Celkem je zde 171 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 163
Uživatelů: 8
Celkem: 171
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 488 | Témat: 123
27.02 2017 9:46
Caute, skusim to este naposledy tu, odkedy som kupil druhu c5 s 2.8 s LPG* mam s tym len problemy. Motor uz odzaciatku nejde tak ako by mal ci na benzin ci na LPG*. Pri volnobehu obcas vynecha - to ma az tak neberie ako huupanie otacok a skapinanie pri parkovani-tocim volantom a motor to uplne dusi skace volnobeh casto scipne. Pri vyradení do neutralu za jazdy to skace 400-1000 ako blaznive akonahle zastavim ustali sa to na 800 a uz len trochu pohupuje. Na LPG* je to to iste akurat navyse vzdy pri urcitej polohe plyn. pedalu cukne ako ked na karbacoch otvorilo druhu komoru-za studena ide pekne. LPG* je po servise vymenene cidlo tepl. spylovaca, nove vstrek. listy, filtre, hadicky. Na motore vymenene cidlo teploty vody, nasavaneho vzduchu, odvetravacie hadicky, tesnenia pod deklami, lambdy, nova skrt.klapka, nove sviecky, kable,cievky, proste vsetko co na to moze mat vplyv a stale to iste. Niekolko krat vsetko naadapovane, zresetovane, nepomaha nic. Ide ma z toho uz porazit vag nic nepise
ZAcinam mat podozrenie na vadnu RJ aj ked sa mi to nechce verit. Vie niekto poradit ?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
27.02 2017 10:28
Vypni úplně LPG*, vymaž adaptační hodnoty motoru a zkus chvíli jezdit jenom na benzín. Tím jde vyloučit, že chybu způsobuje blbě nastavený LPG*.
Zcela zásadní je výmaz adaptačních hodnot, bez toho to bude blbnout pořád.
27.02 2017 13:28
Ako si myslel vypnúť LPG*? Prepinacom staci? Alebo nejak odpojit plynovu RJ? Môžem to skúsiť. Dajú sa doma urobiť nejaké korekcie na LPG* cez dajmetomu kkl kabel s redukciu tartarini? Nejaké softy od tartarini mam...
27.02 2017 13:33
Obvykle stačí vypnout tlačítkem, ale pak se to nesmí samo zapínat. Nebo obvykle jde odpojit pojistku, ale to zase může něčemu uškodit.
Do plynových map vůbec nedoporučuju hrabat, pokud tomu nerozumíš, to měl udělat servis.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
