Celkem je zde 459 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 457
Celkem: 459
Registrace: 25.9. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 1
04.12 2016 18:27
Zdravím a obracím se na vás s dotazem. Vyskytl se mi problém s nezávislým topením (originál) EBERSPRÄCHER V A4 B7 (8E) 3.0TDI na který jsem samozřejmě přišel až teď v zimě. Když zapnu topení naběhne ale vůbec nezačne topit do auta tam fouká studený vzduch. Topení samozřejmě vypne (pojistka proti přehřátí) ale budík a hadice od čerpadla T je horké. Nevěděl by někdo poradit jestli to ještě otevírá nějaký termostat do okruhu nebo čidlo které by to mohlo dělat? Bufika jsem měl venku aspoň jsem ho vyčistil zkontroloval žhavičku(funkční) a čerpadlo (točilo). Jinak si nevim rady. Děkuju za pomoc a rady
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.12 2016 19:01
Ko elektricky cerpadlo na hadcich. To je jedna z nejcastejsich zavad.
Jestli se muzu zeptat kde je to nezavisle topeni u tohohle auta umisteny. Uvazuju o dodelani ale nikde neni misto.
04.12 2016 19:08
No je to za intercoolerem na straně řidiče (levá strana). Po sundání podběhu a vymontování nádoby na ostřikovače lze tento klenot spatřit ovšem vyndat jde až po vymontovaní intercooleru a světla, přičemž musí samozřejmě dolů nárazník.
Motorek stojí 2500 což by šlo ale co když to tím nebude, nerad bych to dělal formou pokus omyl
04.12 2016 19:14
Tak je jednoduchy to vyzkouset pokud je voda tepla pouze u topeni ktery vypne kdyz se ohreje talk jinej problem nebude nez nefunkcni cerpadlo. Ac stoji tolik proste odchazi. Zkusit ho vyndat a vyzkouset ho mimo.
No tak vzhledem k tomu ze tam neni zadny misto tak tam bych ho teda nehledal.
04.12 2016 19:18
No je tam, měl jsem to v pátek venku. Dobrá zkusím to. Šlo mi jen o to jestli tam nejní nějakej termostat nebo čidlo který to pouští do okruhu. Čerpadlo nešlo, rozebral jsem ho složil a šlo (točilo se) ale jak tlačí to nevim.
04.12 2016 19:24
Tam zadnej termostat neni. Jak to nekoluje tak za to muze cerpadylko. Pokud topeni chytne ohreje se a nekoluje voda tak se vypne. To je v poradku.
04.12 2016 19:40
Dobrá diky, vyzkouším to
08.12 2016 0:27
Super závada odstraněna, díky za nakopnutí. Vyměnil jsme čerpadlo a bufík funguje jak má. Jen ten přístup je tam jak k penězum
08.12 2016 18:12
Neni zac je to nejslabsi cast ktera nejvic odchazi.
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 0
10.12 2016 3:50
Acek tu mas par fotek jak to je na B6 predpokladam ze B7 to ma skoro stejny
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/72790-montaz-we [zkrácená url]
kdyby jsi chtel nafotit detaily tak ho tu mam v krabici
10.12 2016 10:14
Obavam se ze tam bude jina nadobka na ostrikovace ja mam velkou protoze je tam ostrik svetel. A tolik mista tam neni. U B6 to bude trochu jiny. Ten 3.0tdi je opravdu tak narvanej ze na tom neco delat je sileny. Natoz tam jeste nacpat neco takhle velkyho.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
10.12 2016 16:04
Nie je ina nadobka. Ved aj auta z nezavislym kurenim maju ostrekovace svetiel
10.12 2016 17:46
lubomt:
Ta na tom obrazku je mensi nez co mam ja na aute. Ale mas pravdu tohle ma taky ostrik svetel. Jen je o mnoho menci. A kdyz se podivas tak je tvarovana tak aby udelala misto tomu topeni. A to ja tam takovy vylisek nemam. Proto jsem se hrozne divil ze nevidim zadny misto kde by to topeni mohlo bejt a zajimalo me jeho origo umisteni u 3.0tdi.
10.12 2016 19:50
U A6 mi normalne natesno voslo, dorabal som full topení
10.12 2016 20:36
No jo vetsi auto vic mista
10.12 2016 22:53
u A4 je jina nadobka, ma vybrani na ten bufik, stoji kolem 4O€ nova, ale jestli bufik z b6 do b7 je to netusim
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
