Celkem je zde 201 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 197
Celkem: 201
Registrace: 23.8. 2016
Příspěvků: 6 | Témat: 1
23.08 2016 20:51
Ahoj Borci,
Zakoupil jsem Audi A6 C5 rv98 a tak nějak jsem ji začal dávat do kupy.
Momentálně mne trápí to že mi nejde naučit DO.
Mám pouze jeden klíč tak jsem to chtěl zkusit přes VAG,
ovšem mám problém připojit se ke komfortce. Mám KKL Kabel (čína za pár Euro),
k řj motoru ABS* airbegu klimy budikum apod se připojím jen ta komfortka kterou
právě potřebuju se mi nespojí, potřebuji k tomu HEX kabel, nebo mám asi KO
jednotku?
Po odpojení jednotky mi přestane fungovat centrál, a vnitřní osvětlení,
takže počitám že bude funkční (jednotka pod kobercem řidiče. Ještě nutno říct že mi DO fungoval jen se mi podařilo o vyprat a teď bych chtěl naučit nový.
Mám k dispozici k testovaní ještě VW Passat B5 a tam se ke komfortce připojím.
Diky za rady
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
23.08 2016 21:05
hex je ti k ničemu zkus 35 centrální zamykání jestli ti pude a nebo 46 adresu ale jedno z toho musít jinak máš problém jinde
23.08 2016 21:47
K 35tce se připojím. Jde učit DO i nějak tam?
23.08 2016 21:50
tak to je komfort u tvého auta jde ale nevim jak se to dělá je to ve visu pokud máš ale z hlavy nevim a jsem na noční takže ani podívat se nedokážu
23.08 2016 21:54
adaptace 00 vymazat adaptační hodnoty - Kanal 01 - zadat počet DO - uložit - do 3 sek. po uložení zmáčknout na každým DO zamknutí tohle je ono 2s hledání
23.08 2016 21:57
přizpůsobení - kanál 00 uložit, vymažou se všechny ovladače, co tam kdy byly. Kanál 01 zadáš počet ovladačů, ktery budeš učit, např. 3 ve tvaru 00003 (všechny co máš, ktery chceš aby k autu fungovaly), uložit a do 3. vteřin po odsouhlasení uložení hodnoty zmáčkneš tlačítko zamčít na prvním ovladači, pak zase do 3. vteřin na dalšim a tak dál, až naučíš poslední.
Pak se odpoj od té jednotky, znovu připoj a zkontroluj paměť závad, pokud se všechno povedlo, bude prázdná, pokud ne, napiše to chybu přizpůsobování klíčů.
Samozřejmě před tím, než budeš ovladače učit, tak musíš mít čistou paměť závad v komfortce, pokud ne, tak vymyzat a pak učit
tady je to lépe napsané
23.08 2016 22:08
Připojím se k jednotce centrálu 35 , vymažu pamět závad , DAM*
přizpusobení kanal 00 a kdyz DAM* ulozit napise me to ze potrebuju HEX-CAN kabel,
Kanal 01 nevidim vubec.
23.08 2016 22:11
takhle na dálku těžko říct ale na beton nepotřebuješ hex protože já to dělal klasickým kkl kablem co používáš za program ?
23.08 2016 22:17
Ted kdyz jsem si hral s kodovanim ultrazvuk cidel v interieru mi to pise ze potrebuju Hex skoro na vsechno ale i tak se mi zadane Hodnoty ulozi.
Pouzivam VAG-COM* 409.1 spolu s china kabelem
23.08 2016 22:35
a seš u toho protože 409 funguje jenom s hex kabelem musíš si stáhnout nejlepé ihr304 cz s keygen a pude ti všechno tenhle zahoď
23.08 2016 23:21
Tak super, Diky moc
Hlavní chybou bylo to že jsem měl špatnou verzi VAG-COMu tak nějak jsem vycházel z verze která je napsaná na kabelu
A další malá drobnost byla že jsem misto kanálu 01 pro zadání počtu DO použil kanál 21, dle Ross-Tech je na některých Audi použit tenhle kanál.
http://www.ross-tech.com/VAG-COM*/cars/vw-remote-matching.html
Moc děkuju za cenné rady.
23.08 2016 23:28
tak vydíš jak si se dopracoval k výsledku a už ti to frčí ? nebo si to zatím připravuješ ?
23.08 2016 23:40
Už to šlape )
23.08 2016 23:57
tak vidíš gratuluju tak hodně odemknutí dveří
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
