Celkem je zde 410 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 409
Celkem: 410
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.02 2017 19:56
nemáte někdo návod jak nastavit tuhle klapku ? klekla mi objednal jsem novou ale píše to adaptaci a za boha nemůžu přijít pod jakym je to kanálem ?
vcds : řidicí jednotka 2 skrtící klapky (j544) adaptace neprovedena
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
02.02 2017 21:42
Není na motoru ještě nějaká chyba? Adaptace se tuším jinak neprovede. Tady je postup adaptace pro dvoulitr, postup by mohl být snad stejný:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0l_TFSI [zkrácená url]
02.02 2017 21:51
To jsem prave taky nasel ale vyskakuje mi chyba ze neni adaptace a nejde smazat furt skoci nemam sanci ji vymazat
02.02 2017 22:52
Pokud to nedovolí udělat adaptaci, tak je něco špatně. U mě to byla zanesená klapka, nemůže být ta nová nějaká zaseklá, že třeba nejde do krajních poloh?
03.02 2017 7:52
Je uplne nova
03.02 2017 11:05
Úplně nová neznamená, že není úplně vadná. Nezkoušel jsi ji rukou? Prý se tím zničí.
03.02 2017 11:21
Ee jenom jsem jsem ji vyndal z obalu zasrouboval misto stare a nic vic
03.02 2017 11:38
Tak potom se do toho musí vložit nějaký odborník, já vím prd...
03.02 2017 11:40
Uz jsem to ted odvezl do servisu
03.02 2017 13:26
tak hotovo vagem to samožrejmě nešlo takže kts bosch každou zvlašť udělat pak kts neumí synchronizaci a to umí zase vag ale už to jede 3h práce:D
03.02 2017 13:35
Tak gratuluju, holt to není blbá C5, kde to zvládne takovej teoretik jako já...
03.02 2017 13:37
ale zase taky takové nové to není je to blbá 2007 měl jsem c6 a to udělalo vše tohle ne
06.06 2017 17:28
Lidi neřešil jste někdy někdo že odchází klapka jak na běžícím pásu ? už jsem dával 2x reklamovat klapku a třetí zase odešla :/ je to přímo od výrobce bosch z německa žádná china a už se mi to zdá spíš divné nějak se mi nechce věřit že by byli všechny vadné 3-6 měsíců funguje bez problému a pak to začne
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
06.06 2017 18:27
co prepeti?
06.06 2017 18:54
012328 - snimac 2 uhlu polohy skrtici klapky 2 (G298): neverohodny signal
P3028 - 008 - neverohodny signal - Sporadická píše to tu tuhle chybu auto do nouzáku
a furt jedna a ta samá druhá drží ale takhle furt po 3-6 mesíců mrtvá
baterku horší mám to vim ale zdá se mi divné že to skočí za jízdy
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
06.06 2017 22:37
A odchází v létě nebo v zimě?
06.06 2017 23:02
Menil jsem 2x v zime a dneska skocila chyba znova kolem 3 HOD* bylo teplo
Ale mozna se mi zda ze to dela kdyz je vlhko dneska jsem ji smaznul tak bude 2-3 dny klid ale to prece neni mozny
06.06 2017 23:10
Ale vylozene nema urcene pocasi :/ co myslis ze to muze delat ? Jednotka ?
Registrace: 17.1. 2012
Ahoj, povedlo se ti vyresit ? moc by mi to pomohlo...
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
10.07 2020 13:50
Tiez mi obcas vyskoci klapka, tak raz za 1000km,predtym vyskakovala pravidelne tak sa vymenila, potom mi zatieklo prave do tej jednotky2 tu som vymenil a klapka vyskoci proste raz za cca 1000-2000km, vypnem, nastartujem a idem dalej alebo ked nefunguje, zahybem konektorom pri klapke a zase je klud na tie km, uz to ani neriesim dalej
10.07 2020 14:47
Ja to pak vyresil vymenila se kabelaz s konektorem a uplne pak bez problemu
10.07 2020 14:54
Tiez si myslim,ze to bude v kabelazi umna, az bude cas tak aj na tu sa dostanem, momentalne riesim komplet lambdy bez vyberania motora
10.07 2020 15:45
Bylo to primo v konektoru te gume takze se to vymenilo a ok
No nemyslim si ze to pude
10.07 2020 17:01
Uz su tam vsetky, skladam spat, cez kameru, upravit kluc, jeden pripravok koli jednej a je to
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
