Celkem je zde 369 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 360
Uživatelů: 9
Celkem: 369
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 878 | Témat: 32
06.08 2017 21:45
Zdravim ve spolek,
mám jednu "perličku" (docela zhuntovanou ... ) - Allroad zdechl za jízdy a nešel nastartovat (v nádrži něco přes čtvrtku) ani přes kabely/s jinou aku, podávačku ještě nemá (2002), najeto něco přes 200 "tachometrovejch" (spíš víc...), takže nejdřív podezření na "klasiku" (hydra nebo VP44), když na sprej taky neměl snahu (ale měli jsme jen zbytek a stříkali hned za filtr...viz.dál) a když o údržbě se ví asi tolik, že někdy (za minulýho majitele) nějaká asi probíhala (řikal jsem majiteli, že už to je skoro trestuhodný, když neví, kdy se co dělalo a on nic nedělal, ač třeba palivák staře na první pohled nevypadá...).
Takže se rozpojilo sání co nejblíž motoru, dolilo 10l nafty a nejdřív se to zkusilo na sprej a z flašky a hle ... chytlo a běželo z flašky... Tak se to odvzdušnilo, očistil a proměřil se snímač hladiny paliva a (hodnoty ok a na ulici "nebyl čas ztrácet čas" s proměřením kabelů, když přece palivoměr ukazuje...), ale zajímavý je, že i po tom dolití k půlce nádrže stále nešla smazat (navíc sporadická) chyba 01441 (G210) a v bloku hodnot kanál 21 první pole nejdřív 110, pak 000 (ok), přičemž palivo nepustí snad až při 111, ne? A jsou všechny 3 stavy braný podle hodnoty odporu G210 nebo do toho kecá ještě něco jinýho??? (protože asi nejpravděpodobnější vysvětlení je zahaprování právě tohohle, tj. že při tom zdechnutí byly stavy 111 ... ).
Nedošlo ani na důkladnější proměřování čerpadla (napíchnutí na K, proud do dávkovacího ventilu,signály na CANu - tam jen zběžně vzájemnej/zakonč.odpor a napájení/ukostření...), ale to zjevně maká, když teď to zas startuje a běží jako normální pumpa sra*ek (je tam ještě 00542 - snímač zdvihu jehly ... ten se "někdy příště" bude snad taky řešit , je tam pár i o "malilinkato" podstatnějších věcí, aby se to dalo "vypustit do provozu", ale to je jiná story ... )
To už podstatnější/víc souviset může to, že krom vytřískaný baterky ("zánovní" a "hvězdná lajna", jak jinak ... teď tam je lepší a altík vše ustál "s grácií" - aktuálně dobíjí 14,3V ...) byla v motorovce pův. ještě chyba 01442 - výpadek kvůli nedostatku paliva (škoda, že tahle jednotka ještě nepíše upřesňující údaje a majitel nezaznamenal ani nic jako že by na něj "řvala" rezerva nebo palivoměr na nule...), pak taky přefuk (00575 - meze regulace překročeny) a v automatu 17125 - spojka pro přemostění měniče, žádný přenos síly, pak 17095 - čidlo teploty oleje v převodovce G93, sporadicky nevěrohodnej signál a 17087 - měnič momentu nebo spínač brzd.světel B - chybná funkce, stejnětak v ABS* 00526-spínač brzd.světel a nejspíš následkem toho 01435 - snímač tlaku (která se zapisuje i při špatně nastavenym spínači brzd, resp. když tlak začne narůstat ještě než je sepnutej F), přitom brzdovky se rozsvěcej už na začátku dráhy pedálu (/imho jak by měly, možná taky "jen" zahaproval ten spínač F) a startér se roztočil taky vždy (automat...)
No jak si to tak sepisuju/sumarizuju, asi fakt nejpravděpodobnější příčina zdechnutí je ta hladina paliva (01442 - taky má na svědomí G210?) a nemá smysl si tim zasí*at hlavu, dokud se nedá novej palivák a možná i nezkontroluje těsnost - nebo naopak nějakej "špunt", když se to zavzdušnilo, bohužel nevíme, jestli za tý poslední jízdy v květnu nebo padla nafta...), ale když už jsem to sepsal, pište svý názory, díky ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
