Celkem je zde 400 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 400
Celkem: 400
Registrace: 31.12. 2011
Příspěvků: 45 | Témat: 9
05.12 2016 1:43
Ahoj,uz asi 3roky zlobi MMI*. V lete zadny problem. Ale jak zacne mraz staci -3 tak nastartuju obrazovka nevyjede ani tlacitka ovladace MMI* nesviti,radio nehraje nic. Kdyz zmacknu nejake tlacitko obrazovka vyjede ukaze se logn, a tak 15sekund je slyset nekde v plate u wofru u zadniho okna cvakani , jako rele. Vetsinou po 30min jizdy vse nabehnewa funguje uz normalne. Nenapada nekoho nejaka rada? Diky
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
06.12 2016 19:03
Treba skusat porozmyslat, ze ci tam nebude studeny spoj, poistka, mozno poskodena riadiaca jednotka. Podla toho co pises je to skor problem elektriky.
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 983 | Témat: 37
06.12 2016 19:30
Tiez mi to urobilo ked bolo dlho minus vonku, za par minut to islo
07.12 2016 19:45
taky si myslím, ze to bude vlhkost ne kontaktu, pokud to napichnu přes vag tak je pomalu na všech jednotkách po optice chyba.. ale jak není zima a vše funguje tak je vše v pořádku.. už nevím co stím a kde hledat. nevíte nahodou co cvaka v tom zadním platu? pokud to má vyznam vůbec rozebírat...
07.12 2016 23:36
Vzadu moze cvakat len dvd s navigaciou v tej mechanike, nic ine.
co rika diag?
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 57 | Témat: 7
09.01 2017 11:38
Tak se musím přidat, dneska jsem chtěl napsat to samé, koukal jsem do starších diskusí, kde se psalo o vadné jednotce telefonu, ale to si myslím by asi nenaskočilo po určité chvíli. Nejdřív mi to naskočilo třeba za 10 min, teď mi připadá, že se interval prodlužuje, ale třeba je to větší zimou. jak to naskočí, vše maká. Zkoušel jsem vyndat optickej kabel na changeru, abych viděl, jestli svítí, ale pokud jen naběhne úvodní obrazovka a pak zhasne po 10s, tak v té době optika nesvítí. Jak to pak naskočí, tak ano.
09.01 2017 17:48
Ked je optika odpojena a neni ukonceny obvod optickeho kablu, tak MMI* nefunguje.
10.01 2017 9:48
Lenkaaa: to já vím, ale otázka je, proč to naskočí za nějaký čas. Najednou se optika chytne? Pokud ano, kde v čem to může být.
10.01 2017 11:52
Studeny spoj, chyba kabla, oxidacia?
10.01 2017 12:07
to mě napadá taky, jen studěnák, když to vezmu třeba z praxe zvučení, tak to chvíli jde a chvíli ne, ale tady to nejde, pak naskočí a jede pořád. To mě zaráží. Navíc to začalo se zimou a ten čas než to naskočí se prodlužuje. Ve skrytém menu jsme si zapnul ukazatele baterky, ale to asi nebude mít vliv Někde tady psal Lumpiq reflashnout MMI* na jiném foru, ale do toho se pouštět sám nechci :-/
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
10.01 2017 21:47
Tohle tady nevyresis. Je treba diagnostika. Co muzes udelat sam, tak pokud jsi sikovny, rozeber ten ovladaci panel MMI* co je u radicky, casto v nem je neco vylito a oxiduje.
11.01 2017 10:05
-Mike- no kdyby byl nějaký dobrák s diagnostikou pardubice nebo Praha, byl bych rád. Je pravda, že tlačítka jdou ztuha, dneska rano mi ještě navíc jedno se zaseklo dole (sipa doleva vedle return ), takže asi tam možná limča bude, ale to má vliv an to, že se ani nezapne? Jinak ty jsi mi vždy dobře poradil, takže to zkusím, ale to je docela dost rozebírání, co jsme tak koukal :-/
11.01 2017 15:45
Je to jednoduchy, popelnicek ven, pod nim jeden sroubek, cely popelnik ven, vyklopit drevodekor, povolit sroubky, vyndat cely ovladaci panel, rozebrat, omrknout, pei oxidaci vycistit, proletovat studene spoje, ......
Ano, pokud by tam byla treba limca a oxidace, klidne ti auto bude zlobit a nepujde nic.
12.01 2017 10:11
Díky moc, zkusím to, možná na tom něco bude. Promačkal jsme některé čudlíky a ted to naskočilo. Snad bude o víkendu čas.Do toho mi asi umřel motorek ruční brzdy Asi dobrý týden
12.01 2017 22:16
-Mike- bohužel, rozebral jsme to, vyčistil, byla tam limča, složil a nenaběhlo. Uvidím, až zítra pojedu do Prahy, jestli to naskoči alespon cestou, jinak se to chová stejně. Zapnu, 10s logo, ani se nerozsvítěj čudlíky ovládání a zase to zhasne. Dokonce ani nejde čudlíkem vypnout obrazovka a zustane vyjeta ( zajede, jen když to naskočí a vypnu motor ). asi mě diagnostika nemine.
13.01 2017 21:45
Tak to máš úplně stejne jako já. V létě je vše v pohodě. Pokud vše funguje diag. Ukazuje 00384 optický dat.bus O11 přerušení sporadická. Jinak nic. Pokud je MMI* nefunkční tak ho vah ani nebavte. Ani optiku neprojede
16.01 2017 10:08
ted mi 4 dny jelo v pohodě ( vyčistil jsem to, vyndal DVD z navigace ). Najednou jedu, ticho, chvili svítí obrazovka se stanicemi , pak zhasla a zatím to nenaskočilo. Ach jo :-/
20.01 2017 19:54
Nejsem si jisty ale pokud mas moznost si zapujcit zesilovac. Tak ho prohodit a vyzkouset.
21.01 2017 14:42
taky mě napadlo, že by mohl umírat, občas mi blbla levá strana na palubce. ale nevím no. v pondělí jdu na diagnostiku.
24.01 2017 19:55
Tohle ti diag. Nenajde. Byva nekde uvnitr studenak.
Kdyztak dej pak vedet.
24.01 2017 21:49
No pan neměl čas, ve čtvrtek to dávám na opravu ručky, třeba budu moudřejší. Bohužel teď to cca týden nenaskočilo :-/ prý to může být cokoliv na okruhu, možná taky metoda pokus omyl, přemostit jednotlivé komponenty a testovat :-/
24.01 2017 22:50
Tak snad nejak dobre poridis, me to vetsinou po 1-2h
Jizdy funguje. Staci aby bylo v aute teplo a vse ok.
Leda vyndat komponenty co jdou po optice dat si jeden
Po druhym domu do tepla a kazdy rano to testovat
25.01 2017 9:51
vypadá to, že jsme na tom podobně. Já ted jezdím krátký tratě, tak se to asi nestihne ohřát.
Registrace: 29.1. 2009
Příspěvků: 109 | Témat: 12
25.02 2018 21:52
Nějaký vývoj hledání závady?
Jsem další v řadě, na staré A8 stejný problém. Já bych naopak tipoval na nejakou jednotku s optikou, která bude studená zlobit. Podle mého soudu špatné kondíky a až se ohřejí, začne to fungovat. Mám tu někde klemu na optiku a začnu asi vyřazovat postupně jednotky s optikou....
26.02 2018 11:15
Ahoj, no já odpovím jednoduše, každou zimu mi umře zesilovač -Mike- potvrdí Takže pravděpodobně závada na zesilovači. vyndal jsme ho, ohřál ho doma a fičel, nechal ho venku hodinu a nenaskočil. Po výměně fičí i při -12.
26.02 2018 11:46
Ok, díky za popostrčení, vykonám v něm holocaust na kondenzátory, než koupím nový Myslím, že to, jako obvykle, zabere. Podám hlášení ))
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
