Celkem je zde 473 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 467
Uživatelů: 6
Celkem: 473
Registrace: 22.2. 2014
Příspěvků: 86 | Témat: 7
09.09 2016 10:02
Zdravím klubaci. Nedávno jsem koupil a3 8p rv 2005 1.9tdi 77kw. Už od koupě nefunguje Tempomat*. Diagnostika nepsala žádné chyby. Ale v bloku měřených hodnot tempomatreaguje na všechny polohy, brzdový spínač taky funguje ale nereaguje na spojku. Po sundání krytu nad pedalama jsem zjistil že na spojce spínač není. Mám ještě a4 b6 je spínač na spojce i brzde. Je možný že u a3 je spínač spojky až mimo kabinu v motorovém prostoru?
09.10 2016 13:35
Poraďte prosím. U pedálu jsem nenašel žádný volný stekr že by tam měl být spínač.
Registrace: 19.9. 2015
Příspěvků: 222 | Témat: 9
09.10 2016 14:04
Mal by byt na hlavnom spojkovom valci v motorovom priestore ..
09.10 2016 15:16
Tak super. Aspoň někdo se našel. Díky. Ještě jedna otázka. Mám podvolantovku 8p0953549B. Ale nějak nemůžu zjistit jestli umí nebo neumí Tempomat* a ppc. Někde píšou že jo jinde že ne.
09.10 2016 15:25
8p0953549B by mala byt highline jednotka. Takze podpora BC, MFSW, Tepmomat..
09.10 2016 15:34
Tak super. Díky moc. Nekd jsem taky četl že high ale někde že to neumí nic prave.
09.10 2016 15:39
No nabeton to neni .., ale podle rosstech a jednotek pro VW , ktere zacinaji 1K0 by to melo byt OK.., v nejhorsim Ti to nepujde
09.10 2016 15:41
Jinak já sem Tempomat* taky dodělával .. a ten spojkovy spínač mi nefunguje .., tzn.. když zmáčknu spojku Tempomat* se nevypne .., ale dá se stím žít .., zatím jsem se nedokopal to zkoumat ..
09.10 2016 16:06
Já jsem tu podvolantovku našel taky jako 1k0 a tam psali highline no. No já koupil tu a3 a Tempomat* tam byl ale nejde. A v bloku měřených hodnot to ukazuje že spojka je pořád sepla tak si myslím že kvůli tomu nefunguje.
09.10 2016 16:23
Zkusím se na to mrknou v Etce , jak to má fungovat.., například startovat bez vyšlápnuté spojky mi nedovolí, takže nejaký snímač tam určitě je..
09.10 2016 16:28
To máš ale automat ne?
09.10 2016 16:48
Ne ne, manuál.., když chcu startovat bez spojky tak nepustí a píše .. Stiskni spojku..
09.10 2016 16:58
Ahaa ale to máš už tu novější. Já mám 2005. To bude asi tiim
02.11 2016 20:05
deepspace (09.10 2016 15:41) orig :
Tak sem trošku skoumal jak je to s tim spinačem spojky pro Tempomat* , a v navodě (ano přečetl sem si návod ) se píše že Tempomat* se deaktivuje podržením a ne pouhým stlačením spojky..
Což samozřejmě funguje , ač smysl tohoto řešení mi trochu uniká..
12.12 2016 19:07
jsem zapomel napsat jak jsem dopadl nakonec spinac jsem nasel, a byl dokonce v poradku. jenze nejakej vocas predemnou na nej dal stekr obracene: O kulatou stranu na rovnou a rovnou na kulatou. takze uz tempomatim. s tim podrzenim spojky bych to videl asi kdyz si omylem do ni tuknes aby se Tempomat* nevypnul ne? ja jsem jeste mimo toho spinace koukal kolem motoru a nasel jsem prasklej ten velkej konektor v hlave ke vstrikovacum, tak jsem tu listu vymenil a uz tam neni takova koule od oleje a asi dalsi tri konektory rozbity ze nedocvakavaly. tak jsem to poopravoval pro lepsi pocit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
