Celkem je zde 459 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 456
Celkem: 459
Registrace: 28.10. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 1
28.10 2016 17:43
Ahoj kluci koupil sem si audi a8 4.0 TDI* 2004 když sem to koupil vše fungovalo teď mi nejde vůbec topení a Klimatizace* a vůbec nevím co s tím bylo mi poraděno najít řídicí jednotku a skusit jí rozpojit na chvíly a zase zapojit tak zda nevíte kde to mám hledat ? předem děkuji za odpovědi
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
28.10 2016 19:39
Co hovori diagnostika?
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
28.10 2016 20:36
Začni poistkami a potom diagnostika
29.10 2016 10:33
prosím tě a pojistky na to jsou kde? to auto mám pár dní tak fakt nevím kde to hledat
29.10 2016 10:35
lenkaaa (28.10 2016 19:39) orig :
na diagnostice mi řekli ať to skusím odpojit na chvíli od jednotky že to muže bít prý jenom seklé nebo seto nějak přetížilo a proto to mám odpojit že seto vy resetuje tak newím
29.10 2016 12:18
Vlavo vedla volantu, tam od dveri, vyklop srobovakom ten plast co je kvazi od spatneho zrkadla. Tam mas aj nemecky popic, bude tam daky Climatronic* alebo nieco take.
29.10 2016 15:41
lenkaaa (29.10 2016 12:18) orig :
díky za radu ale boužel tam nic o Climatronic* nemam ani topeni nic
30.10 2016 19:22
dneska sem to skoušel rozebrat a zjistil sem že mi do jednotky s číslem 4E0 820 521 jde proud ale zní už proud k motoru topení nejde tak zda to bude stačit koupit nové a vyměnit a bude to fungovat ?
30.10 2016 19:47
Nove co? Myslis jednotku? Cca 200 eur nova, stovku pouzivana. Ci ti to potom pojde, to ti nikto nepredpoveda. Tusim sa po vymene musi este aj nakodovat.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
31.10 2016 13:04
Chápu to správně že ti nejede ventilátor? Prostě to nefouká? A když přepínáš klapky tak motorky naklápění slyšíš
31.10 2016 19:56
jo jo přesně co se stím dá dělat?
01.11 2016 18:09
vyměnit ventilátor....
01.11 2016 19:01
[quote="jonaasek (01.11 2016 18:09) orig "]vyměnit ventilátor.... to je ten ventilátor pod tím kabinovém filtru pod kapotou nebo to je někde jinde?? ješte[/akimg]
01.11 2016 19:06
Přesně ten... Možná pošlu vyměnit jen uhlíky... Do konce týdne dám vědět...
02.11 2016 19:23
díky budu rád za každou radu
08.11 2016 18:54
Tak oprava mě vyšla na 56,- ale zhruba tři až čtyři hodiny práce, musí dolu stěrače všechny plasty, lišta pod nimi, mechanismus stěračů, a přístup je super
Registrace: 8.3. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 1
10.11 2016 13:13
Prosím tě, mohl by si popsat postup? Řeším stejný problém u stejného auta. Díky
13.11 2016 18:47
Tohle tě povede, kdybys nevěděl, napiš... Uhlíky jsem koupil v mototechně. Rozměr je 8x10mm původní sjeté jsem zbrousil aby na sebe dosedly, nové jsem zbrousil na takovou velikost, aby pod ty původní vlezly...nic se nemusí pájet, prostě do otvorů zasuneš zbroušené nové a přitlačíš je těma původníma srovnanýma, složíš a hotovo...dělal jsem tak několik alternátorů a fungují několik let dodnes, akorát bacha na to aby ty uhlíky byly na ventilátory, aby nebyly na startér...
13.11 2016 18:54
Jo, a jde to udělat i bez uplné demomtáže mechanismu stěračů, protože bys kvůli tomu musel sundat i expanzní nádobku a kvůli tomu musí dolu kolo a podběh atd...
20.11 2016 8:53
Tak nové zjištění, dokázal jsem se k namontování ventilátoru zpět, a nejede, při připojení na baterii jede jak drak, ale když ho napojím zpátky na tu jednotku, tak v něm jen cuká... Na konektoru je stále napětí 8.8V... Důvod je ten, že stejně jak intenzita zadních LEDkových lamp, tak rychlost otáček toho ventilátoru není řízená napětím ale kmitočtem. Čili musela odejít ta jednotka...
17.12 2016 8:29
A jednotka, resp. Regulátor otáček to taky nakonec byl, přednáší jsem nový z ebaye za 2100,- včetně pošty a zase topím... Mimochodem, vrakoviště a prodejci za to chtěli 2700,- :-/
Registrace: 14.3. 2012
Příspěvků: 153 | Témat: 10
20.12 2016 15:20
Ahojte,
ja mam problem taky ze ventilator je uplne ticho, vobec sa nepotoci, este pred par dnami sa tocil (aj ked to nebol jeho najlepsi vykon:) ) a teraz uz nejde vobec, mozu to byt uhliky alebo tiez odisla RJ?
Dakujem.
21.12 2016 18:02
Zjistit e to dá jen tak, že to rozdekluješ, vytáhneš konektor od motoru a napojíš ho na dráty, připojené k baterii... Pokud se rozjede, je vadná jednotka a máš to jednodušší, pokud se nehne,tak jsou sjeté uhlíky a je dl možné že bude vadná i ta jednotka, ale je o to, že budeš muset rozebrat komplet plasty...
23.12 2016 20:48
pise mi to tuto zavadu:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground
mam rovno zohnat druhy vetrak? Alebo to je len podla zavady blba kabelaz?
Dakujem,
24.12 2016 9:44
Podle té chyby bude buď špatný kontakt v konektoru, což si vzhledem k umístění a prakticky nulovému namáhání nemyslím, nebo ten uhlík,každopádně jednotka to asi nebude, mě to třeba chybu nepsalo žádnou... Takže to máš tu horší verzi, celé rozdeklovat a ventilátor ven...
24.12 2016 14:59
Dakujem,
Aspon viem ze sa teda pustit do toho vetraka a nestracat cas s RJ.
Uhliky som už zakupil tak sa do toho pustim,snad tam bude v pohode pristup
Registrace: 25.6. 2014
Příspěvků: 26 | Témat: 10
24.12 2016 17:31
zdravim,je tento problem totozny aj s A8 D2?vobec mi nekuri,ani ventilator nejde a Climatronic* je nastaveny na max.
24.12 2016 23:42
Teoreticky ano ale prakticky jsem D2 rozdělanou neměl, takže ti bude muset poradit majitel D2...
27.12 2016 1:19
Takze nakoniec to boli uhliky, vymenene a funguje ako novy
Ďakujem za Rady
02.01 2017 17:34
Nechcem zbytocne zakladat novu temu a suvisi to s topenim (kurenim)
Problem mam ten ze ked je motor aj na 90 stupnou ohriaty, auto bud stoji na neutral alebo ani za jazdy vobec nekuri, na climatroniku mam nastavene trebarz 27 stupnou alebo aj HI, ale v aute je stale zima, z mojho fukara (po lavej ruke na palubovke) ide taky trosku teplejsi vzduch ale s ostatnych ide priam ladovy, studeny. Je uplne jedno kolko stupnou nastavim, je jedno ako nastavim klapky ci ma ist vzduch z dola, hora, stredu, proste stale je v aute zima.
Za jazdy mam na ukazovateli teploty vody od 70 do 90 stupnou, raz viac raz menej. Neviem ci to tak ma byt alebo je zly termostat ale aj ked stojim na mieste a auto ma stale 90 stupnovu vodu tak proste v aute je zima
Co treba skontrolovat alebo skusit?
Klima nema na VCDS ziadnu zavadu (iba daky motorcek - klapka, vzadu) takze to zavada asi nebude.
Ďakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
