Celkem je zde 254 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 249
Celkem: 254
Registrace: 8.10. 2007
Příspěvků: 129 | Témat: 18
17.06 2017 19:17
Zdravím ve spolek, dokážete poradit?
Jsem čerstvým majitelem A8 3.0 TDI* 2008 a při servisu jsem zjistil, že v autě je namontováno webasto. Předchozí majitel o něm nevěděl. V MMI* není možnost jej ovládat, nikde jinde není žádný způsob, jak jej zapnout, či nastavit a jiný ovladač, než klíč od vozu není.
Našel jsem štítek, kde se píše...
Typ Thermo Top C; 12V 26 W
tepelný výkon 5.0KW
Palivoe DIESEL
Na štítku jsou i tato čísla:
00 0002 03 1232
Artikel nr. 9016493B
Díky za každou reakci
Dan
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
17.06 2017 19:21
a jak ses ho snazil nastavit ?
nastavuje se Klimatizace* na ní je setup a sjet až dolů tam by měli bejt 3 časy
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
17.06 2017 19:30
Kdyz otevres zadni leve dvere (za ridicem) a sundas ten plast mezi dverma a sedackou, tak pod nim byva jednotka dalky webasta. Pokud ji tam mas, tak staci sehnat dalku (ovladac), sparovat a je to
17.06 2017 21:06
Roubic: v setupu klimy není nic, kde bych nastavoval čas, a ani zmínka o přídavném topení
-Mike-: kouknu tam, díky za tip
Zvláštní je, že v kódu výbavy není, fyzicky v autě je, a není to jak zapnout...
Registrace: 10.10. 2011
Příspěvků: 55 | Témat: 2
18.06 2017 22:34
Nejadna se totiz o nezavisle topeni,ale pouze o prihrev,ktery ma vetsina naftovych vozu..tedy dle meho:-)
18.06 2017 22:37
Spina se samo,podle teploty..da se predelat na nezaisle,staci prekodovat a dodelat jeden ventil a dve trubky a anteni s jednotkou..
18.06 2017 22:38
je to možné a nebo zkusit přes green menu ho nakodovat zda neskočí do nabídky
18.06 2017 22:39
langosh (18.06 2017 22:34) orig :
Přesně to mě napadlo taky
18.06 2017 22:42
Kamarad to nedavno delal,taky na 3.0...
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 253 | Témat: 9
20.06 2017 10:38
Jakmile sedíš v autě a máš vypnuté zapalování, zmáčni a podž tlačítko on/off topení. Topení naběhne. Pokud je v autě menší teplota, než máš navoleno, mělo by se nezávislé topení zapnout
20.06 2017 10:45
Tedy pokud je v pořádku oběhové čerpadlo. A teké je možné, že je to jen dohřev, jak tu už někdo psal
20.06 2017 10:57
Kdyz uz jsem u toho,tusite jak nakodovat aby se topeni spinalo pri nastartovani a bylo to i v menu klimatroniku,netusie jak to prikodat,pripadne kde:-)..moc diky
20.06 2017 11:31
Koukni do skyteho menu zda tam je nakodovane
Registrace: 5.11. 2016
Příspěvků: 68 | Témat: 14
24.01 2018 8:28
SUP1 (20.06 2017 10:38) orig :
Zdarec,
mám dotaz ohledně zapnutí/vypnutí webasta, zjistil jsem po delší době,že ho mám v autě a jak se tady píše-zapnout podržením on/off topení a jak ho vypnout??
Nemám totiž baterku úplně v dobré kondici,tak to nechci programovat,dokud nekoupím novou,ale chci vyzkoušet,jestli to vůbec funguje
Předem díky za info
24.01 2018 8:32
Na klima panelu setup aux heating ( nezavisle topeni ) zapnout a vypnout
24.01 2018 8:44
ok díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
