Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 kvě 2018
Celkem jsou zde 3 lidé (2 přihlášení)
Nejnovější: Mejthyas
Uživatelů včera: 11
Uživatelů celkem: 41 170
Návštěvníků: 1
Celkem: 3
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 183 | Témat: 49
11.01 2017 14:08
Ahoj prosím o radu. Když stiram sotva se mi doplazí stěrače nahoru. Vše jsem mazal čistil ale nic mi nepomohlo prostě jsou pořád moc pomalí jak na nějaký felicii. Neví někdo čím by to mohlo být? Jedná se o a4 b5. Díky
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4004 | Témat: 28
11.01 2017 14:44
vyndat komplet ven táhla, vyndat z pouzdra a promazat, zakonzervovat
11.01 2017 16:04
Ok zkusím. Děkuji
11.01 2017 16:34
budeš asi potřebovat hořák, protože se tomu moc nechce ven.
Příspěvků: 1678 | Témat: 52
11.01 2017 17:55
http://nakadah.rajce.idnes.cz/Audi_A4_udrzba_steracu/
Třeba ti to trochu pomůže. Chce to i krabici ECU* dát pryč, mě to jinak nechtělo jít ven.
Vypucovat ven i sračky z prostoru mezi pouzdry (není to pouzdro z jednoho kusu odshora až dolů). Očistit čepy a při skládání namazat měděnou vazelínou. Nezapomenout nahořed pod podložky a segerovky dát těsnící o-kroužky! Ideálně nové.
Esi ty čepy půjdou těžko ven tak s tím hýbat sem a tam, a pomalu to tahat ven. Esi za to budeě moc rvát, tak si ulomíš ten držák pouzdra v trubce. Pak si to můžeš rovnou celé koupit nové ... ale i to je možnost. Snadnější, přehodíš jenom motor.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 559 | Témat: 61
11.01 2017 18:04
No na to hybanie prave pozor. Ja som to tak zlomil tymto sposobom tak som musel kupit nove. potom som si tie zlomene dal do sveraka a klepol kladivom po jednej a po druhej a krasne vysli na par poklepani .
11.01 2017 21:12
Dobrá mrknu na to o víkendu snad vše půjde dobře a nic nezničim. Všem děkuji za rady pak napíši jak jsem dopadl.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 622 | Témat: 24
11.01 2017 22:37
Vybrat mechanismus a hodne wd-cka, do sveraku a opatrne vykyvat nebo vybouchat. Pak dukladne odstranit z pouzdra zaschly mazivo a dat novou vazelinku. Zadelat a vratit. Jde to i bez vyndani ECU* ale prej jsem byl u toho hrozne sprostej. Jinak od te doby 3.5r klid a lita to jak zamlada.
06.07 2017 21:30
Tak jsem to dnes vyčistil promazal ale je tu další problém když jsme.vse usadil na své místo tak po zapnutí mi stěrače nejdříve sjedou dolů a pak až jednou nahoru ale jedou tak do 3/4 pak se zase vrátí do základní polohy takhle pořád dokola může dělat ten motorek?
Registrace: 6.3. 2015
Příspěvků: 36 | Témat: 2
07.07 2017 8:16
Motorek je OK. Pořád dělá stejný cyklus. Já to měl taky ale malinko. Podle manuálu jsem to nastavil, ale jak jsem to tam dával, tak se mi to hlo. Mám A4 B6. povolil jsem táhla od motoru, páčkou na volantu jsem dal jednou setřít, aby se provedl cyklus. Pak jsem si nastavil táhlo tak, aby byly stšrače jak potřebuji a dotáhnul.
jinak se můžeš podívat třeba sem:https://audiklub.cz/ke-stazeni/soubor/88-instalacia-pohonu-stieracov-audi-a6
Kdybych nejel dnes na dovolenou, tak ti to naskenuju z manuálu. Je to ale stejné jako v tom odkazu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 12v 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 500hp 80 8e 8l 8p a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a6 2.8 fsi audi a8 d3 prečistenie odtoku vody zo strešného ona audiklub audio autobaterie automat automat porucha automaticka prevodovka autopotahy autorádio autoservis a6 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dynamic lights dynamické světla dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektrina elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nouzák nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regenarace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sds sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sline snímač teploty spojka sportebič sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypnute auto vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
