Celkem je zde 363 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 363
Celkem: 363
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1702 | Témat: 88
30.12 2016 7:40
Na funcarvingove lyzovani bych potreboval specialni ochranu proti prodreni rukavic. Moje hledani po obchodech nebylo moc uspesne, kazdopadne mam docela jasnou predstavu, jak by mela vypadat.
Napadlo me si ji vyrobit v domacich podminkach - v podstate se jedna o kousek vytvarovaneho plastu.
Se zpracovanim plastu nemam vubec zadnou zkusenost, proto se chci zeptat zde, jestli mi nekdo neporadi.
Je mozne koupit nejaky tenci plastovy plat a v domacich podminkach jej vytvarovat? Nejedna se o zadny slozity tvar, spise vyrezani presneho tvaru a trocha ohybani. Nejde o vzhled, ale o funkcnost.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
30.12 2016 9:22
3d tisk, v tech zone v karline
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 298 | Témat: 14
30.12 2016 12:35
Doma mám 3d tiskarnu. Problém spis bude s navrhem. Pokud to potřebujes přesně vyvarovat tak to na dálku asi nezvladnem.
Pokud posles model nebo nějaký přesný nakres a je to nějaká rozumná velikost (max rozměr mám asi 20x20x20cm ale čím menší tím lepší ) tak bych to mohl zkusit vytisknout.
30.12 2016 13:16
Super, diky za nabidku. 3D tisk me taky napadnul, ale cely proces mi prijde uz hodne slozity. Navic nevim jak vychazi cenove a jak muze byt vysledny produkt odolny proti oderu.
Ptal jsem se jeste na jinem foru a tam mi doporucili platy Kydex, ktere jsou docela levne, lehce tvarovatelne a mely by byt i hodne odolne.
Odolnost resim hlavne proto, ze kevlarove snb rukavice jsem pri carvingu rozedral na hadry behem jednoho dne. Zmrzly snih, je slusna bruska.
Příspěvků: 7880 | Témat: 86
30.12 2016 18:11
l.adamek: Když tak mám známého co se výrobou různých plastových udělátek živý. Je šikovnej, ale je z Prahy... Ale zkusit se to může. Třeba něco poradí.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
30.12 2016 18:40
tiez by som nesiel cestou 3D tlace, pretoze tie materialy nebudu asi zrovna huzevnate a rychlo by to prasklo. neslo by na to z niecoho spravi formu a plastovy plat potom zdeformovat? niektore plasty ide riedidlom spravit tekute a daju sa tak odlievat, ine by slo zmakcit teplom a nechat uschnut na nejakej forme. samozrejmem, nemam predstavu o tvare, ale asi by to principialne realizovat slo.
01.01 2017 18:51
Zatim mam v hlave model, ktery pujde vytvarovat pouze ohybanim. Pokud je ale moznost tvarovat "natecenim" na kopyto, mohlo by to byt zajimavejsi.
Pri carvingu jezdim rukama po snehu ve smeru jizdy, takze potrebuji tvar, ktery ochrani spicky prstu, palec a vnitrni stranu dlane. V podstate tvarove se to ma podobat tomuto, samozrejme bez te diry na krk. Misto diry na krk bude jen zuzena cast, kterou muzu zasunout pod obvodove stahovani rukavice.
(Uvazoval jsem, ze koupit tento bryndak a nuzkama jen upravim tvar zadni casti, ale neverim, ze tento material chvili odola oderu)
Registrace: 24.7. 2011
Příspěvků: 44 | Témat: 7
03.01 2017 19:42
a co vyztuha z kydexu? delaji se z nej pouzdra na noze, kvery...
03.01 2017 20:14
Jo, ten uz mi radili a zminoval jsem ho i vyse. Musim ho jen vyzkouset a podle tvarovatelnosti vymyslet tvar.
Registrace: 30.7. 2007
Příspěvků: 363 | Témat: 1
04.01 2017 10:37
nech to udelat z nerezu
04.01 2017 10:40
to je hlupy napad. nerezovy nepoddajny predmet v blizkosti hlavy by v pripade narazu do niecoho tvrdeho mohol skoncit pritomnostou nerezoveho nepoddajneho predmetu napriklad aj v hlave, alebo inej casti tela. pri umelej hmote by som preto potom siel po niecom, co bude poddajne ale zasa nepraskne. ak by to prasklo s ostrou hranou, tak to asi radsej ten nerez, nez plast.
04.01 2017 10:46
Cekam az dorazi Kydex a gumova EPDM deska. Vyzkousim a uvidim, co se podari vymyslet a jak se s tim bude dat pracovat.
Nerez fakt ne, jde o cover rukavice, takze by se mel dat schovat do bundy, mel by byt lehky a cilem je zamezit odirani rukavice.
Registrace: 24.5. 2012
Příspěvků: 81 | Témat: 5
07.01 2017 21:15
zdravím.Trochu jsem to tu pročítal,o co se vlastně jedná,a možná bych mohl být nápomocen.Plasty apod mi nejsou cizí,živým se vývojem a konstrukcí plastových prototypů,tzn. 3d modely no problem,3d tisk no problem.Ted nedávno jsem se setkal i s tiskárnou co tiskne ABS nebo PL s carbonovým vláknem.Docela gůt.Pokud to má být hodně pružný,tak se tiskne s různými přímesi pryže.barvu si člověk může zvolit jakoukoliv.Průhledná taky nebude problém.Ještě k tomu ohýbání plastů apod.,všeobecně platí,že pokud chci ohnout plast za studena,bude záležet na ůhlu ohybu kvůli pamětovému efektu a nepřesáhnout mez kdy začně bělat,to začínají praskat polymerová vlákna.Další věcí obsah skla v plastu.Čím víc skla,tím je i stabilnější v rozmezí teplot protože není tolik nasákavý.To jen na okraj.Plasty jsou hold alchymie.
08.01 2017 0:01
To uz vse zni docela draze a pracne. Snazim se najit jednoduche a funkcni reseni.
Cekam az dorazi kydex a ted hraju s 1mm SBR pryz. Z ni jdou jednoduse vymodelovat prsty, jen ted resim spoje. Lepit to moc nejde, nytovat taky ne. Ale jako material je to super levne (1m^2 stal cca 120,-)
Registrace: 26.6. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 13
09.01 2017 11:31
A do tohohle se ti investovat nechce? Jsou sice drahé, ale ta ochrana na klouby je vážně dobrá, takže na funcarving ideál si myslím.
09.01 2017 11:46
Vypadaji dobre, ale ochranu maji hlavne nahore, kvuli brankam. Pri funcarvingu jedu dlani po snehu, takze se rukavice trhaji od spodni strany prstu (trpi sev i latka).
Takze neverim, ze by prezili dele nez tyden.
09.01 2017 11:50
Tzv. "hladíš pejska" to znám Já když jezdím, tak svírám hůlku, takže se spíš dotýkám klouby..ale to není funcarving. Ale stejně potřebuješ ochranu na celou dlaň i s prsty ne? Nezkoušel jsi hledat nějaké motokrosové rukavice?
09.01 2017 11:57
Vsechny rukavice co jsem videl maji ochranu hlavne seshora (lyzarske i motorkarske). A je to logicke, u vseho v ruce neco drzis (hulku, riditka).
Jj "hladim pejska", takze potrebuju ochranu dlane plus prstu (idealne ukazovacek jeste vystuzeny, protoze ten je prvni na rane a zmrzla hrouda umi divy).
Jak jsem psal, ze SBR gumy jdou jednoduse vymodelovat "naprstky", ktere potom spojim s dlani a tim ochranim presne to co potrebuju.
Jen ty spoje u SBR gumy jsou slozitejsi. Lepidlum moc nerozumim, sedlarske nyty nevim co vydzi a jak moc poskodi samotnou gumu.
Registrace: 9.1. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 0
09.01 2017 12:26
Ahoj .Co zkusit rukavice na longboard ?
09.01 2017 12:32
Byly ve vyberu, ale v zime bych v nich umrzl a pouzit je jako navlek na stavajici zimni nejde, protoze jsou male.
Idealni by byly tyto dratene jako navlek na stavajici. Ale opet problem s velikosti. Ani tu nejvetsi nepretahnu pres zimni.
09.01 2017 12:59
a něco takového?
píšou, že jsou vyztuženy kevlarem
09.01 2017 13:09
Jop, to jsou Level rukavice. Presne od nich mam ty svoje snb, kvuli kterym resim navlek. Mam taktez radu s kevlarem a prodrene jsou za den.
Problem neni kevlar ale svy. A bocnice prstu jsou latkove.
09.01 2017 16:47
Hele a použít něco takového? To by se nedalo?
09.01 2017 16:49
Jeden inline chranic uz jsem zkousel upravit. Zakladni problem je, ze nechrani prsty. Pri lyzovani nedokazu porad myslet na to, ze na snich muzu jen dlani a prsty se snazit tlacit nahoru.
09.01 2017 16:53
Pak mě napadá ještě koupit ty rukavice na longboard a tu výztuhu z toho sundat a nějak ji připevnit na lyžařské rukavice. Jinak jsem asi už v koncích
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
09.01 2017 17:52
Tak pak jedine rukavice od brneni
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
10.01 2017 8:16
l.adamek: Kua a co takhle se naučit konečně lyžovat abys normálně jezdil po lyžích na ne po rukách? A abys furt nepadal a když už, tak na zadek?
Na zadek si když tak koupíš a nalepíš za 50 korun kluzák a hotovo... Sipmly clever.
10.01 2017 13:09
Ještě mě napadá,jelikož laicky guma (pryž)obsahuje taky polymerová vlákna čili je to i plast,tak spoj festovní co by vydržel by šel řešit ultrazvukovým svařováním.Dělá se běžně,např těsnění kolem dveří když je v jeden celek,je spojen touto metodou.Drží to už na věky.Lepidla přímo na plasty a pryže prodává LOCTITTE.zavolat,zeptat se,to na plasty mám a používám,je super.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
