Celkem je zde 434 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 433
Celkem: 434
Registrace: 3.1. 2009
Příspěvků: 2223 | Témat: 81
20.09 2016 20:44
Zdar chlapi,
mam problem ze servem a to takovy ze kdyz stojim na miste tak pomalu neotocim volantem ale jekmile pridam plyn vse v pohode. Jak zase uberu tak nekdy to jde nermalne ale nekdy po ubrani plnu ehm tedy ve vetsine pripadu nelze volantem otocit.
Pokud s tim mate nejakou zkusenost hodte doporuceni na co se podivat jestli treba jen nestaci vymenit olej nebo to dat repasovat popr vyhodit a koupit nove.
Budu rad za kazdou radu
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
20.09 2016 20:52
Opotřebené čerpadlo. Potřebuje už vetší otáčky, aby dosáhlo tlaku a šlo pohnout volantem. Vidím to na výměnu. Jenom olejem to nezachráníš.
20.09 2016 21:45
Nakadah (20.09 2016 20:52) orig :
Ok dela i nekdo repasy nebo vyplati se to vubec? Nekde jsem cetl ze se defakto vymeni vse krome obalu. Nevim jestli mam jit do repasovaneho anebo koupit nove.
Ale vidim to stejne tak jako ty ze je uz opotrebovane a olejem ho nezachranim
20.09 2016 21:56
Repase pump se dělají, po republice najdeš firem dost. Myslím že i u tebe na Hodonínsku něco je. A nebo pak nové - třeba TRW stojí kolem 3k ale možná půjde sehnat i levněji. Co stojí repase nemám ponětí.
21.09 2016 1:32
kde se da sehnat nove TRW za 3000? DAS* nejaky odkaz?
21.09 2016 6:46
Problém je, že nevím jakou motorizaci přesně máš - tak jsem si to prostě jenom tipnul
Netuším jestli to je to správné...
21.09 2016 20:08
Diky za odpoved a stranky. Nemam Benzin ale DIESELA je to o krapet drazsi ale uz to objednavam
21.09 2016 20:12
Asi bych ti pak před uvedením nového čerpadla do provozu doporučil nějaký proplach systému - abys tam třeba neměl nějaké zbytky pilin ze starého čerpadla. Nedávno to tady řešil ladin -
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
26.09 2016 11:35
Ano prošel jsem si rozborkou sborkou celého systému, nakonec se mi po odstranění provizorního filtru (před který jsem nechal protékat kapalinu), na vychytání zbytku kovových nečistot osvědčil silný magnet, mám ho v nádržce do teďka.
https://www.unimagnet.cz/303-KV-80-20-10-NH.html
Čtu to tu až nyní, takže už máš objednáno. Nevím, jaký je přístup k čerpadlu u tvé motorizace, ale zkusil bych nejprve, odšroubovat tlakový výstup z čerpadla a zkontroloval, zda se pístek toho průtokového omezovače volně pohybuje. V mém případě byl nejspíš vlivem nečistot přidřený a nepustil na výstup patřičný tlak, při zvýšení otáček to sice pomohlo a posilovací účinek se zlepšil. V mém případě než došlo k destrukci celého čerpadla, čerpadlo jako takové tlakovalo, tudíž když to nemohlo ven výstupem, docházelo k úniku oleje okolo hřídele směrem k řemenici. Tobě to tohle zřejmě nedělá, takže když vyloučíme prokluzování řemenice, zbývá špatné čerpadlo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
