Celkem je zde 401 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 401
Celkem: 401
Registrace: 2.6. 2017
Příspěvků: 44 | Témat: 4
26.09 2017 19:31
Zdravím,asi po půl roce, co jsem koupil audi,rozhodl že bych opravil,nebo nechal opravit,snímání jízdních pruhů (mrtvého úhlu).Jas diod v MMI* jde nastavit,ale při jízdě nezablikají..Neřešil to tu někdo,nebo umí opravit.Nechci to zadarmo,ale nevím co s tim
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
27.09 2017 5:45
dignostika
asi vadný některý radar
27.09 2017 8:38
Vaša (27.09 2017 5:45) orig :
dignostika
To vím,ale chtěl jsem někoho,kdo ví co pak,kouknout na to,prej to může bejt radar nebo kabeláž,tak zjisti vo a jak.Navíc nevim,jestli náhodou někdo už ten radar třeba neměnil a neudělal jen tu kalibraci
Registrace: 28.5. 2013
Zdravím tě Canndisek
podařilo se ti již identifikovat v čem byl problém?
To samé se mi stalo na mé A4 B8 tento týden..
Během jízdy po D1, na velmi hrbolatém úseku větší rychlostí (mám tvrdý s-line podvozek) se objevila na display zpráva side assist faut a od té doby nefunguje.
04.10 2017 6:36
bez diagnostiky konkrétního auta nemá smysl cokoliv řešit
to že někdo má na jiném autě nějaký problém neznamená že to bude na všech stejné
diagnostika - pokud ukazuje přerušení některého členu systému tak doměřit - pak oprava nebo výměna vadné části
04.10 2017 6:53
Ještě se mi to nepodařilo,fo audi jsem to nechtěl dávat zatím,a tady se nikdo nenabídl...
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
25.12 2019 21:24
Dobrý den ,chtěl jsem se zeptat jestli když bych koupil zrcátka s mrtvým úhlem a tim vnitrnim trojuhelnikem ( s tím zapnutím ) ,když to nemám a namontoval bych to jestli by to fungovalo nebo je tam nějaký problém ?
Registrace: 4.2. 2015
Příspěvků: 39 | Témat: 5
25.12 2019 21:39
Josam (25.12 2019 21:24) orig :
to asi tak jednoduché nebude, budou ještě potřeba radary do zadního nárazníku (tuším?) + kabeláž a pak to celé pozapojovat? Záleží také co na to CAN gateway? Obyčejné CAN neumí pokročilejší věci. Určitě vím že pokud chceš adaptivní Tempomat*, asistenta dákových světel a možná ještě našlí musíš mít CAN gateway HIGHT nebo tak nějak
25.12 2019 21:57
Nemám dodělávanej, jen mi odešla jednotka, tak jsem kkoupil jinou
25.12 2019 22:01
Sorry, myslel jsem že reaguješ na můj problém...
Máš pravdu, zrcátka jsou opravdu málo k tomu aby to šlo
25.12 2019 22:05
Sorry že ti to spamuji jen jsem chtěl poradit protože si dodělávám nějakou výbavu do B8 tak se o to trochu zajímám.
A k tvému problemu, zkoušel si diagnostiku? Napo ví na kterém z radaru je problém, nebo kde jinde.
25.12 2019 23:03
Aha ,to jsem nevěděl že to má radary v nárazníku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
