Celkem je zde 259 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 253
Uživatelů: 6
Celkem: 259
téma: S8 chyby
Registrace: 9.3. 2017
Příspěvků: 17 | Témat: 4
03.05 2017 21:40
Ahoj kluci,
Setkal se někdo s podobnými chybami na S8 5,2 10V?
Jinak svíčky jsou nové a tankuji 100 oktanů
000768 - P0300
000770 - P0302
004225 - P1081
004229 -P1085
004478 -P117E
008583 -P2187
001089 -P0441
008585 -P2189
006435 -P1923
Moc děkuji za každou radu
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
04.05 2017 10:06
Chuda smes paliva to je chyba to mi poser se musi vyresit
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 33 | Témat: 6
16.05 2017 11:40
P2187 je olejový separátor - na ebay se pohybuje cena od 800kč - ve tvém případě je nefunkční a poznáš to tak, že při nastartovaném motoru se ti vytváří eneromní podtlak, kdy když budeš chtít sundat víčko od oleje, takt o půjde velmi složitě a de facto se s tím bude trošku prát. Další náznak špatného PCV ventilu je to, že slyšíš pískání z motoru, někdy až kovový pisklavý zvuk.
ostatní závady mohou být odvozeny od velkého podlaku, ale...
určitě vyměň palivový filtr a koukni jaký tlak ti dává čerpadlo a překontroluj si funkčnost elektrického ventilu od aktivního uhlí.
Od věci není vyměnit ani filtry a svíčky a tady nemá cenu šetřit, kvalitní svíčky jsou znát, stejně tady máš na výběr za cca 600 a 1000kč za svíčku - kdo by to pro tu krásku neudělal, že?
Prostě a jednoduše, máš chudou směs paliva, vynechává ti díky tomu zapalování.
Určitě ti auto jezdí, ale občas vyhodí oranžovou kontrolku MIL a sem tam se motor zahoupe, že? Co jsem vypozoroval, tak se taky tohle děje na základě nekvalitního benzinu a je jedno jestli 95 nebo 98. Zkus natankovat v Rakousku, nebo německu a uvidíš velký rozdíl...smutný, ale je to tak.
Registrace: 1.1. 2016
Příspěvků: 47 | Témat: 8
16.05 2017 12:51
Je to sice mimo, ale pri ubraní plynu keď sa brzdí motorom tak tiež počujem od motora pískanie, alebo skôr syčanie. Je aj na mojom motore PCV ventil? alebo čo by to mohlo spôsobovať? Na čo vlastne ten ventil slúži keď sa môžem spýtať? lebo ešte som nepočul o takomto ventile
16.05 2017 13:54
Ještě jsem zapoměl, že P0300 což je missfire - vynechávání zapalování, je problém v cívkách....takže vyměnit.
16.05 2017 13:55
Je ot takové....jako když jede Turbo*, ale až když pustíš plyn, že?
16.05 2017 16:26
ano to je presne ono keď pustíš plyn tak to je ako keby Turbo* odpustilo tlak cez ventil. taký podobný zvuk to vydáva a je to celkom dosť počuť.
16.05 2017 20:34
Ahoj, moc díky za rady... olejový separátor se budu snažit sehnat a koupit. S tím víčkem to zkusím.
Jinak, svíčky jsem dával teď NGK ty co tam mají být
S tím benzinem máš pravdu i když DAM* 100 tak určitě nebude tak kvalitní jak za hranicemi, jen kdybych nebydlel tak daleko.
16.05 2017 23:05
Prohlédni i cívky...zkus ty co ti vyhazjí chybu missfire přehodit za jiné...jestli to vyhodí chybu jinde. Tak poznáš da jsou OK či ne rychlou cestou.
16.05 2017 23:07
Ale to ukazuje i chybu lambdy a jeste nejakeho teplotniho cidla :/ ceka na kabel kterej vypise chybu poradne a bude se vedet hned
17.05 2017 0:24
Tak Lambda* dělá taky své.
17.05 2017 21:32
Tak dnes kabel přišel díky kolegovi Roubic . Zítra uděláme scan celého auta ať vině co a jak?
Jinak olejové víčko při nastartovaným motoru neotevřu ani kleštěmi jaký tam mám podtlak
18.05 2017 17:52
Jestli používáš na tak krásné auto kleště a snažíš se to tímto způsobem otevřít, když víš, že je tam podtlak, tak bych ti utrhl hlavu.
Uvědomuješ si, že máš V10 motor, který je fakt klenot? Tahla V10 má nejkrásnější zvuk co jsem kdy slyšel a není k tomu potřeba žádný lazený výfuk či jiný nesmysl. Nežere olej a všechny závady co jsou, jsou relativně lehce odstranitelné, motor je držák, když se o něj staráš, navíc díky 10válcům a velkému obsahu je to nezničitelný motor.
Važ si toho víc.
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
18.05 2017 18:09
Já bych ten motor tak nechvalil...
18.05 2017 18:12
Samozřejmě ze jsem kleště nepoužil, bylo to řečeno jen jako ze to bylo tak přisáté ), o auto se starám samozřejmě s láskou a dávám mu péči jakou by měl mít
18.05 2017 18:18
Tak co si budem povidat kazdej motor ma sve neco at to diesel nebo benzin ja stim motorem mam zatim jenom zkusenosti lepsi nez nejakej pojebanej 3.0 TDI* samozrejme chce dostavat lasku a pak bude hodnej aspon doufam
18.05 2017 18:47
Tak kluci už mám celý scan auta....kdybyse někdo věděl co a jak.
Díky předem
Thursday,18,May,2017,18:21:54:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
www.Ross-Tech.com
VIN*: WAUZZZ4E99N001572 License Plate:
Chassis Type: 4E (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 19 1D 1E 28 34 36
37 38 3C 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 6C 72 76 77
VIN*: WAUZZZ4E99N001572 Mileage: 193960km-120521miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS* Brakes -- Status: OK 0000
05-ACC*/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
11-Engine II -- Status: Malfunction 0010
31-Engine other -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1D-Driver Ident. -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4E0 910 552 G HW: 4E0 907 552
Component: 5.2L V10/4V FSI* Ş0030
Revision: 5AH16--- Serial number: AUX3Z0H4350161
Coding: 01060003190F0160
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072
3 Faults Found:
008583 - Bank 1; System too Lean at Idle
P2187 - 004 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193882 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.08
Time: 12:58:37
Freeze Frame:
RPM: 682 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 950.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008585 - Bank 2; System too Lean at Idle
P2189 - 004 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193882 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.08
Time: 12:58:37
006435 - Please Check DTC Memory of ECU* Number 2
P1923 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193966 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.18
Time: 18:15:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0°C
Temperature: 50.0°C
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E2 910 156 C HW: 09E 927 156 B
Component: AG6 09E 5,2 FSI* RdW 0030
Revision: --H02--- Serial number: 0124731
Coding: 0000001
VCID: 244037D2E740BF61AD-8070
No fault code found.
Address 03: ABS* Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 K HW: 4E0 614 517 BT
Component: ESP* 5.7 allrad H49 0650
Coding: 0001627
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
Address 05: ACC*/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Component: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Serial number: AUX3Z0H4350161
Coding: 0410624
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B85322EB882B81F1-800C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
2 Faults Found:
00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 28
Mileage: 193616 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:24:04
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 28
Mileage: 193616 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:24:04
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Component: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063328
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 732 Q HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 300E8087601204
Coding: 0000001
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000066057
Subsystem 3 - Serial number: 0115.05.080000000100010069˙
Subsystem 4 - Serial number: 010069˙
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
Component: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Serial number: 00000000149874
Coding: 0106617
VCID: 1C300F32DF3087A115-8048
2 Faults Found:
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 19
Mileage: 193623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:19:06
Freeze Frame:
Voltage: 11.60 V
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 19
Mileage: 193623 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:19:06
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 S HW: 4E1 955 113 C
Component: ILM Fahrer H16 0240
Coding: 0133121
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 C
Component: Wischer WWS D3 H60 0420
Coding: 00000037
Shop #: WSC 02313
Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02313
Address 0E: Media Player 1 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl
Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Component: SG ext.Player H15 0850
Revision: 00000000
Coding: 010000
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 2B52DCEE4A9E70196C-807E
Address 11: Engine II Labels: Redir Fail!
4 Faults Found:
004229 - Mixture Regulation; Bank 4; Range 1
P1085 - 004 - Lean Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193882 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.08
Time: 12:58:45
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Load: 14.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.478 V
004225 - Mixture Regulation; Bank 3; Range 1
P1081 - 004 - Lean Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193882 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.08
Time: 12:58:45
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193937 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 10:39:39
Freeze Frame:
RPM: 1124 /min
Load: 54.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 12.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 13.589 V
000770 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 193937 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.12
Time: 10:39:39
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-94.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 E HW: 4E0 959 655 K
Component: Airbag* 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Serial number: 003CU000F73R
Coding: 0430707
VCID: 285823E29B685B0181-807C
Subsystem 1 - Serial number: 63328RB403D014E3G
Subsystem 2 - Serial number: 63428RB403D01547C
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB403D0159EP
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB403D014BAN
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB403CEF614
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB403C96F93+
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 C
Component: J0527 0410
Revision: 00H05000 Serial number: 90025081330003
Coding: 0012141
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 901 H HW: 4E0 920 901 H
Component: KOMBIINSTR. VDO H83 0620
Revision: D03 Serial number: AUDID3H4100214
Coding: 0032023
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.clb
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1000D08223818B
Coding: F5F1DFFF74321E00
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
Address 1D: Driver Ident. Labels: 4E0-910-218.lbl
Part No SW: 4E0 910 218 A HW: 4E1 905 218 B
Component: FPI_1 H01 0020
Revision: 01000102 Serial number: 05052008222038
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1F4A383ECE269CB9F0-804A
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8427959
VCID: 1A3C092AD504F99107-804E
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 D
Component: KLIMA-STG. FOND 017 0230
Revision: 00000020 Serial number: 00000000072194
Coding: 0000000
VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 L HW: 4E0 907 553 H
Component: LUFTFDR.-CDC* H07 6340
Coding: 0015510
VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H02 0010
Coding: 4063342
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Serial number: 364E2087787558
Shop #: WSC 00493 128 21477
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H05 0090
Serial number: 00000813400025
Coding: 0003296
VCID: 1D360236C42A8EA9E2-8048
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
Component: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-10
Coding: 0000109
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 568 C
Component: J0770_SWA_Slave_H01 0020
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-30
Subsystem 3 - Serial number: 5F28.05.0800H010003C910204˙
Subsystem 4 - Serial number: 910204˙
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 32
Reset counter: 29
Mileage: 193620 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:23:28
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 32
Reset counter: 29
Mileage: 193620 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.27
Time: 19:23:28
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 F
Component: Türsteuer.FS BRM005 0180
Coding: 0028589
VCID: 20483BC2F358A341C9-8074
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H10 0030
Revision: 00300010 Serial number: W040805260142
Coding: 0004712
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel P27H08 0090
1 Fault Found:
00892 - Switch for Trunk Closing Cylinder (F248)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 68
Mileage: 193948 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.16
Time: 07:22:23
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
Component: DSP*-High D3 H03 0120
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000100725
Coding: 0000014
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 B
Component: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Serial number: 00000000012503
Coding: 0010101
VCID: 1E34053AC92C95B1FB-804A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 F
Component: Türsteuer.BF BRM005 0180
Coding: 0028589
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 68
Mileage: 193856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.03
Time: 19:34:28
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Component: EPB* A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Coding: 0000731
Shop #: WSC 80093 222 183701
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Component: AFS* 1 H01 0040
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000018
VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 D
Component: AFS*-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 D
Component: AFS*-Modul rechtsH01 0010
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 396E5087596765
Coding: 0000001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000000009712
Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 2805302114
Coding: 344530393135313035412056413032383035333032313134
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 D
Component: Türsteuer.HL BRM005 0180
Coding: 0028589
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 30
Mileage: 193856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.03
Time: 17:25:50
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4E0-910-441.clb
Part No SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J85104F
Coding: 1021402
VCID: 5CB04F329FB0C7A1D5-8008
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
Component: Türsteuer.HR BRM005 0180
Coding: 0028589
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 30
Mileage: 193856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.03
Time: 17:25:50
02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 30
Mileage: 193856 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.03
Time: 17:25:50
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Serial number: 08720813000812
Coding: 0321008
VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
1 Fault Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 18
Mileage: 193628 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.28
Time: 06:46:52
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335
Component: BTA H11 0960
Revision: 00H11000 Serial number: 00000007577929
Coding: 0060011
End-------------------------(Elapsed Time: 04:48)--------------------------
19.05 2017 1:56
Co se týká motoru, tak vyměň zaseknutý, nebo nefunkční EVAP seleonidní ventil od emisí N80. To je ta chyba P2187. Ten ti dělá to, že ti vyhazuje chyby na volnoběh v nízkých otáčkách (System too Lean at Idle) a následně ti jde špatně zapalování, kde máš misfire (1124 otáčkách/min). Tam bych ještě překontroloval cívku.
Každopádně celý ten problém který tam máš, bych viděl na špatné emise. Toď vše...tedy co se týká motoru. Mimochodem příčina může být i nekvalitní palivo, co máš špatné hoření - ale to by ti kontrolka blikala a po čase zhasla - domnívám se.
Jinak máš rozhozený ACC* radar, takže kalibrace. Parkovací senzor KO. Stačí když si na parkovací senzor lehce položíš prst, když je aktivovaný a ucítíš zda jde či nikoliv. Každopádně nemusí být vadný, může být jen oxidace na kontaktu svzaku, nebo konektrou.
Co jsem koukal, tak máš standartní závady - běžné mouchy S8.
Příspěvků: 1798 | Témat: 44
19.05 2017 6:05
příčin chyby P2187 může být neurekom
viz.
https://www.OBD*-codes.com/p2187
19.05 2017 7:50
Kurva tady to je samej odborník, největší problém bych viděl u toho adaptivního tempomatu....))
19.05 2017 8:49
ACC* to auto nemá
001109 - EVAP System, P0455 - 001 - Large Leak Detected - MIL ON. ale to je chyba toho senzoru n80 ne ?
20.05 2017 20:00
sorry za to ACC*, viděl jsem tam 05-ACC**/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 - tu chybu jsem měl, když jsem měl rozhozenou kalibraci.
A ano, je to ten ventil.
Možná je tu hodně odborníků, ale to auto mám už nějakou dobu a vím co mi bylo v Audi zbytečně měněno, nežli se vyměnil za pár stovek jeden zaseknutý ventil.
20.05 2017 20:08
já se nedohaduju jenom že jsem zkoumal a právě jako chybu toho ventilu jsem našel tuhle a nemůžeš dát číslo dílu ? to je ten vedle saní ne ?
20.05 2017 22:28
Tak objednaný jak olejový separátor tak i přívodní palivových ventil N80 a uvidíme co to napíše po výměně
Zatím děkuji za rady a budu informovat
23.05 2017 21:59
Tak dnes věci vyměněny, tak uvidíme za 300 km jaká chyba skočí? Jinak po výměně olejového separátoru nyní dokážu při nastartovanem motoru otevřít olejové víčko
23.05 2017 22:03
Jeste ty dvere a budes to mit skoro komplet kdo poradi co zpusobuje ty chybu dveri ???
23.05 2017 22:07
Děkuji ti za dodatek ke dveřím ) a moc díky za radu...
23.05 2017 23:16
vím, že jis mi psal SZ, ale budu psát sem, aby tohle vlákno v budoucnu někoho mohlo nasměrovat ke zdárné opravě.
Co se týká toho otvírání, je to jednoduché.
Připoj dignostiku VCDS nebo VAS a otestuj kliky u dveří. Krásně uvidíš zda se bude měnit hodnota 0 nebo 1 či otevřeno nebo zavřeno. Dle toho uvidíš zda je vše funkční. Jestli ne, tak vyndat kliky a nejprve vyčistit a proměřit konektory - kabely - napjení atd.
Každopádně ve tvém případě tě čeká koupě nových klik, protože tohle u Audi často odchází - taková ta dětská nemoc techniky. Jsou tam mikrotlačítka, která se časem odchodí, ale také tam může být oxidace. Nevím zda jsou tady servomotory, kde může být rovněž oxidace... takže rozebrat a vyčistit.
Ale bez diagnostiky toho moc nezjistíš. Jestli to vyhodilo chybu
24.05 2017 8:05
Tam pise chybu vubec netusim co to muze bejt
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
