Ahojte,
cca rok mi stálo auto v garáži. Před měsícem jsem jej začal opět používat a nejak se na mě začali sypat závady. Za hlavní považuji
ABS* - vypnul jsem
ESP* tlačítkem na palubovce, po ujetí cca 200metrů jsem jej chtěl zapnout zpátky, ale již bez reakce. Po zastavení, vypnutí a uzamčení bylo stále slyšet nejaký zvuk od motoru - motor od
ABS* neustále běží. Nedaří se mi najít pojistku od
ABS*, tak jsem musel odpojit celý konektor přímo z
ABS*. Vzhledem k tomu, že jede i pri vypnutém zapalování, mám za to, že zůstalo viset některé relé - otázka zní - má
ABS* relé někde u pojistek, nebo je integrované přímo v řj. ???
Dále bych se chtěl zeptat - přestalo mi foukat topení (všeobecně ventilátor) Po rozebrání krytů od ventilátoru jsem zjistil, ze je spálená řj. ventilátoru(vypálený konektor). Větrák jsem testoval na baterii a točí se v pořádku. ř.j. jsem koupil novou, ale stále to píše no signal. Tady bych se chtěl zeptat co rozebrat dále - (může být vadný ovládací panel klimy?) Panel všeobecně reaguje, klapky jdou slyšet při zapnutí také.
Díky za případné rady, níže výpis z diag.
Tuesday,24,October,2017,18:09:12:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN*: WAUZZZ4E43N006170 License Plate:
Mileage: 264690km-164470mi Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 37 38 42 46 47 4F
52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77
VIN*: WAUZZZ4E43N006170 Mileage: 264690km-164470miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-
ABS* Brakes -- Status: Malfunction 1010
05-
ACC*/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl
Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Component: 4.2L V8/5V G 0040
Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C0307887
Coding: 0011773
Shop #: WSC 23922 401 80338
VCID: 234585EAE214D25A9D-8076
3 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 008 - Missing Message from
ABS* Controller - Intermittent
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 HW: 09E 927 156
Component: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 5FCDC91A8EFCB6BAF9-800A
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 000 - Missing Message from
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 25.0
(no units): 115.0
Temperature: 79.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Voltage: 12.08 V
Address 03:
ABS* Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 E
Component:
ESP* 5.7 allrad H29 0420
Coding: 0008597
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Address 05:
ACC*/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Component: FBS AUDID3 H02 0110
Revision: 01103502 Serial number: AUX3Z0C0307887
Coding: 0409600
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
5 Faults Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 729 H HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 0770
Revision: 00000000 Serial number: 300AE037514972
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02312 785 00200
VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609
Component: Bedienteil
MMI* H41 0010
Subsystem 2 - Serial number: 317AK037508481
Subsystem 3 - Serial number: ˙˙29.01.03˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Subsystem 4 - Serial number: ˙˙˙˙˙˙˙
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190
Revision: 00000012 Serial number: 00000000009772
Coding: 0004097
VCID: 5ABBF80E95DE53928E-800E
9 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:32:31
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 215
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:05:20
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Temperature: 37.0°C
(no units): 255.0
(no units): 44.0
Temperature: -97.0°C
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:05:22
Freeze Frame:
Temperature: 40.0°C
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:05:24
Freeze Frame:
Temperature: 40.0°C
Speed: 1.0 km/h
(no units): 44.0
(no units): 190.0
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 108
Reset counter: 236
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:29:08
Freeze Frame:
ON
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 233
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.10.08
Time: 08:03:08
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
(no units): 100.0
(no units): 255.0
00728 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Central Vent (G136)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 218
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.10.08
Time: 08:03:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
(no units): 0.0
(no units): 0.0
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.11.03
Time: 20:54:55
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
(no units): 255.0
(no units): 254.0
01851 - Position Sensor; Defrost/Upper Body Shut-Off Flap Motor; Front Right (G317)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.11.05
Time: 03:35:11
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
(no units): 151.0
(no units): 255.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 HW: 4E0 907 279
Component: ILM Fahrer H11 0070
Coding: 0110111
Shop #: WSC 22985 401 08121
VCID: 65C1DBF2ACA0EC6A33-8030
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113
Component: Wischer WWS D3 H30 0320
Coding: 00000255
Shop #: WSC 22985
5 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.27
Time: 20:32:06
00908 - Control Module for Wiper Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.11.28
Time: 04:30:36
01336 - Company Data Bus for Comfort System
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 17:58:34
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:23:46
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 17:58:34
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
Component:
Airbag* 8.4E+ H08 0840
Coding: 0430707
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 63C5C5EAA294925ADD-8036
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0020
Coding: 0002341
Component: Lenkradmodul H02 0050
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H40 0020
Revision: 992703 Serial number: AUDID3C0008398
Coding: 0000103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 5CB7FE169FEAADA29C-8008
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.clb
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H06 0040
Revision: 06 Serial number: 0000303117066F
Coding: FCFE7BC52B7504
Shop #: WSC 00000 000 00289
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:03:23
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:09
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0340
Revision: 00000501 Serial number: AUZ5ZBC1009095
VCID: 1939A702D058988A47-804C
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0409600
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
5 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:06:48
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-
CDC* H03 4190
Coding: 0015500
3 Faults Found:
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:53
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:55
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:10
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305AC037521481
VCID: 3B755D8A7AA48A9AB5-806E
1 Fault Found:
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:13
Freeze Frame:
Bin. Bits: 1100
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H01 0070
Serial number: 00000301100039
Coding: 0068992
VCID: 1D31B312C470E4AAAB-8048
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Component: Türsteuer.FS BRM004 0080
Coding: 0003876
VCID: 5EB3F41E89F6BFB2F2-800A
5 Faults Found:
02110 - Window Regulator Switch
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.10.07
Time: 08:19:16
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.10.30
Time: 05:16:08
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:23:58
01320 - Control Module for
Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 17:36:56
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H02 0050
Coding: 0004184
VCID: 66C3DCFE51A6E7723A-8032
Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H01 0020
3 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 197
Mileage: 258013 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 07:39:32
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
02231 - Brake Light Request from
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:09
Freeze Frame:
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 46
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.11.06
Time: 02:39:53
Freeze Frame:
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 G HW: 4E0 035 223 A
Component:
DSP*-Amp.-High H12 0360
Revision: PROD_01O Serial number: 00000000018394
Coding: 0000026
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H06 0050
Revision: Serial number: 00000000008634
Coding: 0010111
VCID: 5DB1F31284F0A4AAEB-8008
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 511
Component: UGDO HL ECE H04 0030
Subsystem 2 - Serial number: VK4975T05D3E
1 Fault Found:
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: Türsteuer.BF BRM004 0080
Coding: 0003876
4 Faults Found:
01308 - Control Module for Roof Electronics (J528)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.15
Time: 19:24:58
Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:16
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component:
EPB* AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000531
Shop #: WSC 22985 401 98166
3 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Reset counter: 223
Mileage: 261456 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.26
Time: 15:59:58
Freeze Frame:
Voltage: 13.04 V
Count: 86
02596 - Rear Brake Pads Worn
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 10.97 V
Count: 61
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:08
Freeze Frame:
Voltage: 10.97 V
Count: 242
Address 55: Headlight Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-
AFS* H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000002
VCID: 62CBC0EEBD8E9B52D6-8036
2 Faults Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 264696 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:16
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 264696 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:04:16
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4E0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Coding: 0000000
VCID: 204F8AE6F302C94280-8074
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
Part No SW: 4E0 910 146 C HW: 4E0 919 146
Component: TV analog TUNER H11 0210
Revision: 00000024 Serial number: 00000000000000
Coding: 0001011
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Serial number: 00000001048596
Shop #: WSC 22985 401 88404
VCID: 1F4D891ACE7CF6BAB9-804A
Component: von
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
5 Faults Found:
02274 - Quiescent Current Stage 3
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 16
Reset counter: 255
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:11
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.24
Time: 18:03:45
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.11.28
Time: 04:36:22
Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Component: Türsteuer.HL BRM004 0080
Coding: 0003876
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.15
Time: 19:24:58
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:23:58
Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:16
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01 0190
Coding: 0212127
2 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 81
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:10:05
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
Error Code: 2048
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01477 - System Switched Off
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 98
Reset counter: 197
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:06:32
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 21.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 753 F HW: 4E0 035 753
Component: SDS 3500 DE H42 0380
Revision: 00000000 Serial number: 00000303120206
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 285F92C69B323102C8-807C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Component: Türsteuer.HR BRM004 0080
Coding: 0003876
5 Faults Found:
02124 - Exterior Door Handle Switch
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:03:08
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 220
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 181
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.15
Time: 19:24:60
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:23:58
Climatronic* (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 264688 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.20
Time: 13:26:16
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Coding: 0001008
VCID: 60CFCAE6B3828942C0-8034
2 Faults Found:
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 08:29:44
01316 -
ABS* Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 99
Reset counter: 237
Mileage: 264694 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.22
Time: 07:48:44
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 D HW: 4E0 862 333 B
Component: TELEFONMODUL EU 0650
Revision: 00000006 Serial number: T2AUD31011HB3S
Coding: 0000004
End-------------------------(Elapsed Time: 03:07)--------------------------
