Celkem je zde 399 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 397
Celkem: 399
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
15.10 2017 13:24
Caute, dostal som predne sedacky s pamatou. V mojom aute su klasicke obycajne mechanicke. Myslel som, ze sa budu dat zapojit aj bez funkcie pamate, cisto len na elektriku, podla schem to vsak vyzera uplne inak.
Moja otazka ale znie, vy ktory mate sedacky s pamatou, mate ovladanie na dverach iba na vodicovej strane? Lebo tak som to nasiel na nejakych fotkach. Ja mam ale obe sedacky s pamatou, ako sa ovlada potom ta druha?
Diiiiiik
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
15.10 2017 13:30
Ovladas sedacky preci na sedacce jen ukladas do pameti ve dverich ridice.
15.10 2017 13:34
sorry myslel som to ovladanie pamate.. SET 1 2 OFF .. mam k tomu proste iba jedny taketo tlacitka a listu.. na soferovu stranu..
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
15.10 2017 13:39
marioff: pokud jsem videl, tak vzdycky existovala i verze dekoru na stranu spolujezdce. Neni to k videni moc casto, ale C5 a novejsi jsem takto videl. Otazkou pak je jestli to budes shanet, nebo budes hledat jak to zbastlit.
15.10 2017 13:41
no ved prave.. jednu sadu mam, ale pre spolujazdca nemam... hladal som aj na alegre a kade tade a nikde nic .. preto tomu nerozumiem
15.10 2017 13:57
marioff:
treba tady - jak rikam - nevidi se to casto, ale S/RS to mivaji. Mozna by pasoval dekor z UK. Jak je to ale s elektrikou ti neporadim.
https://cas01.autoscout24.ch/audi-rs6-limousine-20 [zkrácená url]
15.10 2017 14:05
dik, takze idem hladat dalej.. s elektrikou si uz hadam dako poradim
15.10 2017 19:59
Ty chceš dodělávat vše k pamětem na C5??? Pokud ano potřebuješ toho dost ale jde to.
jednotku zrcátek,relé zrcátek,pamětový zrcátka,sedadla,ovladač,jednotky dveří a pak to vše dokáblovat (PS: jen zrcátka obyč mají tuším 5 drátu a pamětový tuším 12) ted jsem to dodělával nakonec jsem zvolil cestu nejmenšího odporu udělal jsem z chytrých zrcatek blbý a je to.
15.10 2017 20:30
ee do C6 to chcem.. mam momentalne len elsu a tam sa nepisu cisla dielov co je skoda.. ale podla vsetkeho mam kompatibilne jednotky dveri.. jednotku zrcatek v scheme nevidim
15.10 2017 21:11
Sorry spatne ctu. U C6 nevim jak to je promin omlouvam se.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
03.11 2017 22:27
Jednotka zrcatek neexistuje. Zrcatka ovlada jednotka dveri ridice. Pokud budes mit zrcatka bez pameti, tak se ti jen nebude ukladat jejich pozice, ale fungovat to bude dal.
Jak vis ze mas pamet sedacky spolujezdce? Je to pomerne neobvykla vybava a pokud ji specificky neobjednas, tak sedadlo spolujezdce je bez pameti, i kdyz sedadlo ridice je s pameti.
AJAX
03.11 2017 22:34
Jednotku zrcatek jsem mu psal ja ale spatne jsem pocetl zadani a bavil jsem se o C5
Omlouvam se.
04.11 2017 15:13
pod sedackou spolujazdca je rovnaka jednotka ako u vodica..
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
04.11 2017 15:38
marioff: stejne cislo?
04.11 2017 17:31
marioff (04.11 2017 15:13) orig :
Pak budiz. Potrebujes tu jednotku ovladani pameti (tlacitka SET, 1, 2, OFF) a tomu odpovidajici listu do dveri. Zalezi jaky mas dekor, drevena stoji kolem 4500 original, alobal (nebo chces-li "hlinik") je o neco levnejsi. Kdyz budes dobre hledat, da se najit i na nemeckem ebayi nebo polskem allegru. Ale je jich malo.
AJAX
06.11 2017 8:43
mam uplne vsetko... sedacky, tlacitka na obe strany, konektor cerveny na pripojenie sedaciek, aj dekor.. jedine co nemam je cas (grrrrrrrrrrrrrrr) ..
tomko222 - v tejto chvily neviem ci uplne rovnake, ale jednotka vyzera rovnako a ma rovnaku kabelaz..
Registrace: 18.10. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 2
06.11 2017 9:00
moc se neraduj pamet je hezky ze dodelas ale musis do audi na odblokovani dilu kdyz nepujdes bude to fungovat jak elektricke sedacky bez pameti takze ani zrcatko nepujde
06.11 2017 9:10
nemas nahodou zoznam chranenych dielov v A6 C6? tusil som, ze tieto jednotky mozu byt chranene, ale nemam to do teraz overene
06.11 2017 11:00
Ano, obe jednotky sedacek maji ochranu komponenty. A obe jsou totozne.
Dodelani neni uplne slozite, ale je potreba natahnout jeden drat od jednotky sedacky do jednotky dveri (piplacka s pruchodkami je na palici) a pak od kazde jednotky CAN bus dvojlinka do CAN coupleru. Tlacitka ve dverich maji taky spojeni s jednotkou dveri, ktere bude potreba dodelat.
Zrcatka nepujdou ukladat do pameti tak jako tak, pokud je nevymenis.
AJAX
Registrace: 5.11. 2017
Příspěvků: 4 | Témat: 0
10.11 2017 15:39
Zdravím zkušené audiňáky, mám S line sedačky bez paměti a vyhřívání na A6 a měl bych možnost si pořídit z A7 S line sedačky s pamětí a vyhříváním + tapacírunk do dveří, bude mi to pasovat? Diky moc
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
11.11 2017 15:04
ahoj chalani toto by aj mna zaujimalo chcel by som moje klasicke sedacky vymenit za elektricke a neviem co vsetko k tomu budem potrebovat. Viete mi s tym niekto pomoct? Jedna sa o A6 C7 avant 2012.
12.11 2017 2:58
Doktor80 (10.11 2017 15:39) orig :
Predni sedacky ano, tapecirung ne. Ale tapec netreba menit. Zadni sedacky jsou jine.
AJAX
12.11 2017 3:00
Tibko1606 (11.11 2017 15:04) orig :
K elektrickym sedackam potrebujes pritahnout elektriku. Muze tam uz nejaka byt, pokud mas treba alektrickou bederni operku.
Pro vyhrivani je tam vic elektriky.
Pro sedacky s pameti navic CAN bus a elektricke propojeni s jednotkou dveri.
AJAX
14.11 2017 20:17
ajax (12.11 2017 3:00) orig :
AJAX
Ja mam bedrovu opierku elektricku a aj vyhrievanie tam mam jedna sa mi skor o to ake presne diely by som mal zhanat a6 c7 ma rovnake sedanky avant aj limuzina?
14.11 2017 23:35
Tibko1606 (14.11 2017 20:17) orig :
To zalezi na konkretni vybave. Kabelaz stejne musis vyrobit, koupit se neda.
Zadni sedacky ma podle me sedan jine, aspon bocnice urcite.
AJAX
15.11 2017 19:36
ajax ja len koli tomu lebo uz mi viacery vraveli ze su rovnake v avante aj v limuzine, ale porovnavat som to este neporovnaval. Nevies nahodou aky ma kod riadiaca jednotka ktora podporuje aj pamat sedaciek?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
23.Srpen 2021 Zobrazit poslední příspěvek
4
25.Září 2020 Zobrazit poslední příspěvek
3
04.Červen 2019 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
