcerna.vsim sem si totiz ze za studena je vse v pohode ale po ohrati porad obcas cukne pri podrazeni z 5 stupne na 4 stupen pod plynem . soupatkova skrin rozebrana,vycistena , takze v ni to neni
10.12 2017 18:29
Páli Ti olej, preto sčerná.
10.12 2017 23:23
dekuji lubo a cim to je? ucpany chladicek nebo dase tomu predejit ci to nejak jednoduse odstranit? kdyzpres vak kouknu na teplotu oleje v tiptroniku tak nejak rychle neroste jak koukal docela dlouho a vyrostla na 50 stupnu pak jsem to uz vyp teda ale ze by nejak rychle vystoupalateplota na 100stupnu to ne porad prosim te cocim toje ze se pripaluje dekuji ti
11.12 2017 8:39
Tým, že je poškodená prevodovka
11.12 2017 9:19
lubomt: dekuji za vycerpavajici odpoved nebo popis,skusim vycistit chladic a sledovat teplotu na vagu co jsem zjistoval mela by drzet na 60 stupnich to je prej optimalni teplota hidraulickeho oleje ,a skusim olej jeste jednou vyment snad to pomuze a byljen promichan s olejem z hydromenice
11.12 2017 14:02
Vies, tam sa jednoznacnej odpovede bez otvorenia prevodovky nedopatras. Niet tu uz co dadat. Ak su dnu spalene zodrate lamely, olej scerna vzdy. Takisto lock-up spojka, mikropiliny atd...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
