Celkem je zde 425 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 423
Celkem: 425
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
10.11 2017 0:15
Zdravím,
dneska jsem měnil zadni brzdy na me Audi A6 avant r.v.2008. Diagnostikou jsem si oddalil rucni brzdu a když jsem sundaval bzrdice tak jsem si odpojil elektriku od brzdicu aby netrpely konektory, pote pripojil a od te doby rve zadni brzdic ze nemá napeti. Dal jsem extra kabely mezi konektorem a brzdicem abych mel jistotu spravného kontaktu a stále nic. Když k brzdici pripojim 12V tak se rozbehne. Nevíte zda má každý brzdic svoji pojistku??? Díky za rady
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
10.11 2017 0:40
Bezne odchadzal kabel z konektora, ktory posobenim vody, soli a mrazu odhnil. Novsi kabel uz bol silikonovy. Cize je predpoklad, ze by sa to moohlo odlomit v konektore niekde.
Parkovacia brzda ma poistky vzadu v kufri, na pravej strane. Daj dole bocny kryt, je tam par poistiek. Kazda strana ma svoju tusim 30A poistku, vari druha a tretia alebo tretia a stvrta zdola.
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
10.11 2017 11:50
JJ asi si zlomil kábel v konektore
10.11 2017 12:30
Pro jistotu jsem konektor ukroutil a zůstaly jenom kabely a ty jsem spojil s brzdicem naprimo. Takze zbyva ta pojistka. Odpo pohledam, vyzkousim
10.11 2017 16:24
Tak pojistky jsou v pohode,tedy pokud jsou v kufru. Mam prohodit pravy brzdic za levy?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
10.11 2017 16:34
Mas vymenit ten kabel tak,ako Ti radia ostatní.
Pokial neboli spojene kable ked si zatvaral alebo otvaral brzdic.
Skusal si ci Ti ide vymazat chybu cez diag? ci Ti blokuje,ze niesu v zakladnej polohe.
Kable k brzdicom su dost casta zavada.
10.11 2017 17:23
Chyba vymazat nejde. Mel bych tam namerot nejaky napeti ikdyz nedostava brzdic pokyn :odbrzdi-zabrzdi?
10.11 2017 17:27
Chtel jsem eliminovat prave chybu v konektoru tak jsem ho odstranil a kabely spojil naprimo s brzdicem a nic
10.11 2017 18:27
Tak odisla parkovacia brzda. Tiez sa nam to stalo. Nova okolo 300 az 400 eur, pouzivane okolo 80 eur na eBayi. Pozri cislo dielu, jednu mame doma.
10.11 2017 21:49
Takže pokracovani meho trápení. Levý brzdic(který se nehlasil- "nema napeti" ) jsem dal na pravou stranu a v pohode. Diagnostika stale hlasila chybu na levem. Tedy motorek je v pohode. Pote jsem ho odpojil(pravy konektor nebyl pripojen do žádného elektromotoru) a otocil zapalovanim a skocila tam chyba i na prave straně(neni napeti) zpet jsem připojil elektromotor a uz nejde vymazat chyba ani na prave straně. Na te levé, to zacalo podobně. Pri zapojovani se mi ohnul pin a otocil jsem zapalovanim a problem je na světě. Narovnal jsem ho ale nic. Nejaky napad? Nevidim tedy problem ani v kabelech, ani v elektromotou rucni brzdy ale v tom kdyz jednou ŘJ nevidí kontakt tak uz nechce opětovné poslat napeti do elektromotoru. Diagnostiku mam Delphi. Chyba nejde smazat ani na jedne strane ikdyz mam pripojene elektromotory. Se po****. Vymenou kotoucu a ohnuti jednoho pinu a problem je na světě. Diky vsem za pomoc
11.11 2017 16:58
Chyba na tej lavej strane ta trapit nemusi. Vyries najskor pravu stranu a potom to mozno zmazes. Tak ci tak ti bude minimalne hlasit chybu pravej strany. Kedze nejde prud, tak sa opat priklanam k tomu kablu. Cize kupit kabel, je len origo a stoji okolo 75 eur v Audi. Treba zhodit koleso, zadny podblatnik, prevliect to vari az do kufra, tam odstrihnut stary kabel, napojit novy cez cokoladky alebo naletovat, zaizolovat, poskladat. Potom skusit rucnu brzdu, zmazat cez diagnostiku, proste sa pohrat s tym zmazanim.
11.11 2017 20:27
Jasny, chapu jen mi nejde do hlavy kdyz jsem prehodil elektromotory tak pohoda. Odpojil jsem tu stranu ktera byla v pohode a uz je taky v prdeli. Nejde smazat chyba jakmile nebyl pripojena rucka ikdyz je nyni zapojena
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.11 2017 20:35
Zkousel si zatahnout ? Ta chyba snad nejde vymazat jenom kdyz to zapojis musis udelat nejakej test
11.11 2017 21:41
Mam dat pokyn zatazeni rucni brzdy a pak by měla ta chyba jit smazat?
11.11 2017 22:28
Napisu to takhle aby si nerekl ze za neco muzu mel jsem problem s ruckou na bejvale a6 moturek ko vymenil jsem a byla chyba moturku a nesla smazat tak jsem to slozil a zatahl rucku povolil dal test rucky a chyba sla smazat to je moje zkusenost bez zaruky
11.11 2017 22:42
Super, dekuju za tip. Budu bojovat dal. Cemu rikas test rucky?jakou diagnostikou?
12.11 2017 6:58
Vcds nebo jakou pouzivas diag ?
12.11 2017 18:07
Delphi
12.11 2017 18:19
to nevim jak to má tohle ale vcds má test v zakladním nastavením
20.11 2017 21:56
Vyreseno, dekuji. Stačilo jen zabrzdit odbrzdit a chyba sla smaza vse ok.
20.11 2017 21:57
Tak gratulu aspon ze to pomohlo
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
21.11 2017 18:09
jináč bacha na to musí se také udělat základní nastavení vzdálenosti destiček od kotouče, v Supevagu je na to napřiklad automatická komfortní funkce, pakliže jsi dal např nové desky na starý kotouč, tak by jsi po sednutí destiček to měl udělat znovu
Registrace: 4.8. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 0
22.11 2017 18:50
na uvedeném odkazu, je video, jak správně provést výměnu brzdových destiček a hlavně co všechno se dá pokazit nedodržením postupu!
https://www.youtube.com/watch?v=SyA9ZPb3syE
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
23.11 2017 7:49
To zatlacanie piestika spojene s odpustanim kvapaliny je oficialny postup?
23.11 2017 19:14
Milos1 (23.11 2017 7:49) orig :
NE!!!, ale dělá to proto, že má starou kapalinu a takhle eliminuje to že se mu skřípně, nebo poškodí gumička okolo pístku, vlivem nečistot v kapalině a velkého tlaku při zatlačování pístku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
