Celkem je zde 432 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 432
Celkem: 432
téma: servo
Registrace: 16.11. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 10
09.08 2017 18:58
čuss,,, mam A4 B6 .03,, začal mi z nádržky lítat olej ze serva, doleju na horní rysku, najedu cca 20km a mam to pod spodní rysku, olej není zpěněný všechno vyteče přes víčko,, když doleji a nechám motor běžet a nádržku otevřenou tak to líta na celej motor, nevíte co s tím,, ,díky..
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
10.08 2017 10:24
Čistě teoreticky bych to viděl na krapet přicpanou (neprůchozí v potřebném rozsahu) část vedeni od nádržky k čerpadlu. Páč z nádržky by to mělo volně téct do čerpadla, z čerpadla to jde již vysokotlakou částí do řízení, odkud se to zase nízkotlakým potrubím, tuším, přes chladič vrací zpět do nádržky, kam to v podstatě dotlačí kapalina tlačená čerpadlem přes řízení. Z nádržky to pak musí zase volně téci do čerpadla. Pokud je přicpaný výstup na nádržce nebo hadice z nádržky do čerpadla a nebo vstup na čerpadle, je větší přítok kapaliny než odtok a pak začne nádržka logicky přetékat. Začal bych tím, že bych koukl na tu nádržku popř. na tu hadici z nádržky do čerpadla.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
10.08 2017 11:43
Nevypadlo ti v nádržce ven z držáku to sítko co je na vstupu oleje zpět? Přes to se tlačí olej zpět do nádržky z převodky řízení. Správně by se ti měla za chodu servočerpadla jenom vlnit hladina, určitě to nemá stříkat. Bez toho sítka nic netlumí tlak oleje co se žene do nádobky.
Jo a v hadici co vede od převodky do nádržky, jsou dva restriktory - zmenšují průměr hadice. Z venku je uvidíš uchycené lisovacíma sponama. Přesný účel mi uniká. Nicméně něco podobného je i ve vysokotlaké hadici od čerpadla do převodky.
Když mi hadici repasovali, mluvili o tom jako o něčem co omezuje hluk a pěnění oleje. Jo a nádržka má být uzávěrem uzavřená aby to těsnilo. Jestli ti to lítá ven - tak buď netěsní víčko a nebo ti čerpadlo přisává kolem hřídelky vzduch a celý systém ti mírně tlakuje. Nemusí ani moc, abys to poznal třeba zpěněním oleje.
Je to zapleklitá věc ta hydraulika, jak se to po letech sere tak vždy pořádně...mě už chybí vyměnit jenom čerpadlo zatím ještě jede jak má.
10.08 2017 15:05
Díky,, o víkendu se na to mrknu ted nejsem doma, doufám že to bude třeba jen to sítko, no uvidíme
A víčko těsní, hází mi to tou malou dirkou co je v něm, lítá mi to až na světlo ,,,
O víkendu DAM* vědět jak jsem pochodil,,, zatim díky..
13.08 2017 20:19
Tak všechny hadice odpojeny a profouknuty, výsledek pořád stejný
Jen když jsem vzal za řemenici od čerpadla pootočil jí po směru otáčení a zpět tak jsem cítil vůli, bylo slyšet i takový cvaknutí, ,nevím zda to tak má být,,,,,
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
