Celkem je zde 463 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 461
Celkem: 463
Registrace: 30.9. 2011
Příspěvků: 64 | Témat: 12
18.07 2017 14:45
Hojky lidi, A6 mi začala nahodile při akceleraci cukat. Jedu tak v poho, prošlánu plyn a jeden záškub tak uberu a potom jede v pohodě. Jednou už se mi i stalo, že sem fakt potřeboval odpich a dokonce to i chcíplo a blikalo žkavení což je divné tea. Vyměnil jsem naft. filtr a i po tom se to jednou projevilo. Projeví se to skoro vždy na trasách delších jak 40 km. Děkuji za rady nápady, mám VAG takže když někdo poradí, tak můžu i diognostikovat.
Vyřešení dotazu:
rozvodovy remen cerpadla
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
18.07 2017 15:01
A teraz je [Motor] 01 bez zavad?
19.07 2017 9:44
Wednesday,19,July,2017,09:17:38:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 402 S HW: 4F0 907 401 C
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
2 Faults Found:
004162 - Supply Voltage B for Injectors
P1042 - 005 - Circuit Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210088 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.11
Time: 13:18:04
Tady mi to chcíplo
Freeze Frame:
RPM: 2436 /min
Torque: 514.8 Nm
Speed: 72.8 km/h
Inj. Quantity: 57.9 mg/str
Voltage: 13.91 V
Pressure: 1391.6 bar
Temperature: 33.3°C
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 001 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210175 km
Time Indication: 0
Date: 2017.07.14
Time: 16:33:34
Freeze Frame:
RPM: 3801 /min
Torque: 85.8 Nm
(no units): 5.0
Voltage: 13.60 V
Pressure: 411.8 bar
Duty Cycle: 42.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
19.07 2017 10:40
zajímavé chyby to vypadá že ti do vstřiků nejde proud snad :/
a ztráta tlaku paliva
19.07 2017 11:01
Ta chyba napajeni vstriku, to bych mozná spojil s tím, že to chciplo. Potom to zacukola jeste 3x a to uz tam zaznam s voltama na vstriku s pozdejsim datem neni. Je divny, ze ta regulace tlaku nerika malo nebo moc, ale proste nezmeritelna nebo tak neco
19.07 2017 11:03
P1063 - 001 - Rozsah řízení nedosažen - Intermitentní
Ale rika malo nafty
19.07 2017 13:17
Mno, takže vsřik. čerpadlo. Pajáda
19.07 2017 13:30
Tazko rict co to muze tohle delat ja se stimhle nesetkal zkus google treba neco vystouras nebo se nekdo nakde kdo poradi ja sam sem zvedavej
20.07 2017 7:42
Googloval sem pravě, a bylo toho hodně, ale vždy s jinou chybou. Nikoliv takhle solo. Každopádně škyta to fakt dost nahodile, včera 150km a nic. C oby to mohlo delat jinyho než to čerpadlo. Vstřiky si myslim že ne, bo to by dělal asi furt ne. Uvidime, začnu čepadlem.
20.07 2017 8:09
Nemusi bejt cerpadlo muze bejt ventil co je na cerpadle toho je fakt hrozne moc co to muze delat ventil na liste atd atd
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
02.08 2017 16:05
Zkus skontrolovat rozvodovy remen co pohani cerapdlo (je vepredu za chladicem). Ma se menit kazdych cca 100 tis. Muze uz bejt sjetej a zuby muzou preskakovat. Me to delalo to co tobe, s tim, ze do servisu jsem uz pak ani nedojel a musel jsem na valniku, protoze z remenu uz se uplne ohoblovaly zuby. Ale prej byl asi puvodni, takze vydrzel vic nez dost
16.08 2017 10:01
Díky za tip, taky na to servisaka upozornim, kazdopadne je divny, že je to tak náladový. Když jedu na pohodu, tak to neudělá nikdy, když to někdy prošlápnu tak nic, a někdy to zacuká.
Registrace: 30.10. 2017
Příspěvků: 17 | Témat: 2
29.01 2018 19:31
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Před týdnem jela moje přítelkyně s audinou a najednou jí motor začal cukat a auto samo od sebe zastavilo a zdechlo. Hned to nastartovala a dojela domu. Dnes jsem jel s audinou do Brna od baráku asi 200Km a auto jelo normálně akorát když chci předjíždět tak auto začne cukat jako kdybych najel na retardér ale potom se to zase uklidnilo ale když jedu do kopce a chci přidat tak auto začne zase cukat. Píchnul jsem to na diagnostiku a jediné co mi našla byla tato závada.Můžete mi poradit co to je?Moc Díky.
1 nalezena chyba:
004162 - napajeni vstrikovaciho ventilu (ventilu) B
P1042 - 005 - chyba v el. obvodu - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00110101
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 2
Poeítadlo resetu: 255
Kilometry: 215664 km
Indikace easu: 0
Datum: 2018.01.13
EAS**: 17:58:37
info o závadi:
Otáeky: 1911 /min
Kroutící moment: 448.5 Nm
Rychlost: 60.5 km/h
Množ.vstoik.pal.: 50.8 mg/str
Napití: 13.83 V
Tlak: 1214.1 bar
Teplota: 7.2*C
29.01 2018 19:33
Tam mas radu remen na cerpadle
01.02 2018 12:00
řemen na čerpadle je prej měněný. a když tak kde bych ho našel?
04.03 2018 18:39
Čau tak závada s cukáním byla vyřešena. Byl to špatný vstřik nikoliv řemen.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
