Celkem je zde 439 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 433
Uživatelů: 6
Celkem: 439
Registrace: 29.9. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 2
30.09 2017 19:41
Ahoj . Budeme se bavit o Audi A3 1.8T motor APG řidící jednotka motoru ..
Brácha přijel z práce a už nenastartoval . Když jsem vyndal RJ zjistil jsem že tm má oxidaci jako blázen a tak jsem nechal RJ opravit . Stálo to 2300kč bez papíru vyměnli mi celý zapojení (konektorový mustek ) Ješte než jsem to dal do opravy tak jsem napružil kontakty a auto nastartovalo na cca 10 sekund a potom chciplo samo a tak více jsem se s tím nechtěl stresovat .
Když jsem opravenou RJ dovezl domu tak jsem zjistil že je mrtvá . Nikde nemužu najít dílenskou příručku abych někde nameřil něco . Abych zjistil kde co mám být . Naše lsjem jen základ že na pinu 1 a 2 je kostra pi3 že je + potom na pinu 21 má být a nebo se musí přivést 12V a to tam není a když přivedu tak cvakne rellé . pin 62 tam by mělo byt 12v a to otvírá klapku na sání . a pin 43 je nějaký K-line nevím co toje . Diagnostika ji nechce načíst protože je bez napětí . Napadá mě Imobilizer ale ten při otočení klíčku nesvítí takže asi vše je ok . Kdybych věděl na jaký pin mám přivést něco co sepne RJ tak bych měl vyhráno.
Snad jsem to popsal dostatečně co mám za problém ..
Ješte vlastně něco jsem zjistil. Myslím že na pinu 8 je 12V a když je ukostřím zapne se čerpadlo v nádrži . na pinu 9 je 0,3V když přijevu 12v tak se mi roztočí neco myslím že asi starter . Nechci někam něco přívést co by ublížilo . myslím že na pinu 68 je centrál . když ho ukostřím tak mi pracuje centrál a bliká auto které potom musím vypnout vystražnákem . a to je asi vše co vím o RJ .. Takže 1 2 kostra to mám a 3 + mám taky . Ale od spínačky respektive od Imobilizeru musí jít taky něco někam a nevím kam kdo by mi poradil ??? Kdo by měl příručku řídící jednotky 06a906032FC
30.09 2017 23:16
Právě jsem přišel z garáže a ještě jsem projížděl Vagem co a jak . Tak IMO* je připraven k startu ale řídící jednotka neví že auto má klíček v poloze 2 napájení na pin 3 jde 12V a na pin 1 a 2 je kostra
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
01.10 2017 11:10
Nazdar jedine skus autodata alebo elsu tam je elektrická schéma
A tiež by som šiel do tej garáž kde ti to robili a skúsil by som zistiť ci nemajú schému
Poprípade niekoho s rovnakým autom
Veľa zdaru
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 2
01.10 2017 11:42
máš SZ
01.10 2017 22:15
Díky za reakci . Víš u nás když někdo opravuje ve velkém tak ti nikdo nechce jen tak poradit a hlavně když jsem jim volal a řekl jsem co je za problem tak mi řekl 1000kč diagnostika . Když jsem mu řikal že jsem si to nechal u něj dělat a že jsem platil 2300 bez faktury aby zbytečně nedanily a hlavně to bylo levnější mi řekl žte si mě nepamatuje a ten jeho fix co mi popsal RJ tak sotva je vidět co tam psal takže bohužel ale Domnit mi poslal SZ a tak jsem zvědav co tam dal snad neco pomuže ale díky
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
01.10 2017 23:06
No a kdyby sis vzal doklad nikdy by stebou takhle nevyjebali. Na to české hezké bez účtu už bohužel není doba.
03.10 2017 22:36
máš pravdu n oschema jsem dostal z 50% už je hotovo ale bohužel jsem zjistil že je někde mezi pojistkama a relátkem nějaký kratas a ted ho hledám . Zlatej DISEL . už nikdy si nebudu brát do dílny benzin
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
