Celkem je zde 424 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 424
Celkem: 424
Registrace: 15.5. 2016
Příspěvků: 5 | Témat: 1
15.05 2016 21:15
Ahoj. Mam A4 B7 r.v.07. Spadl mi rozvodový řemen, jelikož se uvolnila napínací kladka. Dotaz zní: můžeš se tento motor potkat???? Žádný kopanec jsem nezaregistroval, pouze motor zdechnul.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
15.05 2016 21:48
Ano může se tam potkat ventil s pístem...a nejspíš k tomu i došlo.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
16.05 2016 6:57
Skus nahodit rozvod a nastartovat a uvidis na com si. To kolko km od vyment sa ti to stalo? Ja mam 60 po vymene mam sa zacat bat?
16.05 2016 8:38
cca 3000km po výměně
16.05 2016 8:44
Tak ak si si to nerobil sam tak by som siel do servisu a nech mi daju auto do takeho stavu ako boko ored spadnutim remena ked to namontovali takto skvelo. Ale je riziko ak takto pohnojili rozvody co sopravia s motorom.
16.05 2016 12:47
v servisu to nebylo, ale dělal mi to kluk, u kterého jsem neměl pochyb. Právě jsem zjistil, že uletěl šteft. Takže buď přetažené nebo vada materiálu. Sada INA...
16.05 2016 14:58
Chyba při montáži...už tady kolem toho byla debata.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
16.05 2016 15:22
Sady INA jsou i padelky dovazeji je z Polska a pokud to byla ona tak se neni ani cemu divit.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
16.05 2016 18:34
Milion veci je z polska ani o tom clovek nevi a mysli si co koupil na germany mrdu osobne jsem mel x rozvodovych sad z polska i pro kluky do aut za dobre oenize a nikdo nerekl nic spatneho vyzkouseno na 7 autech a z toho 3 v rodine takze bych to spis videl na spatnou montaz
16.05 2016 19:27
Jinak jak tu byla psano vyse nasadit rozvod a nastartovat je spatna volba, po nahozeni byh motor porotocil rucne a nestartoval, aby se nedojebal jeste voce nez by mohl byt.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
16.05 2016 19:33
Staci sundat ventilovy viko a bude videt jak to dostalo nakopano.
17.05 2016 17:19
už je na operačním sále, večer budeme chytřejší
17.05 2016 17:35
No daj vediet co za diagnozu ma. Paradox jak svina clovek vymeni rovod aby mu nepadol alebo sa neroztrhol a po vymene sa to stane to je mašľu
23.05 2016 10:01
Takže rozvody jsme nahodily zpátky a po zběžné kontrole ventilovových vůlí byl motor nastartován a kupodivu běží normálně.Co dodat. Buď jsem měl štěstí a nepotaklo se to anebo se ještě něco projeví později.
V každém případě bych doporučil při výměně rozvodů vyměnit i šteft napínací kladky za nový. Samozřejmě riziko, že nepůjde z toho hliníku ven, tady je, ale je lepší se s tím poprat hned, než pak řešit potkaný motor. My jsme po odvrtání závit v hlavě(pomocí závitové vložky) zvětšili na M10.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
23.05 2016 10:11
Tak to ste objevili Ameriku se steftem mění se pokaždé automaticky a utahuje na moment a v dobré sadě rozvodu je vždy přiložen nebo se musí dokoupit.
A Modlete se aby ta super zavitova vložka to udržela.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 209 | Témat: 21
18.11 2020 21:33
Dá se to nějak tvale vyřešit, aby nehrozilo riziko, že se to střihne? Budu kupovat auto s motorem BRE, tak bych tady nrad časem zakládal podobné vlákno
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
21.11 2020 17:51
ja to robim tak ze povodny zavit m8 prevrtam na 9mm, narezem tam zavit m10 a pouzijem stift zo stareho TDI* alebo novsieho kde je zavit m10 a pokracuje m8, vymenit stift novy pri rozvode vobec nepomoze, idioti tam vymysleli zavim m8x1, prvykrat pri vymene dotahujem momentakom a stift siel vonku
Registrace: 26.11. 2015
Příspěvků: 58 | Témat: 3
22.11 2020 13:33
Není díra 9 trochu moc velká na závit M10??
Já osobně vrtám 8,5
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
