Celkem je zde 239 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 239
Celkem: 239
Registrace: 7.7. 2012
Příspěvků: 67 | Témat: 20
06.06 2016 20:49
Dobrý deň potreboval by som poradit aké sviečky mám kúpiť na 2.8 142kw ACK je tam LPG*. Na benzíne ide motor pekne na plyne katastrofa čo som sa pýtal mi hovoria že základ sú sviečky, niektorý, že v žiadnom prípade sviečky na LPG* kupovať ale orginál od výrobcu a niektorý zas LPG* sviekyˇ, má niekto skúsenosti? za radu ďakujem.
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
07.06 2016 7:37
Osobní zkušenost s ACK na LPG*:
Dle doporučení jsem dal originál NGK BKR6EKUB, které tam byly i předtím na benzín a šlapaly jak víno ... po nějakých 15kkm bylo po nich.
Tak jsem zkusil LPG* svíčky brisk silver DR15YS a ty jsou asi tak 4x levnější a vydrží mi tak 25-30kkm ... včera se zase začaly hlásit, že už by to asi chtělo.
Obvykle se to začne projevovat při teplém motoru, nízkých otáčkách při záběru (jakoby podtáčení - jde-li to tak nazvat i u automatu ... další progres nevím, protože v tomto okamžiku vždy měním
07.06 2016 15:58
Áno tie príznaky sedia, ale ja to mám v manuále...Takže mám kúpiť tie ,,svíčky brisk silver DR15YS,, ??? Ďakujem
07.06 2016 18:39
hm kupil som vymenil som a na LPG* stale trha.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 194 | Témat: 2
07.06 2016 18:49
Ja mám presne opačnú skúsenosť so sviečkami na LPG*. Doma máme 2 autá na LPG* - skúšal som do 1.4MPI aj do 4.2MPI sviečky na LPG* a vždy to bolo horšie ako s tými, ktoré odporúča výrobca vozidla.
Už kupujem len výrobcom odporúčane sviečky alebo ich evivalent od NGK.
12.06 2016 12:36
Zdravím dal som sviečky podľa výrobcu a vydržali cca 200 km a som tam kde som bol. Trha to dalej.
Registrace: 5.9. 2013
Příspěvků: 111 | Témat: 10
12.06 2016 15:33
Zaklad na LPG* je zapalovani. Civky, Kabely, Svicky. Proverit vse.
Potom filtry LPG*,vzduchovej filtr a nakonec serizeni. Takze s tim zejed nekam kde to umi, a budes mit klid.
Ja jezdim origo svicky a bezproblemu uz skoro 8tis.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
13.06 2016 8:50
Aut na LPG* jsem měl několik a asi 4x jsem si nechal dělat nové LPG*.
Vždy to jezdilo fajn na orig i LPG* svíčky.
Koukni přes diagnostiku zda v motoru nemáš na LPG* nějaký missfire. 2x mi blbla LPG* jednotka, benzín byl ok.
Pro ověření nestačí LPG* jednotku vypnout, ale zcela odpojit a zapojit původní kabely kam patří.
Nejlepší je kouknout přes LPG* diagnostiku přímo do LPG* jednotky co hlásí.
U mě to byly elmag ventily..
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
13.06 2016 19:25
a já měl 8aut na LPG* ztoho 7x audi a na svičky LPG* to dělalo bordel vždy jak jsem dal orig a pohoda
03.07 2016 21:14
No boli to kable na sviecky. Jeden telefonat cloveku ktory sa zaujima len o audi a povedal vymen kable a bude to ok a tak aj je. A to som bol v nemenovanom LPG* servise znamom vychvalenom aky su tam majstry. Pan mi vymenil listy strekovacmi za 200eur ponastavoval a islo to cca 200km a bol som zasa na zaciatku.Tak reklamacia naspet som dal svoje kupil tie kable a svety pokoj zatial.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
