Celkem je zde 539 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 535
Celkem: 539
Registrace: 25.9. 2014
Příspěvků: 79 | Témat: 19
13.01 2017 5:05
Zdravím,měnil jsem na A8 2,8 142kw sací koš, všechno jsem přetěsnil a při startu vždy dlouho točí,než natáhne benzín.Prošel jsem celý systém a vše je ok.Poradíte?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
13.01 2017 10:19
Dělá to jenom za studena nebo i za tepla?
13.01 2017 15:38
Mr. Death (13.01 2017 10:19) orig :
Jenom při prvním startu,anebo když déle stojím,cca 2-3h
Registrace: 4.2. 2011
Příspěvků: 317 | Témat: 22
14.01 2017 14:04
špatně odvzdusneny palivovy systém zkus to já mám ventil na palivovy liště
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
14.01 2017 15:36
někde v palivové soustavě/nejspíš v čerpadle/ je zpětný ventil, a ten nedrží ,propouští palivo zpět do nádrže.
14.01 2017 16:18
Právě že ten ventil v čerpadle je dobrý,zkoušel jsem ho když jsem měl venku čerpadlo.Zkusím odvzdušnit lištu,ale moc tomu nevěřím, protože už mám najeto cca.1000km
14.01 2017 19:28
to vubec nevadi bublina se ti bude drzet nahore to znamena ze tam porad muze byt vzduch i kdyz mas najeto 1000km
pri startovani nez to natlaci benzin a udela to dostatecny tlak kvuli vzduchu a kdyz stojis tak ti bublina vytlací benzin zase
ja sem to delal tak ze jsem nastartoval aby byl v systemu tlak a pak na palivovy liste mackal ten ventilek prez hadr aby benzin nikde nestrikal takhle sem to udelal nekolikrat abych mel jistotu
pak me jeste napada jestli mas dostatecny tlak na liste pak by to nechtelo take chytat
za zkousku to stoji hodne stesti v hledani zavady
14.01 2017 23:23
prchy (14.01 2017 19:28) orig :
za zkousku to stoji hodne stesti v hliedani zavady
Díky za radu,zítra dám vědět.
16.01 2017 18:19
Tak jsem prošel znovu celé potrubí, vše o.k.na vstřikovací liště odvzdušňovací ventil není.Nabral jsem plnou nádrž až po okraj a je to stejné.Prostě točí cca 10-15sec.než nastartuje.
16.01 2017 18:31
Mně tohle dělalo vadný teplotní čidlo přímo v ŘJ motoru, kdy to hlásilo, že je motor zahřátý, tak vstřikoval míň paliva. Čím větší zima, tím horší starty. Projev byl takový, že nejdřív chytlo po delším točení pár válců a pak se přidaly další. Někdy bylo potřeba chcípnout a znovu nastartovat.
Hledalo se to dost blbě, teoreticky by to mohl hlásit VAG.
16.01 2017 18:44
Jenže když startuji,tak se dá slyšet čerpadlo jak tlačí naprázdno a pak zabere.Prostě hlava mi to nebere
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 3756 | Témat: 29
16.01 2017 22:35
Na cerpadle je takovej dlooouhej plastovej sroub. Ma se utahnout, az kdyz motor po vymene jede, otevre se dole na kosi dira, prave kvuli rychlymu zaplaveni a odvzdusneni cerpadla...
09.02 2017 8:57
Problém odstraněn,na zpátečce byla mikrodírka,díky všem za ochotu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
