Celkem je zde 435 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 432
Celkem: 435
Registrace: 15.3. 2017
Příspěvků: 7 | Témat: 1
15.03 2017 12:44
Ahoj klubÁci, uděl jsem si radost a pořídil si audi a4 b7 1.9 TDI* 85kw. Bohužel už se mi objevil první problém ... Autu hrozně dlouho trvá než se zahřeje a teplota mi přijde že kolísá, mam ji furt kolem 80. Myslím si, že je vadný termostat. Kamen uúazu je, že nevím jak to pak odvzdušnit. Prosím pokud někdo ví jak to pdvzdušnit budu hrozně rád . Dekuji
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
16.03 2017 11:55
Nechci, aby to vyznělo škaredě, ale tady se zakládají opakovaně nová a nová, ale vesměs stejná témata, současně je zvolen nevhodný název a fórum se stává celkově nepřehledné. A nejde vůbec jen o tebe, takže nic ve zlém, nevím, zda je to neschopností hledat nebo jen lenivostí. Každopádně stačí jen hledat
https://audiklub.cz/forum/tema/266755-vyvrena-voda [zkrácená url]
https://audiklub.cz/forum/tag/chladici-kapalina
https://www.google.cz/search?q=a4+bled+cooling+1.9 [zkrácená url]
https://www.youtube.com/watch?v=VEJ5GeIUwZc
16.03 2017 13:21
Děkuju moc, za odpověď jsem tu nový a opravdu jsem hledal co to slo a vlastně jsem vesmes nasel veci co mi nepomohli proto jsem sem napsal chapu tvuj rejpanec a omlouvam se dekuju moc za odkaz a za foto moc mi to pomuze dekuju
16.03 2017 20:54
V pořádku, neber to vůbec osobně, nejsi to jen ty, to jedno téma od tebe se tu už "ztratí". Už jsem to (myslím odvzdušňování chladící soustavy) absolvoval asi 3x (výměna termostatu, rozvodů a příruby). To co popisuješ, začal bych rozhodně tím termostatem, mám sice jinou motorizaci, ale měl jsem ten samý problém, ukazatel teploty se zastavil max na 70, když jsem stál v koloně, tak to vylezlo i na 90, ale jakmile jsem se opět rozjel, spadlo to zpět k 70 spíš i k 60. Po výměně termostatu po ujetí vzdálenosti 10 km (v mrazech max 15) je rafika na 90 a drží tam jak přibitá. K tomu odvzdušnění, když jsem to dělal prvně, vůbec jsem nevěděl o tom způsobu přes hadici topení (jde o to, že je to nejvyšší bod na soustavě), dělal jsem to přes šroub viz. přiložený obr. a také to přes něj šlo (je také celkem vysoko), navíc povolit šroubek je snazší, než stáhnout tu hadici. Nevím však, zda je taková možnost u tvé motorizace. Než se to po vypuštění okruhu zcela odvzdušní (než soustavu opět celou naplníš, jak máš) stejně chvíli trvá. Jakmile to projedeš a vychladne to, tak bude hladina kapaliny pod minimem (je dobré mít po ruce litrovku namíchané kapaliny na dolití), tak to pak dolej, takle to zopakuješ maximálně 3x hladina se ustálí (pokud není nikde v systému netěsnost) a je zcela odvzdušněno.
Registrace: 13.10. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 5
17.03 2017 8:57
Nemam sice TDI* ale 1.8T a po výměně termostatu jsem nic neodvzdušnoval nechat běžet ohřát při otevřené expansce dolejt a samo se odvzdušní
18.03 2017 21:55
Ty jo fakt moc děkuju mam uplně ten stejnej problem. Děkuju fakt moc jsi moc hodný Konečně někdo normální kdo mi pomohl ses fakt první asi zmilionu moc děkuju a hezký víkend
20.03 2017 9:10
No nemáš vůbec zač, možná kdybys zvolil šťastněji název tématu (např. Odvzdušnění chl. okruhu po výměně kapaliny + model + motorizace), bylo by třeba více rad každopádně ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, když jsem původní termostat vyndal, tak se za studena tvaril, jako by byl v poradku (byl uzavřený), domnívám se, že zkrátka otevíral moc brzy a zůstal otevřený, nicméně po výměně, jak jsem již uvedl, bylo po problému.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
20.03 2017 17:40
Tak co pomohlo to odvzdusneni nebo az vymena termostatu?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
