Celkem je zde 421 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 421
Celkem: 421
Registrace: 18.4. 2016
Příspěvků: 7 | Témat: 1
30.05 2016 0:14
Zdravím,
V autech se naprosto nevyznám, a tak se obracím na Vás jako na zkušenější.
Co všechno může být důvodem, že auto nechytne? Do všerejšího zaparkování bylo vše bez problému, ale ráno jsem už nenastaroval. Baterie je nabitá.
Jedná se o A3 1.8T 1998
Budu rád za každou radu, Díky
Registrace: 1.6. 2015
Příspěvků: 168 | Témat: 28
30.05 2016 7:39
Cau,
mel jsem uplne ten samy model. Nespecifikoval jsi zakladni veci, aby se to dalo identifikovat. Auto nechyta, to znamena ze se chova stejne jako kdyby do motoru neslo palivo, a nebo se po otoceni klicku nestane zhola nic? Nemel jsi tesne pred startovanim vyndanou baterii? Nechovalo se auto podivne pri jizde, nevsiml sis skubani a podobne?
U A3 jsem se poprve setkal s tim ze po vyndani baterie jsem musel cca pul hodiny cekat nez slo auto nastartovat.
30.05 2016 11:44
Přesně tak, auto se chová jaký by do něj nešlo palivo. Po otočení klíčku se snaží, ale nechytne. Baterie venku nebyla a ani se při jízdě nechovalo nijak špatně.
Registrace: 9.2. 2011
Příspěvků: 480 | Témat: 22
30.05 2016 11:55
Podavaci cerpadlo v nadrzi vydava nejakej zvuj ?
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
30.05 2016 11:56
a když po nějaké době přijdeš k autu, pootočíš klíčkem, zahučí čerpadlo? Pokud ne tak odešla palivová pumpa
30.05 2016 12:06
Když pootočím klíčkem tak čerpadlo začne jakoby klapat
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
30.05 2016 12:19
Čerpadlo má po otočení klíčku udělat krátké bžůůůů,asi tak 2s. Jestli v něm jenom cvaká, tak je nejspíš vadné. Na ten rok výroby celkem dobrá výdrž. Taky sem letos čerpadlo měnil (po 20ti letech služby).
Stačí vepředu odpojit hadici od lišty vstřiků, strčit jí konec do láhve nebo nějaké nádoby a otočit klíčkem. A hned uvidíš, jestli to dá krátkou dávku benzínu a nebo ne.
30.05 2016 12:28
Tak po zkoušce, čerpadlo evidentně funguje. Odpojili jsme a zkusili nastartovat a benzín byl ve flašce. Takže tady problém nebude.
Ale dostalo se mi info, že by mohl být problém s imobilizerem.
30.05 2016 17:27
To poznas, protoze by ti porad na palubovce svitil klicek. Kdyz zhasne je vse ok, pokud porad sviti tak je problem s immem, snimaci civkou u zamku a nebo transporderem v klicku.
30.05 2016 17:57
Tak v tom případě opravdu netuším v čem by mohl být problém :/
31.05 2016 7:46
Áček je z Liberce, třeba by pomohl...
04.06 2016 23:04
Poslední co jsme zjistili je, že čerpadlo je plně funkční, pokud na něj přivedu přímý +, tak palivo podává až do lišty. Ale neběží, protože se nesepne jeho relé. Relé je funkční, ale nedostane po zapnutí klíčku + na cívku. Třeba to někomu napoví víc, kam se mám ještě podívat. Prosím o radu, kdyby někoho něco napadlo.
Registrace: 31.1. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 0
31.01 2017 14:10
Zdravím mám audi TT 1.8 T, 132 kw r.v. 1999 a mám stejný problém. Dokud jsem autem jezdila každý den, nastartovala jsem relativně bez problému, pak jsem jeden nebo dva dny nejela a od té doby nemůžu nastartovat.
Zkoušeli jsme startovat přes kabely, chvilku to vypadalo nadějně, ale zase nic. Dostala jsem radu na vypnutí alarmu, protože s ním byl taky nějaký problém. Poradil by mi prosím někdo, kde alarm můžu vypnout nebo co dalšího by to mohlo být?
Ocením každou radu, děkuji.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
31.01 2017 19:44
skus odpojit vahu vzduchu a cidlo teploty chladiacej kvapaliny a tak startovat...
31.01 2017 21:29
Zdravím, omlouvám se, že jsem zde zapomněl napsat jak to vše dopadlo. Výsledek byl takový, že se nám doma podařilo najít tzv. skrytý spínač. Pokud byl spínač vypnutý, tak se nadalo nastartovat. Po zapnutí šlape všechno jak má. Nicméně všem tady moc děkuji za rady a ochotu.
01.02 2017 14:14
Děkuji, ale váhu vzduchu jsme zkusili odpojit a tou to nebylo a čidlo chladící kapaliny nevím, kde se odpojuje. Nakonec jsem to dnes nechala odtáhnout k otci do servisu, protože jsem už byla bezradná.
Registrace: 12.11. 2017
Zdravím. Autům vůbec nerozumím, tak jsem přišel s radou za vámi. Mám A3 1.8 r.v.1996. Když dám do zapalování klíček, tak se vůbec nic neděje. Z počátku to pouze cvakalo, teď už se nerozsvítí ani palubovka. Baterie je nová, nabitá a přesně stejná jako byla předtím a auto normálně šlo. Vůbec nevím, čím by to mohlo být. Děkuji za případnou odpověď.
12.11 2017 12:08
Skrk (12.11 2017 11:19) orig :
možná ukostření ale spíš spínací skříňka
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
12.11 2017 14:20
Tiež sa najviac priklánam k spínačke.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
