Celkem je zde 214 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 209
Celkem: 214
Registrace: 1.10. 2016
Příspěvků: 26 | Témat: 4
25.06 2017 6:37
Zdarec draci. MOje láska A4 B7 1,6 ALZ papá na 750 km 1l oleje. Tipuju to na kroužky ale nevím. Zkusím změřit tlaky v motoru ale zdá se mi, že výkon neklesl. Druhá věc je že při zapnutí klimi se výkon auta sníží o 60 procent a skoro to fakt nejede. může to mít souvislost? Díky za tipy
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
25.06 2017 8:23
Začal bych sundanim hlavy válců a nechal ji komplet udelat pac budou ztrvrdla gufera na ventilech a jima okolo ventilu tam ten olej teče. Dá se to poznat na svickach ze jsou zaneradene a nabalene specenym olejem.a pri tom bych zrovna shodil spodní vanu a vyhodil ven jeden píst a koukl na kroužky zda nejsou take upecene.pokud ano a motor ven a udelat komplet. Je to známy problém téhle motoru už od dob všech vysněné Octavie1 1.6i 75kw
25.06 2017 8:37
Dá se tipnout cena cca?
25.06 2017 8:44
andrewve (25.06 2017 8:37) <a href="/forum/prispevek/1358750-1l-oleje-na-750-km#1358750">orig</a> :
Ja myslím ze do dvacky by se to mělo dat poresit.kdyz sem dáš VIN* bude to relativně napresno.
25.06 2017 8:51
Dávám...WAUZZZ8E66A157906
25.06 2017 9:32
andrewve (25.06 2017 8:51) <a href="/forum/prispevek/1358753-1l-oleje-na-750-km#1358753">orig</a> :
Jak sem psal vyndat motor překroužkovat,udělat hlavu,šrouby hlavy,nový rozvody,svíčky,olej,tesnení,kapaliny do 25 max celý.
25.06 2017 9:36
Díky ale nevím jestli se mi to vyplatí. Dát 20 kuliku je dost . Možná to půjde z domu
25.06 2017 11:01
Tak jsem na to jeste koukal a olej mizi neskutecne, ale blby je ze mi pribyva voda..... ach jo
25.06 2017 14:34
andrewve (25.06 2017 11:01) <a href="/forum/prispevek/1358780-1l-oleje-na-750-km#1358780">orig</a> :
Tak moment....pribývá voda kde jako?budto jde olej do vody nebo voda do oleje.
25.06 2017 14:37
Pribyla chaldici kapalina...nadrzka je skoro plna
25.06 2017 15:16
Nemohla z niceho nic přibejt kapalina...max to tlakuje do expanzky coz by značilo fouklý tes pod hlavou či prasklou hlavu.
25.06 2017 19:33
jeste mozna blbost, mam tam 5w 40 a asi by tam melo byt 10W 40....je mozny ze by olej unikal vlivem jineho oleje?
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
25.06 2017 23:33
Mám ten stejny motor a4 b7 a olej pokud vim 5w30 504.00 507.00
Mam najeto 285 tis. Tankují nitro 95 a jede pěkně spotřeba na 16 kolech 5,6 litru a na 18 kolech cca 6,5
26.06 2017 9:18
5w30 je jeste ritci nez ta 5w40, tak nevim......asi je chyba jinde jak pise sata
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 355 | Témat: 11
26.06 2017 11:47
Satas má pravdu. Shodit hlavu a mrknout na gufera. U octávek to žralo i litr na 1000km.
A pokud to tlakuje do vody tak to poznáš,chytni na hadice jestli jsou natlakovaný. Popř bubliny na zpátečce.
Jinak kdyby ti šel olej do vody tak s toho máš emulzi v nádobce. Mrkni na vodu jetli je v ní olej.
Změřit tlaky by bylo potřeba. Kolikrát jsou ty kroužky zapečený a jde to kolem nich.
Jinak těch 25k jak píše satas je reálně v pohodě. Máš pokoj!
27.06 2017 13:40
Jo Kamco urcite mas pravdu bude to tak nejlepsi, pockam si na ctvrtek na diagnostiku a pujde se do toho. Update: Motoru po nastartovani spadnou otacky na 300 - 400 a i po zahrati pomerne dost houpou :/
29.06 2017 19:26
Takže po diagnostice: Tlaky v motoru jsou ok na všech válcích, 3 a 4 svíčka je opálená a od oleje i když jsou týden nový. Diagnostika ukazuje vadný EGR* ventil. Spotřeba oleje 5W 40 je 1 litr na 200 km. Krásný :/
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
29.06 2017 20:27
ty z toho máš průtokáč ne ?odvez to satasovi s 25 klackama a budeš to mít top hotové
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
30.06 2017 6:46
Ztvrdlá gufera na ventilech klidně udělají 1l/1000km...no problemo. Samotnému mi to udělal Golf2 1.6. Stačilo vyměnit a od výměny do výměny nebylo třeba dolít.
Gufera se dají vyměnit i vrchem, ale to ostatní co popisuješ je stejně na sundání hlavy a kontrolu jak pístní skupiny, tak stavu válců + celkového stavu hlavy. Pak následně oprava podle toho co to bude.
Takže pokud to chceš opravit, dej to někomu - třeba Satasovi (i když ten má plno na měsíc dopředu...). A nebo pokud to nechceš opravit, tak si tady o tom můžeme psát co by s tím šlo, nešlo a ták
30.06 2017 19:42
Bohuzel dneska jsem mluvil se Satasem a ma na mesic a pul plno :/
30.06 2017 19:44
tak to máš docela peška tak někoho jiného ?
30.06 2017 19:46
Hele uprimne se me moc nikoho jinyho shanet nechce. Me ten clovek pripada to nejlepsi pro moje Audi. Lidi co uz se mi vrtali v autech jsem mel dost, a stali vetsinou za h....
30.06 2017 19:48
Tak samozrejme pokud mas spatne zkusenosti tak to chapu
30.06 2017 20:01
Bohuzel nepatrim do kategorie majetnejsich lidi, ktery muzou davat za opravy neskutecny sumy. Audi byl muj sen uz jako maleho kluka a kdyz jsem si rekl jdu do toho byl jsem pouze pro motor 1,6 75 kw jelikoz to mame v praci a ten motor vydrzi neskutecny davky. Bohuzel pri mem stesti se motor po 7000 km vysral a co ted..... takze jsem stravil hodiny nez jste mi doporucily Satase a budu lidem tady verit snad se to neposere taky
15.07 2017 21:48
Udělej tu opravu,nebo ti olej bude prochcávat přes gufera, dostane se ti do katu a odrovnáš kat.Já to nechal udělat vše po 230 tis. Km a doleju olej tak litr za celý rok jezdím kratke trasy a cca tak 15 tis. Km za rok.
15.07 2017 21:51
Ten motor má lepší spotřebu a 190 jsem s nim už několikrat taky letěl a v poho. Je s nim klidna jízda, úsporná a příjemná, mám ho 4 roky a super.
16.07 2017 11:47
Jo slysel jsem na ten motor chvalu.....urcite to necham udelat u Satase, jeste cekam na vyjadreni bazaru ohledne reklamace. V pondeli me maji volat jestli to zaplati nebo ne. Auto mam 7 mesicu a najeto ani ne 7000, tak jsem to zkusil uhrat na reklamaci. Ale myslim ze me to neuznaji i kdyz za zkousku nic nedas
03.08 2017 19:40
Tak předáno Satasovi a dej se vůle boží
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
03.08 2017 21:57
Neuznají ti nic..bohužel. Druhy den mozna neco malo uznají a cast opravy zaplati ale ne po ýtis km ...To te odpalkujou ze jsi autu nakladal atd atd a ze jsi to udelal ty..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
