Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 24 dubna 2024
Celkem je zde 67 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: vrkocino
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 66
Celkem: 67
Registrace: 21.12. 2014
Příspěvků: 68 | Témat: 9
11.06 2016 10:55
Ahojte vsetci,potrebujem pomoc, servis si nevie radi alebo je lenivy , naslo mi tuto chybu P1866 prevodovka... Za jazdy som citil pokles vykonu a to som vydel aj na otackach motora, urobilo to par krat. Len neviem ci to bol motor alebo prevodovka . Po par hodinach mi zacala svietit kontrolka motora ( 2 dni) potom sa stratila. Teraz auto stoji v servise a nevedia co dalej. Audi A6 3.0Tdi 171kw 2007, motor ASB a ma vyse 200 000 km .dakujem za akukolvek odpoved .
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
11.06 2016 12:00
http://www.bentleypublishers.com/tech/audi/audi.dtc.table.htm
poslední položka v tabulce.
chyba datové sběrnice převodovky.
Převodovka* nekomunikuje se zbytkem auta.
jestli v servise neví co stím tak honem pryč z něho, a dat to jinam.
někomu jako je Lumpiq, kdo tomu rozumí.
11.06 2016 14:53
dakujem za odpoved, problem je taky ze som mimo SK,budem musiet pohladat iny servis, da sa s autom jazdit ked ma takuto chybu ? co sa moze stat ? mam na mysli jazda do ineho servisu alebo ho odtiahnut ?
11.06 2016 15:17
záleží kde jsi.
jestli na Ukrajině tak to bude problém.
jestli v UK nebo někde v civilizaci tak by to měl spravit Audi servis.
opatrně by se stím snad dalo jet, ale ne 100km.
máš mech. převodovku,u automatu by to bylo horší.
je to chyba komunikace ŘJednotek auta, není to nějaká chyba motoru nebo tak.
pojede to v tzv. nouzovém režimu.
11.06 2016 15:48
Som vo Svajciarsku , a je to automat , ako sa sprava prevodovka ked je v nudzovom rezime?
11.06 2016 17:57
pokud je Převodovka* v nouzaku tak jsou podsviceny všechny jizdní režimy tj. PRNDS.
byly by v červeným čtverečku.
ale to asi není,aspon si to nepsal.
jen ti svítí kontr. motoru.
tak když si ve švajcu tak by neměl být problém najít servis audi.
11.06 2016 18:25
kontrolka motoru mi svietila 2 dni a potom sa statila , ked to bolo na diagnostike nedalo sa spojit az na druhy krat , vypisalo chybu. Mam este jednu otazku , v servise mi menili predne brzdove dosky, ked to chcely ovzdusnit cez diagnostiku nepostilo ich dalej, ze je tam chyba snimaca polohy volantu, mna zaujima co to ma spolocne z brzamy? ci ma nahodou netahaju za NOS*, ako aj s tym ze nevedia najst chybu preco prevodovka nekomunikuje .
11.06 2016 19:27
brzdy s tim nemají nic společný, ale je divný že to chtěli po výměně destiček odvzdušnovat.
mam A6 3.0 benzin a po výměně všech destiček se nic neodvzdušnovalo.
ten snímač polohy volantu komunikuje s jednotkou ABS*, takže nějaká souvislost tam je.
ten servis se mi zdá nějakej divnej.
11.06 2016 21:34
preto som zalozil temu, lebo sa mi to nezda vsetko ok co robia v tom servise , ale aj tak ti dakujem ,v pondelok beriem auto prec.
12.06 2016 6:15
ješte k te kontr. motoru a poklesu výkonu,ty maš diesel že,tak mohlo docházet k regeneraci filtru pevnych častic tzv. DPF*.
když ŘJ zjistí určitý % zaneseni spustí regeneraci
/vypálení/, a přitom klesne výkon a svítí kontr.
přeju hodně štěstí v pondělí.
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
12.06 2016 8:55
rozsini: To bohuzel neni pravidlem a nesviti u toho kontrolka motoru. Muze se rozsvitit kontrolka zaneseni DPF* ale ta nesviti pri vypalovani ale kdyz se DPF* zanese nad urcitou mez. To muze nastat kdyz neco na systemu motoru nefunguje jek ma a regenerace se tim padenm neprovede. To muze byt tim ze je nejaka zhavicka ko nebo ma EGR* nedostatecny prutok nebo je spatne cidlo rozdilu tlaku ktere meri zaneseni DPF*. Pokud je spatna teplotni sonda byt jedna ze tri tak sviti kontrolka motoru a auto pada do nouzaku pri prekroceni 2 tis otacek.Spolecne s tim blika zhaveni.
Prosim dej sem presny popis z diagnostiky co to pise jinak se nepohnes z mista.Da se to zkopirovat.
12.06 2016 10:13
no já mam benzin, takže s regeneraci nemám zkušenost jen jsem napsal co zde píšou ropáci.
ale bylo to pro tony6.
ty máš vic zkušeností tak mu zkus prosimtě nějak poradit.
je ve švajcu a v servisu ho asi nějak ojeb....ji.
12.06 2016 10:30
mne sa rosvietila iba kontrolka motoru (bez kontrolky zhavenia ) ale to par hodin po tom ako som mal problem z vykonom,a bolo to iba na sekundu spravilo to dva krat. Ked svietila kontrolka motora auto islo normalne nepocitil som nic nezvycajne. Asi pred 8 mesiacami som bol v audi na kontrole a DPF* filter bol prazny aspon tak mi to povedali.
Inak ked sa uz bavime o motore, dlhsiu dobu mam problem , na volnobeju ma nepravydelny chod a rucicka otacok sa mierne pohybuje , hore dole , pocut to aj na motore ze ma iny zvuk nepravidelny.
Toto mam z diagnostiky
[img=http://s33.postimg.org/umf6rxjez/viber_image.jpg]
[img=http://s33.postimg.org/z4iemrxcb/viber_image1.jpg]
29.06 2016 21:28
Ahojte klubaci, tak problem s chybou je vyrieseny ,dovod bol taky ze som raz nechal zapnutu kameru aj telefon v aute plus je tam domontovany alarm, cez noc sa byteria vybila , znova sa nabyla a po nabyti ostaly v pameti chyby, ( to som nevedel) V servise spravili diagnostiku a nasli tam chyby, este som im pripomenul nech to vsetko vymazu a znova nacitaju , veril som im ako mi povedali ze to urobili, nasledne sa dialo to ze chyby tam boli stale a teraz trebalo dat auto do poriadku, jasne ze vsetko s chybou vymenit za nove, teraz astronomicke ceny co som ani sam neveril ze napr. hlavny brzdovy valec nie original moze stat 450 CHF . Po tom vsetkom ako som vydel ze chcu somnou vyjebat(na vsetkych dieloch) zaplatil som im za pracu ( vymena prednych brzdovych platniciek, diagnostika, a pozretie kablov 450 CHF) Do dnesneho dna som neobdrzal fakturu aj ked som im to 2x pripomenul. Bol som v inom servise , spravili diagnostiku nasli vsetky chyby pekne vymazali a znova spravili diagnostiku a auto bez zavad. Chcem sa s vami podelit ako to chodi v niektorych servisoch , ked niekto pride opravit auto
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
