Celkem je zde 440 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 439
Celkem: 440
Registrace: 6.8. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
06.08 2017 13:04
Ahoj všem,
tento týden jsem si přivezl A8 D2 4,2i FL. Auto má několik vad, které bych rád v bližší době eliminoval.
1. Nefunguje D.0. na klíči, auto nemá zámky na dveřích, takže auto nemůžu ani zamknout. Potřeboval bych poradit, jak problém vyřešit. Myslel jsem, že půjde nakódovat, proto jsem se stavil za odborníkem,ale ani přes diagnostiku mi nebyl schopný pomoci. Máte někdo zkušenosti? Jde D.O. nakódovat manuálně?
2. nefunguje ukazatel teploty, občas jde, občas ne. výměna čidla? Nebo jde nějakým způsobem pročistit?
3. ABS* čidlo na pravém předním kole - někdo upálil asi kladivem :/, Chybí i s kabelem, kde se dá sehnat?
4. V interiéru je cítit benzín občas. Nějaké tipy, v čem by mohl být problém?
5. Špatně ukazující palivoměr, asi plovák?
Kdyby se tu někdo našel, kdo má auto na díly, určitě bych nějaké věci potřeboval.
Zatím díky!!!!
Registrace: 14.12. 2008
Příspěvků: 48 | Témat: 8
06.08 2017 23:46
1. Zkoušel si vyměnit baterky v dálkovém ovladači? Pokud dálka funguje, tak nakódovat přes diagnostiku jde. Pokud nemáš zámky jedině diagnostika.
2.Čidlo teploty vyměnit případně mrknout na konektor jestli není zoxidovaný. výměna je jednoduchá.
3. Sehnat se dá origo za cca 3tis. v replice se obecně na A8 moc věcí nedělá
4. 5. spolu budou zřejmě souviset někdo se nejspíš hrabal v palivovým čerpadle a třeba to špatně poskládal atd. mrkni v kufru pod kobercem vpravo za sedačkama je tam blbej přístup
Zkus tady hledat už se to tu někde řešilo.
Co se týče použitých dílů napiš uživateli A8S8 ten má všechno na D2.
Registrace: 21.6. 2010
Příspěvků: 106 | Témat: 0
07.08 2017 9:42
Mám vše
08.08 2017 11:14
1. Baterky jsem vyměnit zkoušel, dálka v klíči funguje.
2. možná bude stačit zkontrolovat ten konektor. kde ho najdu?
3. Ve čtvrtek se na to podívám, čidlo jsem možná už sehnal z předfaceliftu, tak bych to měl vyřešené.
4.-5. Ve čtvrtek prozkoumám
Ok, díky moc!!
08.08 2017 14:40
Čidlo ABS* předfacelift je jiné.
Doplnim k DO mozna nekomu pomuze.. Nadmerny vybyjeni baterii v klici a znizeni ucineho dosahu ovladani.
Zavada je jednoducha,pokut nekdo leta nosi klice po kapsach..klice se spari lickim potem..ty nejsou vzduchotesny..a tak az vykondenzuje pot na tistaku vyrosi sul..ac tistak sam je potazen izolacny folii..Pacicky svabu ne..
Opatreni jednoduchy staci klic rozebrat, ma tri sroubky..treti je pod logem .treba ho odlepit..a pomuze jakikoli kontaktor sprej..a kartacek 10 minut prace
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
