Celkem je zde 191 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: ondrej1997
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 179
Uživatelů: 12
Celkem: 191
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
29.09 2017 11:06
Zdravim, dnes som otvoril zadny kufor a po zavrety je zadny stierac cca 15cm nad svojou polohou v akej ma byt, dost mi to vizualne vadi.Zadny stierac este cez zimu/jar pomalinky stieralo lenze motorcek uz mal s tym problem a odchadzal no uz dal zbojom uplne.Moj problem je ten ze zadny stierac nepouzivam vobec, len mi to vadi vizualne tak ze ci dokazem zadny stierac dat nejako dole rucne na svoju polohu alebo len bohuzial kupou motorceka? Skusal som zapnut zadny stierac a tahat dole no len to nepomohlo lebo ten motorcek je asi uplne KO ani naznak.Dakujem.
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
29.09 2017 11:13
Zarezla hridel a mechanizmus sterace. Koncernova bolest. Protejka tam voda z ostrikovace a udela svoje. Vymen motorek a mas klid. Cena je cca kolem +- 1500kc podle cisla dilu.
29.09 2017 11:17
Postup výmeny motorka aký je cca?Zhodím tapacír povolím skrutky, odpojím kontakt dám nový motorek a hotovo?P.S. po kúpe nového motorčeka dá sa tomu predísť aby po chvíli aj nový motorček neodišiel.+ máte ten motorček vplyv aj na to že nestrieka ostrekovač?
Nevedel by si mi ty popr. niekto iný podla VIN* čísla zistiť katalógové čisla motorčeku.Ďakujem.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
29.09 2017 12:20
pokud jseš si jistej,že stěrač nikdy nepoužiješ,dal bych ho do správné polohy, a fertik.
povolit matku co ho drží na hřídelce,vivyklat z tisícihranu, a dát do spodní polohy.
ten novej po delší době nepoužívání zase zarezne.
29.09 2017 12:26
Už idem pre čisto nový motorček.Dá sa nejako vyvarovať aby fungova sem tam ho použiť alebo?A ten ostrekovač má vplyv na to že je motorček KO že ostrekovač nefunguje?Tak bude nový motorček a bude to aspon fungovať, predsa len sa ten zadný stierač občas hodí .
29.09 2017 17:52
Par let to zase vydrzi. Rozhodne takovy veci maji fungovat kdyz tam jsou. Demontaz je trosku slozitejsi. Bejva dost zaoxidovany tisicihran kuzel hridelky do sebe. Muze prasknout raminko kdyz se s tim bude lomcovat vic nez je zdravo. Na sundani je vhodne pouzit stahovak. A taky je mozny ze bude to oko raminka priliz rozezrany a nebude potom drzet na novym motorku.
No a pak musi dolu tapec a povolit tri maticky ktery drzi motorek a vycvaknout privodni konektor a hadicku ostriku. Ejprve vyndej stary motorek a zjisti si cislo dilu je na stitku. Podle toho hledej nahradu. Pokud chces znat konkretni dil zavolej do audi a tam ti reknou co tam je a cim to pripadne nahradit. Tim je mysleno za dil ktery je jiz vybehlej z vyroby a je za nej novejsi nahrada. Da se to zjistit i v etce podle modelu a roku vyroby. Bohuzel etku jsem odinstaloval a nechce se mi to slozite hledat na netu.
29.09 2017 18:51
Nový motorek je doma .Zajtra ráno sa ide do výmeny Snád to pojde lahko ten stierač Popr. ak sa zlomí to rameno stierača tak sa kúpi nový stierač to už je aj v kauflande hodnota pár €.A ten ostrekovač má súvis s tým motorkom keď nefunguje?Diks.
29.09 2017 19:21
To uvidis az rozeberes ten starej. Netesni hridelka kterou protejka kapalina ostrikovacu a tece do mechanicke casti kde potom vse zacne reznout.A z venku kde kouka hridel ven z plastu je taky problem ze to zatuhne na futru a hridelce a plast vetsinu praskne. Rez ten motorek proste totalne zastavi.
Pokud ti to neostrikuje je slyst motorek? Pokud ano a kapalina z nej nestrika tak bud je ucpana tryska nebo je rozpojena ci praskla hadicka vedouci zkrz husi krk u pantu. Tam to praska nejvic je to nejvic namahane misto. Nebo diky ucpane trysce povoli origo nacvakavaci spoj. Vetsinou se to projevi tak ze to nekde zacne tyct a pokud je tam parfemovana kapalina tak je i citit.
29.09 2017 19:33
Ne motorček nieje vobec počuť ani keď zapnem ostrekovanie, takže to bude tým?Lebo keď ešte motorček išiel aspoň na 5% tak stierač prešiel na druhú stranu skla len tak tak ale ostrekoval skoro až na prednú kapotu Tak to bude asi tým
29.09 2017 22:08
A predni ostrik funguje? Pokud jo tak diky zatuhlymu motorku odeslo rele na zadni ostrik a stirani. Rele je na r.j.centralni elektriky. Pokud je to stejny jako u octavie II. Tam jsem si tenkrat dodelaval zadni sterac na limuzine a doplnoval rele. Ma to otocenou polaritu na motorek ostrikovace. Ten v jednom smeru ostrikuje predni sklo a na zadni ostrik je polarita otocena a tim ostrikuje zadni sklo. R.j.centralni elektriky je pod palubkou nad pedalem spojky v urovni pojistkove skrine co je na boku pristrojovky. Musi dolu plast co je nad pedalama. Jsou to takovy maly obdelnikovy rele. Cislo ti nereknu to uz si nepamatuju ale v etce urcite je popsany ktery relele je na co. Bylo to tusim 3 rele v rade nad sebou.
29.09 2017 23:15
áček: Pokial mi cerpadlo ostrekuje celne okno, tak musi aj zadne, lebo je to vsetko na jednom cerpadielku a maju spolocne sanie nie?
30.09 2017 7:43
Ano cerpadylko je jen jedno. Pokud ostrikuje celni sklo ta je ok a bude problem v rele ktere nefunguje. To zajistuje opacny chod cerpadylka. Ono ma dva vyvody a podle toho kterym smerem se toci tak tlaci kapalinu bud dopredu nebo dozadu.
30.09 2017 10:49
Tak vymenene funguje aj ostrekovac len mam problem ze co ide hadicka ostrekovaca do motorceka tak medzitym je taka spojka ta bola prasknuta tak som ju dal dole lebo tadial to tieklo.Da sa to zohnat v audi popr. nema niekto?Dakujem.
30.09 2017 11:35
Prikladam aj foto tej pripojky: http://www.imgup.cz/image/LS0K
30.09 2017 18:51
No praskla hadička když opatrně nařízneš tu část co je na obrázku vpravo po dýlce tak vlastně rozřízneš zbytek hadičky a zůstane ti ta origo přípojka.Akorát se obávám že ta přívodní hadička je už vroubkovaná a nemá hladký konec který by šel zase nasunout na tu přípojku.Musel by si sehnat novou hadičku a tu vyměnit až k dalšímu spoji který může bejt až někde pod tapecem hluboko v autě.
Řešení je že to něčím propojíš.Třeba nějakou gumovou hadičkou kterou nasadíš na oba konce.Tady už musíš laborovat a hledat něco co tam půjde dát.Spoj lze utěsnit tavným lepidlem.
30.09 2017 19:53
Ne tu hadicku tam dat pojde ta hadicka je okey.Mne praskla praveze ta plastova pripojka.Tak ze ci taku kupim alebo tam pasuje aj z ineho auta?
30.09 2017 20:41
Ta pripojka je taky ok jen rozriznes tu hadicku co tam na tom zustala dle tveho obrazku napravo. Povrch pod tim je vroubkovanej a diky tomu na nem ta hladka hadicka drzi. Vemes odlamovaci nuz a rozriznes to od stredu te pripojky smerem doprava jen moc netlac aby si neudelal drazku do pripojky.
Takhle vypada konec hadice
Takhle pripojka jen toto je jako koleno ale konce jsou stejny
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
30.09 2017 21:02
on ma A3 8L, takze tam urcite nebude ta problemova vrubkovana hadica ale problem uz mate prakticky vyrieseny...
30.09 2017 21:02
Nie práveže tá pripojka je zlá preto som ju odrezal priamo z hadičky a na ten odrezaný koniec natlačím novú prípojku.A tá stará je prasknutá na tom velkom priemere pozdĺžne takže mi to tadial strieka preč preto potrebujem novú pripojku len neviem odkial objednať.Takže ak si objednám túto prípojku nevadí že nebude rovná dostanem tam bezproblémovo aj toto koleno?A ako to je na tejto prípojke robené, popr. aký je ten priemer pre hadičku?Ďakujem.
Zo slovenského eshopu to može byť napr. toto?
Lebo som to hladal podla katal. čísla len mi tam neukazuje že audi len škodovky.Hlavne o ten priemer sa mi jedná či tam dostanem bezproblémov hadičku.
30.09 2017 21:17
Koncern to ma stejny pasovat to tam bude. Kolinko tam taky pujde pokud tam mas misto a dostatecne dlouhou hadicku. Zkusim najit i ten rovnej kus.
30.09 2017 21:20
Okey ak by si našiel aj ten rovný bol by som rád.A nevieš kolko má prosím ťa aj ten priemer na tú hadičku?Ja čo som meral moju hadičku tak má vnútorný priemer 5mm a tá prípojka čo som poslal tak tam kde ide hadička bol priemer 6mm.
30.09 2017 21:44
Jo najít se dá.
A tady máš online etku tak tam můžeš hledat informace
03.10 2017 13:16
Ďakujem.
04.10 2017 21:26
Tak dnes mi prišiel ten rovný kus a je to okey.Ďakujem užívatelovi áček za pomoc a pevné nervy
04.10 2017 21:39
Neni zac hlavne kdyz to zase maka.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
